tof1986, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus olivierdo | salut!
voilà mon histoire..
j'ai racheté une golf4 à un papy qui avait fait remplacer l'antenne radio d'origine par une plus petite pour entrer dans son garage, et là le vendeur de la station montage m'a dit que c'etait une antenne GSM..
donc je lui demande d'installer une antenne comme d'origine (ma radio a bcp de parasites).
je reprend ma voiture et là je constate que l'antenne est bien la nouvelle par contre le câblage est resté celui de l'ancienne antenne!!
et j'ai tojours mes parasites en me déplaçant!
à votre avis y'a t-il vraiment une différence avec ce genre de câblage et celui que j'avais?
sinon je retourne gueuler (80€ donc pour ne chipoter finalement qu'au bout c'est cher payé je voulais le câblage de la nouvelle antenne avec!)..
merci à++ |
KazimiR CorporatioN | Je suis sur que le point cho du cable antenne est cassé.
Ca te permet de capté mais pas correctement |
Luis (ECS) Le collectionneur | Chez volswagin la réception radio pourrite est un classique.
Quel type d'antenne t'as t'il monter et relié l'ampli de l'antenne ? Car pour ces autos il faut monter le modèle amplifié à la base c'est la plus performante, il existe une version sans ampli intégré et il faut le rajouter à l'arrivée vers l'autoradio.
Donc demande quel modèle a été installé.
Sinon faut vérifier la masse et si le cable n'est pas sectionné. |
olivierdo | en fait ils ont laissé le cable de l'antenne du toit à l'autoradio (celui de l'antenne gsm) mais je me demandais si ce cable est peut etre inférieur en qualité comparé à celui qui est dans la boite de la nouvelle antenne radio..?
à propos à l'arrivée de l'autoradio ce cable a un petit fil noir je dois le mettre à la masse??
donc si ça tombe le cable ne change pas la réception si tu dis que c'est pourri chez VW..?
quoi mettre aussi, un déparasiteur??
merci |
ThacheX | Vérifie si ton cable d'antenne n'est pas coupé au niveau de la fiche coudée (celle qui termine le cable, avant l'amplificateur d'antenne).
J'ai eu ce problème dans ma Golf 4, je ne recevais pratiquement plus aucune radio et j'avais beaucoup de parasites.
Il a fallu que je change cette fiche. |
olivierdo | bete question mais l'amplificateur d'antenne, il est en dessous du toit? PAS à l'arrivée derriere l'autoradio?
comme c'est neuf je présume que c'est bien mis..mais ma premiere préoccupation etait de savoir si je demande de refaire le cablage avec le cable de l'antenne gsm ou si ça change pas grand chose..
sinon je reçois bien les stations mais souvent avec des parasites audibles.. |
ThacheX | [quote="olivierdo"]bete question mais l'amplificateur d'antenne, il est en dessous du toit? PAS à l'arrivée derriere l'autoradio?
quote]
L'amplificateur est derrière l'autoradio à l'origine. |
olivierdo | oui là si ça tombe comme c'est encore le cable de l'antenne gsm y'a pas d'ampli j'ai directement la fiche pour mettre dans la radio..ça se présente comment cet ampli? |
KazimiR CorporatioN | So le cable a été changé, l'impédance de celui ci n'est peut etre pas bonne, d'ou mauvause reception de la radio. |
olivierdo | c'est pour ça que je vais retourner et ils ont interet à le faire 140€ pour deposer une antenne sur le toit et laisser le cablage tel quel je savais faire ça aussi..merci à tous! |
samy76 | [img]G:\DCIM\100OLYMP[img]
tiens voilà c sa [/img] |
