tof1986, f8749, pcha, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
safrane ?
n°59633
le meloman​e
Posté le 17-02-2006 à 14:42:21  profilanswer
voila je vais changer de voiture pour une safrane 2.5 rxe
mais voila je connais pas du tou sette voiture
ci quelqu'un peut mon dirre plus
surtou sur les inconvenien sonor et montage
sur l'insonorisation d'origine
sur la taille des hp
sur l'alternateur et le cablage electrique en generale sur sette voiture + baterrie
sur la chainne hifi d'origine ( la taille )( double din ?)
sur le tableaux de bord pour faire des troue esquil ya pleind de cable qui passe juste en dessous
sur le passage de cable d'alime
matosse present pour mon plaisire perso je cherche pas du tous a faire des concour je previent deja
juste a faire propre et simple
donc source dex p9 + deq p9
hp macrom ext 16 deux ke complet
voire peux etre des double 16 devant
tweteur ext 32
sub deux caisson helix w10
bande large tang bang
amplis hifonics olympus, 4 fois 125 rms 4 ohm
plus impacte hc 250.2 2 fois 250 rms 4 ohm 1 fois 1000 watts sous 2 ohm
biento un autre amplis pour etre en full actif
la voiture je lais dans quelque semaine ver le 20 mars
je previent deja  ne veux pas changer de matosse jais pas les moyen et il me convient largement
n°59634
Posté le 17-02-2006 à 14:47:22  profilanswer
d'origine ça marchait pas mal j'ai trouvé
n°59653
bionickman
Posté le 18-02-2006 à 11:41:41  profilanswer
Trés bonne voiture,mais niveau installation,je ne connais pas  :D
n°59662
le meloman​e
Posté le 18-02-2006 à 15:08:10  profilanswer
hum je sent que je vais devoire me debrouiller tous seul comme dab  :cry:
n°59663
titben
Posté le 18-02-2006 à 16:38:17  profilanswer
c'est une phase 1 ou une phase 2?
n°59685
michael2
Posté le 19-02-2006 à 19:50:19  profilanswer
le poste c'es double din de mémoire pour la version avec chaine, mais la version à poste simple y'a un vide poche en dessous que l'on doit pouvori virer pour passe en double din facile!!
n°59703
le meloman​e
Posté le 20-02-2006 à 12:54:46  profilanswer
je sais meme pas  :oops:
n°59704
le meloman​e
Posté le 20-02-2006 à 12:56:41  profilanswer
a ben ses cool me reste a trouver ce fammeux vide poche
ses la vertion avec chaine
n°59727
rantanplan
Posté le 21-02-2006 à 08:59:31  profilanswer
Oui, c'est un double DIN : soit une chaine double DIN soit un autoradio classique + vide poche en dessous (comme dans les golf4 entre autre ...
 :arrow: super potentiel pour une instal' ! ça se démonte bien et y'a pas mal de place !  :wink:
Note : je ne connais pas personnellement cette caisse, ce sont les propos d'un ami qui avait une jolie installation caraudio qui me l'a dit !  :lol:  ... et ça marchait bien !  :wink:
n°59758
le meloman​e
Posté le 22-02-2006 à 11:09:42  profilanswer
ben je verrais bien le resulta une fois fini
jesper que je vais pas devoir tous modifier et que ses des 16 d'origine
pf va faloir que je me racheter un cable d'alime snif
n°59759
especiosa
Posté le 22-02-2006 à 11:30:16  profilanswer
Phase 2 :
http://194.5.134.241/photo/lc/W1/92/56/W192566.jpg
Phase 1 :
http://www.webcarpro.com/vo/Upload/20415896_677-VO003450.jpg
n°59761
titben
Posté le 22-02-2006 à 12:56:05  profilanswer
sur phase 2 oui. de mémoire sur phase 1 c'est aussi du 16
n°59762
le meloman​e
Posté le 22-02-2006 à 12:57:12  profilanswer
bon ses une phase 1
