ibiza68, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus coxy-ben | hello !
j'ai un KE rockford FNX2614, il sera monté en kick panel dans ma VW, quels serait le volume idéal pour les woofers ??
3; 4 L ??
merci !
Benoît |
bouss | rajoute un zéro ces HP ne sont pas fait pour ça, si tu fais ce montage, il va falloir trouver autre chose pour faire le grave (filtrer les FNX + autres HP) |
coxy-ben | pour le grave, j'ai un sub RF, un RFA104.
sinon Bouss, tu me conseilles quoi comme montage ??
en porte ?  |
bouss | Citation :
ça normalement, c'est pour l'infra, très peu pour le grave
en porte ?
ben c'est ce pour quoi ces HP sont conçus...
des HP "qui font du grave" qui marchent dans ces litrages là, y'en a pas vraiment en caraudio.
Les "minisubs" Focal et qq autres, mais c'est pas fait pour le médium.
Le mieux est de taper dans du HP home genre Vifa PL (ceux là c'est sur que ça marche, les autres pas testé) |
coxy-ben | montage en porte... ok
j'aimais bien le principe du kick panel : rigidité, volume clos, ..etc..
j'vais quand même essayer de me faire 2 petits caisson en bois de 4-5L; clos pour monter mon KE et voir si ça descend,
bonne idée ??
a+
Benoît |
bouss | Citation :
moi j'aime bien la glisse du train AR, mais j'ai qu'une traction avant
bonne idée ??
rien de tel que l'expérimentation pour apprendre  |
coxy-ben | je viens d'essayer dans 7L, c'est pas mal du tout !
je ne dirais pas que ça sort de l'infra, mais le grave descend bien... ! j'vais quand même voir la place que j'ai pour les kick.... si je n'ai que 3L, ça sert a rien de se prendre la tête...
pour le montage en porte, est-ce que je peux "caissonner" les woofers, avec un petit caisson en fibre ??
ou je prends tout le volume de la porte ?? Benoît |
pichon31 WaveFlex | Utilise le volume de ta porte Au pire tu peut fermer la contre-tole pour limiter la "fuite" vers l'habitacle...
En clos, les seuls que je connaisse et qui marchent en petit litrage (mini 7L tout de meme) sont les dynaudio mw160. |
pichon31 WaveFlex | Plus tu enfoncera le woof sous le tdb ou dans un coin plus il fera de grave...idem plus tu l'approchera du sol...
rien t'empeche d'avoir du volume au-dessus du hp...
Le tweet en bas, c'est à essayer, sur le tdb serait plus commun... |
coxy-ben | je reviens a la charge avec mes kicks panel... je vois pas mal d'instal avec des kicks panel, et des woofers en 6", sans autres HP grave; beaucoup aux US... ces instals ne marchent pas ??? ou y'a un truc que je ne pige pas ? :?: Banoît |
tiwatt | Salut Tu a fait des tests ?
coxy-ben | pas encore...
ma VW est en resto, et fabriquer des KP, c'est du taff... donc ,avant de me lancer, j'aimerai être sur (ou me rassurer ) du futur résultat !
la solution de facilité serait les portes.... mais bof bof... |
tiwatt | Caisson clos ou type free air les kicks ?
c'est une vrai question 8)  |
Z80 | Les américains, qui sont friands de kicks, procèdent de la manière suivante : au cul des boîboîtes, ils percent un gros trou à la scie cloche, à un endroit où la paroi arrière du kick sera plaquée contre une grosse épaisseur de moquette.
Ils réalisent donc une sorte de variovent : le volume de charge n'est pas étanche à 100%, il communique avec l'extérieur mais l'air est fortement freiné, ce qui simule un grand volume (voire même un free air).
On évite ainsi les deux écueils d'un volume trop petit à la base : membrane trop "tenue" qui manque d'excursion pour les graves, et coloration de résonance pour les médiums. Faut aussi moumouter abondamment les boîtes... |
tiwatt | Citation :
C'etait pour cela que je pose la question du clos ou free au proprietere , car cela tourne comme ça dans la grize Et ça marche nickel  |
Z80 | Ben c'est pas du clos, ça s'apparente plutôt à de l'apériodique : ce n'est pas du free-air non plus : les graves s'annuleraient, ou aors il faudrait percer un gros trou dans la tôle vers l'extérieur (note que les américains le font aussi, ça... )
Ca tourne dans combien de litres dans la "grise" ? |
coxy-ben | Citation :
nickelle cette info !!!!
merci z80 !! avec quoi "moumouter" les kicks ?
et qu'appeles-tu "abondament" ?
Benoît |
Z80 | Si tu travailles en clos, tu peux remplir jusqu'à 50%.
Le matériau de base, c'est la laine de verre ou de roche, mais franchement, je déconseille : ça sal.pe tout et les fibres ont vraiment une sale tendance à tout transpercer : les doigts et les poumons pour commencer (donc déjà, surtout pas en BR), et j'ai de vraies craintes pour les suspensions des HP, ou encore pour l'encrassement du chemin de la bobine mobile.
J'ai trouvé le matériau miracle grâce à Werner : le dacron.
Un garagiste de la place (qui vend parfois un peu de tout) a en stock de grandes plaques servant de filtres pour climatiseurs industriels.
Ca ressemble de loin à de la laine d'isolation classique (comme celles citées plus haut), mais ça n'a rien à voir : ça ressemble plus à un truc à mi chemin entre de la ouate et de la laine (c'est plus fin que la laine et plus épais que le coton). Ca peut se rapprocher du kapok, si on veut (encore qu'il y ait des kapokiers ici, et la bourre qui entoure les graines ressemble plus étroitement à du coton, en fait).
Ca sert aussi à garnir les oreillers et les anoraks (quand ils ne sont pas en plumes naturelles), pour situer. Comme pour le kapok, en fait.
Du coup, je pense qu'on doit aussi pouvoir en trouver des chutes du côté des ateliers de confection ou de leurs fournisseurs. Sinon, du filtre à hottes, en quincaillerie ? Vous voyez, des matériaux de ce genre.
A noter que dans le cas d'un simili apériodique, il est conseillé de tapisser l'enceinte, mais le chemin vers le variovent doit être libre.
Le truc peut s'accorder en remplisasnt plus ou moins et en jouant sur le diamètre du trou (dans le cas des "kicks fuyants" qui vous intéressent ici).
Il me semble de mémoire que le procédé est décrit en détail dans le bouquin de Vance Dickason (Car audio cookbook), mais je me trompe peut-être, auquel cas j'aurais trouvé ça sur le net et j'essaierai de vous filer un lien...
Perso, je pense que je ne ferai pas de kicks pour des tas de raisons plus pratiques qu'audio, mais ça m'a bien tenté à un moment, alors c'est vrai que j'y ai pas mal réfléchi. ^^ |
tiwatt | Citation :
Dans l'astra c'est de l'apériodique (1.5 l avec gros trous sur l'AR du kick )
et + 1 avec le dacron  |
Z80 | J'ai du mal à cerner le truc...
Comme ça, montés, on pourrait même penser à une sorte d'évent bass-reflex... Mais ça semble ouvert côté paroi ET côté habitacle, non ?
Si ça se trouve, y a même de la moumoute dans le tuyau... ^^
Ben ça illustre ce que je disais à propos du clos pour les médiums : le système que vous voyez là a été mis en place pour empêcher les HP de nasiller sur le haut médium...
Mon intention, à l'origine, était le monter mes médiums dans les angles du tableau de bord et ouverts au cul : le tableau de bord est très large, très profond et très recouvrant, et de plus, anti-résonnant : un baffle idéal.
Sauf qu'il n'y a pas la place...
Et condamner les aérateurs comme j'ai vu faire, non, je ne préfère pas. Les kicks ne me bottent pas pour des raisons pratiques (bien que je les aie envisagés)... Bref, je vais me débrouiller avec les portes. |
coxy-ben | c'est sur qu'en porte, ça serait 50 fois + facile....
voilà une de mes portes, y'a de la place, c'est assez profond, c'est de la bonne tôle allemande (traduisez "bien épaisse ! )
on voit encore les découpes pour mon ancien kit éclaté (trou pour le tweet, et petite découpe de la tôle pour passer le woofer sous la manivelle lève-glace)
mais je n'étais pas satisfait du son, pas assez de grave (KE JBL GTX en 13cm)
d'ou mon idée de "caissonner" le woofer en kick panel...
j'ai recontrôlé le volume dispo, j'ai un bon 7L, voir 8L en prenant un peu large...
j'essaierai.... c'est la seule solution !! au pire des cas, si ça ne "marche" pas, on passera en porte... Benoît.
PS : une autre photo trouvée sur le net
