tof1986, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
perte de basse en roulant
n°81656
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 12:40:43  profilanswer
Salut ,
J'ai même l'impression que j'ai une dépression dans la portière qui bride mon Focal 100Wrms 20cm en me pompant des basses ? après je ne peut pas non plus boucher le trous d'évacuation d'eau qui est assez proche ou les vitres ...
Sur des morceaux qui claquent bien ( Benassi Bros Every Single Day ou Kool and the Gang avec Celebration ) c'est à la fois flagrant par rapport à quand je suis à l'arret ( moteur éteint ou e n accélérant ) où là ça claque super fort ( j'ai même des infra du passage de Milk Inc. - Free Your Mind  http://www.dailymotion.com/video/x [...] mind_music ) mais peut être qu'ils sont toujours là et couvert par le bruit de la route mais bon quand même ça m'a fait un choque la première fois  :(
Je me demandais même si les basse avec le mouvement vers l'avant n'étaient pas comme déplacée vers l'arrière de la voiture  :pt1cable:
n°81657
freijojo-3​07
Posté le 10-05-2011 à 13:50:47  profilanswer
ba ouai mais les bruit de roulement bouffe le grave; Donc en roulant faut augmenter ces fréquences... Et/ou bien insonorisé la voiture.
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°81658
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 13:54:30  profilanswer
disons que je vois plus la membrane avancer autant à chaque impacte de basse et je suis gentil car on dirais même que je la voie plus du tout bouger ; après je jète qu'un coup d'oeil ; la route est plus importante à surveiller  :D
n°81659
Posté le 10-05-2011 à 14:59:43  profilanswer
 :love: Tu dois rouler sacrément vite avec ta saxo toa :love:
n°81660
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 15:48:30  profilanswer
j'ai pris l'option Delorean  :D
plaisanterie mise à part ; t'as jamais remarqué la quantité de zef que tu prend à l'arrière si on ouvre les fenêtres ; c'est bien plus fort que devant donc je me disais qu'il est pas impossible qu'un phénomène plus ou moins de ce type se produise car les basses sont peut être plus sensibles aux mouvement d'air de l'habitacle ; sinon pourquoi on s'embêterait à faire des caisson aux formes biscornues et avec des évents .
Message édité par BenTSH le 10-05-2011 à 15:48:49
n°81661
grogaz
Posté le 10-05-2011 à 22:58:46  profilanswer
C'est lié au roulage ou au moteur tournant?
Déjà remarqué à plusieurs reprises, et bien plus flagrant sur de petites caisses que sur de grosses bagnoles, mais avec un moulin gazout, t'as bien plus la sensation de perdre en grave avec le moteur démarré qu'avec un moteur essence...
n°81662
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 23:18:35  profilanswer
à l'arret mais moteur tournant même en accélérant c'est ok ; ça change de mes ancien focal en 13cm mais dès que je roule ... même à 20 à l'heure ; c'est instantanément très réduit .
A l'arret je ne peut lire le logo au centre du hp en passage d'infra alors qu'en roulant et au même passage d'infra c'est bien plus lisible .
n°81663
thibault
Posté le 10-05-2011 à 23:56:34  profilanswer
Essayez de rouler sans hp de porte (le trou béant), vous verrez tout l air
qui s engouffre dans l habitacle par là.
Il a raison , l air fait pression sur les hp de porte. c est comme ça!
n°81664
BenTSH
Posté le 11-05-2011 à 00:36:02  profilanswer
le pire c'est qu'en voulant faire mieux j'ai révélé une faille des portière ; je suis pas expert mais j'avais jamais entendu parlé de ce problème ; au moins ça incite à marquer le stop et s'arrêter au jaune  :D
n°81665
55speed
Posté le 11-05-2011 à 00:43:45  profilanswer
De toute facon tu peut rien y faire, car si bouche tous les trou tu va te retrouver avec une piscine dans les porte, pas sure que sa aide les basse ^^
n°81666
BenTSH
Posté le 11-05-2011 à 00:47:57  profilanswer
c'est que le trou est coté avant de la portière donc pas loin du HP ; si j'ai pu faire un trou pour le HP je dois pouvoir faire pareil de l'autre coté à moins que ça soit déjà le cas , j'ai même pas pensé à regarder ...
n°81667
grogaz
Posté le 11-05-2011 à 00:51:18  profilanswer
Perso, aucun effet, je fait tout pour ne pas monter de n'achepé en porte...
Pourtant, ça m'est arrivé, pour d'autres raisons, de rouler carrément sans contreporte, mais je ne me souviens pas sentir de l'air passer par là non plus...
Probable que ça vienne aussi tout simplement de la qualité de conception/réalisation des caisses...
Message édité par grogaz le 11-05-2011 à 00:54:21
n°81668
Posté le 11-05-2011 à 01:30:38  profilanswer
ben si tu compare une saxo et une béhème ... (à part les E30, qui sont des saxo avec un coffre :d )
n°81669
grogaz
Posté le 11-05-2011 à 07:05:28  profilanswer
Méfies toi, les E30, c'était très bien construit, et conçu pour durer trèèèèès longtemps.
'fin bon, c'était pour dire que suivant les modèles, le son ne réagit de pas de la même façon.
n°81670
Posté le 11-05-2011 à 07:59:26  profilanswer
C'était une private joke ;)
