tof1986, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus zenman94 | Voilà j'aimerais monter mes TN46 sur rotules mais j'ai pas trop d'idées... Quelqu'un pourrait-il m'aider un peu??
@+ et merci d'avance... |
Loup | Salutations,
Sur conseils de Gulliver j'ai récupéré des spots halogène orientables que j'ai adapté pour mes tweets. Ensuite, ben de la fibre et montage en front pour moi (en cours).
On verra bien le résultat final.... |
zenman94 | Des spots hallogène, c'est loin d'ètre bète mais as très facile à ranger, c'est gros non? C'est ce qu'il a lui dans sa 205 moulé à la place des aérations???
Merci et @+ |
Loup | Pour la grosseur, c'est clair que c'est plus gros que de faire juste un trou pour placer le tweet mais faut savoir ce que tu veux ;-)
Pour la voiture, faut que je regarde je ne peux pas te dire ce que c'était de tête.... Pense que le support du spot, c'est que de la feraille que tu vas modifier, donc reduire pour que ca prenne moins de place  |
Gulliver | oui en effet j'ai employé des spot halogènes modifiés.... tu les verras sur mon site...Désolé le book est pas encore en ligne....
pour la taille ben moi c'est gros cause TN ou Helix = 55mm environ a encastrer
si t'as des tweet de 40mm ou moins tu change de modele de sport...donc plus petit forcément....
de plus j'ai fais ce montage de la sorte mais la prochaine version sera cachée.... d'ailleurs ds une 205 vu la largeur du tablo de bord en haut aux extrémités (qq cm) c'est délicat...
voila... je t'invite a bien els regardeR...a aller choisir ton modèle a casto et a avoir des tweet réglables facilement sans refaire 20fois ton support en choucroute ou autre j'adore pour régler et modifier etc.... |
zenman94 | C'est donc ca que tu as utilisé :
Comment les as-tu modifié?
Merci et @+ |
Gulliver | ca serait a voir ds le book mais en gros
oui c'est ce genre de spot mais pas ce modele j'en ai pris avec contour fin mais c un choix
j'ai découpé la coupelle qui tiens l'ampoule pour y encastrer mon tweet
coupé les pattes d'origine qui empêche le support ampoule de pivoter a 360°
et coupé les pattes de fixation d'origine au plafond...
puis fixé ds la voiture sur un support fibre aux dimensions du support pour le laisser libre de tourner a 360° a plat et idem en vertical....
deux pattes viennent se rabattre sous la fibre pour le maintenir.... voila
temps de modifs hors peinture environ 4mn par support...avec un outil type dremel |
zenman94 | Impecable, j'ai à peu près compris... Je vais essayer ca sur mes seats.... |
nã©oprene Invité | juste pour info, mais je me fais sans doute des idées
entre mes tweeters en version "je cherche"
et mes x-boiboites à moitiés définitives, ya 2 différences
- dans le second cas le tweeter est assis sur un truc un peu rigide
- dans le second cas l'aigu semble plus clair, plus détaillé
ne lésignez pas sur les fixations, c'est peut etre pas pour rien qu'un TLR ou un Brax Graphic pèsent si lourd  |
Loup | Si je ne me trompe, sur la photo des supports mise dans ce topic, ceux ci peuvent deja tourner dans tout les sens (c'est le modèle que j'ai retenu).
C'est assez gros mais ccmme le dit Gulli 55mm ca ne pose pas comme ca non plus.
Pour Néop, le support est assez lourd et de plus fixé dans un bloc de résine fibrée (en front). Ca doit être assez costaud non ? |
306-mtx-bass-boost | oui les tweeters aiment etre posé dans un emplacement totalement inerte (question de sensibilité au vibrations)
C'est pas pour rien que dans certaines enceintes hifi on les jette tout en haut, sur pointes de découplage. (et des fois meme, certies dans du béton...) |
Gulliver | pour Loup d'origine mes support était orientable sur 30° maxi autour du centre et n'était pas rotatif sur leur base....
voila
pour le support inerte ben oui a tester...mais entre faire 20 support en choucroute et 1 seul orientable et aprés avoir trouvé le meilleur angle aprés bcp d'essai ben j'ai vite choisi...
je prend l' orientable et une fois que je serai décidé sur la position définitive je ferai le support inerte qui vas bien...
en effet une position ne se trouve pas en 10mn a la patafix mais bon  |
nã©oprene Invité | hihihi, pas 10mn, plutot 1 an  |
Gulliver | vrai
fais chier core d'accord...ça va plus la... |
zenman94 | Et bein, je suis pas couché... Encore un an et demi (le demi c'est le temps que je me décide comment monter mon ke, que j'achète une scie sauteuse parceke j'en ai mart d'attendre d'ètre chez mon père pour bricoler l'instal, de monter tout ca, faut bien 6 mois hein)... Heureusement, je commence jeune! @+ |
nã©oprene Invité | meuh nan, c'est le gouli qui traine ses supports d'halogène depuis 1 année.
orienter ses tweeters, désolé, un weekend
tweeter + médium, là, c'est pas la même merde |
zenman94 | Ben ce que je pensais faire, c'est monter tweet+medium sur une planche et essayer en bas des siège pour trouver la bonne inclinaison, et après faire mes seats avec cette inclinaison... |
Z80 | Le plus rigolo, c'est qu'on dirait bien que ça marche au poil avec les HP qui regardent bêtement devant...  |
Gulliver | Citation :
tweeter + médium, là, c'est pas la même ****
c'est pour ça que t'as une dizaine de front a ton actif (en passif) et que tu refais tout les 4 matins des essais env issant dévissant ton bazar etc...
donc tu peux causer
mais yen a surement qui savent orienter ça vite...moi j'aimerais y arriver sans aucun autre artifice que mes supports débileS... |
nã©oprene Invité | justement, j'en cause figure toi  |
Gulliver | j'avais remarqué
mouarf on va pas y arriver |
nã©oprene Invité | toi si, dés que tu auras extirpé au forceps tes verrues noires
vi, on n'y arrivera jamais  |
zenman94 | Bon, pour en finir, je vais tester sur des plafonniers en rigidiafiant bien le truc, on verra bien ce ke donne les TN46 (parceke sur la plage arrière je les ai pas beaucoup entendu...lol... |
Z80 | En plage arrière ! 8O  |
bouss | Citation :
plus compliqué que ça :?
t'a des HP "lourds" qui sont montés souples pour éviter de se reprendre les résonances du baffle 8O (et meme de le faire vibrer tant qu'on y est)
Donc ces HP là ont une grosse inertie et on pourrait essayer de les monter "gras". Enfin faut essayer  |
zenman94 | Citation :
Et oui je suis passé par là, je e suis dis, "pffff trop dur à monter devant du 16,5 alors je jette ca en plage" et bein j'ai vite démonté, ca servait à rien! |
Z80 | Ah, tu as des emplacements inférieurs à du 16,5 en portières ? Passer du 13 au 16,5 n'est pas encore trop galère, en général... Au-dessus, ça se corse...  |
Les modérateurs | euh Z, c l'install de Gulli...  |
bouss | En fait c'est un prolongement de Gulli himself  |
zenman94 | c peut-etre pas super exthetique mais ca à l'air vachement pratique, j'adopte! Quand à moi, effectivement c'est du 13 devant, mais l'ancien proprio a foutu ca en plein milieu de la porte donc c'est naze et je veux pas retravailler cette emplacement.... Seat-Box POWWWWAAAA...
Voilà c'est pourri quoi... |
Loup | Si je comprend bien sur la photo Zen, tu as un 3voies avec le tweet et mid bass en porte et le med en kick (plus ou moins) c'est ca ? |
Gulliver | la photo prise de dessous ne met vraiment pas a la fete ce montage...
la c'est moins pire:
sinon le but c'est pas que ce soit beau....c'est que ce soit efficace...
si j'avais pas été à la bourre pour la finale ça aurait pas séché au décapeur thermique.... ça aurait pas été noir...et personne aurait ralé....
avec les tweet Hélix c'est moins laid...
Bouss: comment tu sais ?  |
Non, pas vraiment, le "Kick" que tu vois c'est l'emplacement d'origine r11 pour un 13 extra plat...lol.... En fait, j'ai juste un 2v JBL à l'avant, la je l'ai branché provisoirement sur l'infinity (ca sonne 100x mieux ke sur le poste)...
J'avais pas envie de refaire les emplacments qu'on voit au milieu de la porte (ils sont en face des cuisses à peu près)... Je cherchait ou mettre mon ke16,5 et je crois que ca va etre en seat, mais bon, y a pas de place sous les sièges, à cause de 2 manettes...
Voilà |
