tof1986, f8749, McBarretteA® !!, lonesome33 et 22 utilisateurs inconnus
Focal 130 sur scenic ??
n°9440
davmix
Posté le 06-01-2003 à 19:04:01  profilanswer
Bonjour, voualnt installer ce modele en coax, je voulais savoir comment le brancher. Car d'origine dans mon scenic il y a un kit deux voies a l'avant. donc un hp de grave dans la portiere. Si je le retire et que je mets mon coax focal a la place ne va t'il pas etre filtré en frequence basse ??? .Est ce un filtre inclus dans le hp d'origine (condo) ou est ce un filtre installé en amont comme sur les focal coax.
n°9441
beni
Posté le 06-01-2003 à 19:07:33  profilanswer
les coax integre tous un filtre (minimaliste) pour le tweeter; un condo et c'est tout! tu met ton coax a la place de ton hp de grave actuel.
n°9442
bob_bipbip
Posté le 06-01-2003 à 19:41:54  profilanswer
ben, t'es nul! si t'a deja les emplacement, prend un ke 2 voie!
n°9457
NuTs
Posté le 06-01-2003 à 23:41:05  profilanswer
c'est clair, si t'a deja le coax, met le a l'arriere, mais dans le scenic c'est des 16 devant en bas (je crois mais presque sur) et le tweet est bien en haut, alors achete un bon KE focal type 165v2 et met le devant... (montage super simple, les caches sont clipsés sur le scenic)
n°9459
carcasse
Posté le 06-01-2003 à 23:47:28  profilanswer
MDR bop bipbip la réponse  :lol:
le début surtout
n°9464
coyot
Posté le 07-01-2003 à 07:46:38  profilanswer
Yo
Dans le cas d un remplacement d un kit 2 voie d origine les filtre d origine sont place ou ?
C est a prendre en compte si tu veut utiliser les cable d origine ( que je conseille pas ! )
Si tu ne veut vraiment pas te casser la tete recable ;-)
2.5mm² pour 16 1.5 mm² pour le tweet ;-)
powaaaaaaa
n°9466
mazoot
Posté le 07-01-2003 à 08:29:49  profilanswer
Coyot, sur les hp d'origine, le filtre se résume souvent en un simple condo aux bornes du tweet !!! Mais il est clair qu'il vaut mieux remplacer les cables d'origine et tout retirer depuis le poste !
Mazoot.
n°9477
bob_bipbip
Posté le 07-01-2003 à 16:51:17  profilanswer
le début surtout
ben oui! quand on voi comme on galere nous qui n'avont pas tt les emplacement .... (c'est vrai que les emplacement d'origine sont pas top mais ....)
si je me trompe pas, le deuxieme emplacement est en haut de porte non? y'a pas de la place pour metre un mid?
et pof! 3voie!
