tof1986, f8749, ALF 33, lonesome33 et 20 utilisateurs inconnus
Ploc dans les 16cm... je ne sais plus...
n°54357
nico24amg
Posté le 25-09-2005 à 00:00:54  profilanswer
J'ai un problème  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
J'entends des "plocs" dans mes 16cm depuis 2 /3 jours et pô de ploc de m---e, de bon gros plocs à faire fibrer les rétro (non, quand meme pas)
les trucs qui m'inirvent
 :arrow:  je ne peus avoir auun problemes pendant 15min, puis apres c'est un festival!!!! :fache:
 :arrow:  le voyant "RCA open" lorsque le ploc est effectif  (donc problème de RCA)
Masse bat. OK
Masse ampli OK
alim sur bat. OK
alim sur amplis OK
remote OK
Montage :
 :arrow:  16 branchés en // sur chaque porte
 :arrow:  monté sur un Soudstream VGA 500.4 (donc sous 2 ohms)
 :arrow:  passant par la sortie "sub" d'un 9835 (enfon je suis en mode 3 voies)
Mes tests
 :arrow:  je change le RCA => idem  :(
 :arrow:  je passe par les deux autres cannaux de l'amplis => idem
 :arrow:  idem que ce soit en mode AV, AR + sub ou en mode 3 voies (selecteur dessous la source)
 :arrow:  je change de source => ça le fait beaucoups moins mais ils sont encore la  :evil: (mais la source passe par un filtre actif trois voies (pas de Y sous la main) et l'installation/cablage est a l'arrache de chez arrache (du genre coincée/scotché))
 :arrow:  Je pense à la source mais sans grande conviction (je préferais que ce soit ma source à l'amplis, vu le prix.....)
Demain je vais tester sur une autre sortie RCA de la source.
Des idées? (des solutions  :mrgreen: )
Je suis l'écoute :|
sensibilisation de l'auditoire on
ayez pitié de moi, de mon installation.....  :(  :cry:  :cry:  :cry: )
sensibilisation de l'auditoire off
n°54365
tataz
Posté le 25-09-2005 à 04:59:14  profilanswer
ca le fait des deux coté ou d'un seul coté ?
n°54370
nico24amg
Posté le 25-09-2005 à 10:52:26  profilanswer
Je dirais des 2 cotés
n°54373
Psyc
Posté le 25-09-2005 à 11:50:03  profilanswer
Prend la masse de ton ampli et fou la ailleur .
n°54377
nico24amg
Posté le 25-09-2005 à 14:37:11  profilanswer
J'ai un VGA 324.4 pour les 10/tweeter en biamp. et le 500.4 pour les 16cm, ils on tout les deux la même masse et pas de probleme sur le 320.4
n°54378
jemfr59
Posté le 25-09-2005 à 14:42:25  profilanswer
pour avoir vu l'instal, je ne pense pas non plus que ca soit le cablage etant donné que ca fonctionnait avant...
as tu essayé de branché ton 320.4 a la place du 500.4 sur tes 16 pour voir si les 16 ploc encore?si ca ploc encore comme ca, c'est ptete la source....
n°54379
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 25-09-2005 à 14:43:29  profilanswer
Salut Nico, tu n'aurais pas un câble hp qui se met à la masse à un endroit, ou bien qu'il est abimé ? Ou alors les tresses qui relient le bornier à la bobine qui se touchent par moment.
Ca le fait ds les 4 165mm ?
n°54382
madflo
Posté le 25-09-2005 à 15:20:37  profilanswer
deja vu un ampli Soudstream VGA 320.4 je crois ( plus sur de la reference mais CT un 4canaux ) qui avait une bobine de dessoudée et qui avait a peu pret les meme symptome ....  :roll:
n°54389
nico24amg
Posté le 25-09-2005 à 17:52:53  profilanswer
Merci pour vos reponses
Alors :
 :arrow:  ça le fait dans les 16 (les 4) même si j'utilise l'une ou l'autre sorties restante de ma source
=> donc ce ne viens pas de la source  :cry:
 :arrow:  De quelles bobines parle tu, celles rouge et bleu?
J'ai sortis l'ampli, j'ai demonté le capos mais rien de cramé ou d'apparence dessoudé.......
n°54511
nico24amg
Posté le 28-09-2005 à 18:31:23  profilanswer
Personne????  :cry:
n°54529
madflo
Posté le 29-09-2005 à 00:41:29  profilanswer
je ne sais plus la couleur , c etait la grande bobine ronde ...
ce que je te conseil C soit essayer un autre ampli , soit demonter le circuit imprimé de l ampli , et verifier si il n y a pas de soudure seche un peu partout mais surtout au niveau de la bobine ( si tu n as jamais vu de soudure seche ca fait un genre de petit trait pas net dans la soudure , qui n est ni plus ni moins qu un fissure )
j espere t avoir aidé , au pire si tu ne trouves pas , je me renseignerai pour savoir la couleur de cette bobine ( ou prends des tofs de l int de ton ampli)
n°54614
nico24amg
Posté le 30-09-2005 à 16:03:06  profilanswer
Merci, je vais voir ça
n°54622
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 30-09-2005 à 20:11:45  profilanswer
POur détecté les soudures seche, la binoculaire est préconisée.
