tof1986, f8749, lonesome33 et 24 utilisateurs inconnus
Problème de saturation sur VRX 2.250 EX
n°17845
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 14-06-2003 à 09:02:23  profilanswer
Hello a tous. Ben vla g 1 ptit problème (pas avec ma plantation ! ok je sors -> ).  :oops:
J'ai le vrx 2.250 dédié au kit éclaté avant qui quand je pousse le gain a + de 1/5 de la puissance se met en peak (clignotement de la del) et je chope de la distortion grave dans le kit (surtout dans les tweets). Impossible de monter plus haut en gain.  :evil:
- est ce que c'est l'ampli qui a une couille ?
- Je n'ai pas encore monter le HL12 dessus, est-ce qu'il résoudrera mon problème ?
- j'ai refait le rca dédié a cet ampli. Pourait il m'nevoyer un signal parasité ?
Merci pour votre aide a ceux qui savent.  :P
n°17848
Posté le 14-06-2003 à 09:17:53  profilanswer
normal: le gain y'a pas à le monter si y'a pas besoin
c'est devant qu'il faut monter (2/3 à 3/4 sur le poste) et si le poste "envoie" assez, le gain de l'ampli peut rester au mini. C'est pas un défaut!
Reste à voir le volume sonore que tu a comme ça mais si l'ampli clippe, c'est que en montant le gain, tu dois écreter le signal d'entrée
n°17850
blue note
Posté le 14-06-2003 à 10:19:55  profilanswer
Les voyants orange des VRX s'allument lorsque le signal en entrée atteint la sensibilité déterminée par ton réglage.
Ton alpine, avec un CD normal tu le regles sur 27 environ,ensuite du determine la fourchette de sensibilité sur le vrx 1.5/5V tu as deux reglages possible c'est un bouton poussoir sur le dessus (sous le bandeau en bois).
Tu règles ton gain jusqu'a clignottement de la led.
Le vrx 2.250 fait 2x125 w à 12v tu doit donc atteindre avec le kit 3 voies un niveau largement suffisent.
n°17858
bob_bipbip
Posté le 14-06-2003 à 12:54:55  profilanswer
tout a fait! c'est comme ca que je roule en se moment, et je peut dire que ca arrache avec le d7!
j'ai meme testé le d7 sur un sub comme ca, et, quand je suis a 40/50 a la source, le volume du sub est sur ....... 1 ou 3/12 quand je veut me faire peter les tympan
n°17859
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 14-06-2003 à 13:01:44  profilanswer
ben on niveau sonore y'a un grand manque de puissance sur l'avant. Y'a pas a dire il me manque des watts pour l'avant. Sur le poste je me regle a 25. Au niveau de la sensibilité je suis bien sur 1.5/5V. J'ai donc monté l'ampli au maxi avant le clignotement du peak et je suis a 1/5. Autant dire que le 2.250 sort autant que le poste lui même a ce niveau. C poa normal tout ca. Pour que mon son soit correct il me faut donc augmenter le gain sur l'avant mais y'a rien a fiare avec ce put1 de peak !  :evil:
n°17863
Gulliver
Posté le 14-06-2003 à 14:16:05  profilanswer
ben si t bien réglé sur le Vrx (diode)
comme je t dis ds un autre post
c'est un pb de montage orientation préparation des portes....c'est tout...
un w3 ca developpe grave...
n°17866
blue note
Posté le 14-06-2003 à 14:20:42  profilanswer
Tu nous dis que ton réglage sur le vrx est sur la graduation max c'est à dire 9 sur les graduations du vrx, c'est ça,avec la source à 25?
Et il ne sort pas de niveau!?
n°17885
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 14-06-2003 à 20:43:39  profilanswer
non sur le vrx je suis a 3. c'est sur le poste que je suis a 25. Coté préparation des portes pour le w3 j'ai goudronner, blaxonner et mis de la mousse alvéolé derrire le 165.
n°17886
blue note
Posté le 14-06-2003 à 21:38:26  profilanswer
Si sur le VRX tu es à trois!!!!!!!!et que la sensibilité est  1.5/5 v et qu'a 25 tu écretes y a un probleme.
Ou je sais pas mais y en à un  :?
n°17891
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 15-06-2003 à 03:03:40  profilanswer
ok donc j'ai bien un problème. Quelque part ca me rassure. reste a trouver la solution. Elle me parait peu évidente. L'ampli ? Le RCA ? Le dispositif 3 voies ? Je pencherai plutôt d'abord sur le rca car je l'ai refait (j'ai accidentellement arraché d'un coté les 2 têtes de rca et les ai ressoudées). Sinon l'ampli. grrrr  :evil:
n°17896
Posté le 15-06-2003 à 10:22:44  profilanswer
y'a pas un autre module de bass boost equa param ou je ne sais quoi qui viendrait foutre le wise?
