tof1986, f8749, McBarretteA® !!, lonesome33 et 21 utilisateurs inconnus zenman94 | Voilà j'aimerais savoir combien de litre devrait faire des seat pour les mediums du ke 165KS... Je ne trouve pas les paramètre T/S de ces woofs et quand je prend les paramètre du 165K2 ca me donne 69litres...aie...lol... J'hésite entre seat + tweet en montant de pare brise ou en seat, kick+tweet en montant, ou tweet en kick, je sais pas trop en fait... à voir... C'est bete d'avoir dit ke je vendais ma deuxième paire de TN46 sinon j'aurais pu faire seat avec woof+tweet et tweet en montant comme le préconise CC... Seulement j'ai peur que tout ca ne soit pas terrible sans l'attiraille des ISOPHASE etc.... Bon, j'ai fini mon speech... Si vous avez des idées pour la première question ou des conseils sur le reste, n'hésitez pas....
fox911 | ca va dependre de ce que tu veux faire avec tes mediums: du haut medium 2 ou 3l ca me semble raisonnable sinon si tu veux les faire descendre en frequence il te faut au moins 5l et la pour un seat ca fait gros 8O |
bob_bipbip | moi je dirai le plus que tu peut. a ce point, vu que c'est un truc qui est censé faire de la basse .... |
nã©oprene Invité | 10 litres pour commencer
si ça suffit pas, moumoutte |
zenman94 | Donc le seat serait pour faire de la basse? On ne peut pas faire de medium en seat? Quelle inclinaison donne t on aux hps en seat? A peu près vers le volant? C'est compliqué de faire une install correct sans modifier les éléments de la voiture...
@+ et merci pour vos réponses... |
nã©oprene Invité | dans un seat, tu fais comme pour rire 60-20.000hz  |
zenman94 | Je tenterais bien pour voir 6k en seat et tweet en montant pour voir ce que ca peut donner... Enfin, si je peux car les sièges de R11 c'est très m**dik, deja que je ne peux pas caser un ampli dessous... |
bob_bipbip | Citation :
heu, je croi que c'est 55 et non pas 60  |
zenman94 | Citation :
165kx c peut etre mieux.
Nan mais j'ai deja le ke chez moi et je n'ai pas du tout les moyens de changer de ke... Deja il faut ke je trouve un ampli pour alimenter le sub ou le ke... Donc ca sera 165KS...
nã©oprene Invité | Citation :
re up toi même  |
ClaudeCarpentier | Moi je commencerais par 2 litres.
CC++ |
zenman94 | Ouahou entre 2litres et 10 ya de la marge... Peut-on m'expliquer l'effet du volum en seat svp?
Merci |
Gulliver | facile
tu commences petit ya des chances que ça marche bien
tu commences gros tu finis comme neop avec uen caisse inutilisable devant les pattes alors kil rale pour mon coffre boaf a la limite fais tes 2L c plus facile pour tester lorientation en plus
aprés si ça te vas pas ben augmente |
bob_bipbip | heu, a part f3 qui bouge, je voi pas .... |
zenman94 | Bon bein je vais étudier le truc alors... Faut reflechir à plein de truc pour cazer ca sous le siege....pffff....lol |
Z80 | Avec un petit caisson, tu vas couper plus haut, c'est à dire que ça descendra moins dans le grave. Comme Néoprène nous apprend que la position seat coupe naturellement au-dessus de 50 Hz, tu peux calculer ton volume en conséquence, puisqu'il semblerait qu'un volume plus gros n'apporte rien de ce côté.
Par contre, la vraie difficulté des tout petits volumes vient de l'air confiné dedans et des réflexions sur les parois : ça détimbre gravement les médiums (voix de canard) ! Surtout si le matériau des parois manque d'inertie. Le MDF ou même l'aggloméré sont donc fortement recommandés ; ne chipote pas sur le bitume, voire même des bouts de Plain-chant ou de la mousse alvéolée, et bourre-moi tout ça de Dacron...  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Ca c'est pas vrai. Les très petites enveintes marchent très bien.
CC++ |
pffffffff meme pas peur ....
j'ai mi du medium de 16, des vis, et le bois ne bouge pas du tout, et avec abolument rien dedans, a part le hp bien sur |
Z80 | Ouais, ben, seulement les petites enceintes bien amorties, alors.
Parce que sinon, COIN ! COIN !  |
Z80 | Désolé pour le triple post... Pb de ligne RTC...  |
zenman94 | Oki, j'ai pris note, ca sera MDF de 22, blackson+dacron... Je pense que ca ira... Merci à tous et @+ |
bob_bipbip | ou sinon, rajouté du volume j'ai mi mon med de 10 dans 3l environ (meme un chouilla plus) |
fait l'essaye avec rien, et rajoute tout ces truc au fur et a mesure, en re ecoutant a chaque foi |
Z80 | Ah, pour un 10, par contre, tu peux faire beaucoup moins si tu veux ! 1,2 à 1,5 litre, par exemple...  |
zenman94 | Moi c'est un 16,5 que j'ai, c'est le medium du 165KS... Par contre j'ai une paire de TN46 "en trop" et le potentiel acheteur ne me contacte plus donc je vais peut-etre voir à les utiliser...
Z80 | Pourquoi pas ? Ce sont encore de bons tweeters... |
zenman94 | Donc j'en mettrais deux en seat et deux ailleurs pour la largeur de scene... Si j'ai bien compris c'est ca...
Z80 | C'est ce qu'il semblerait, oui... |
Le Serval en adamantium | Arff .. moi j'ai mis du medium de 10 , dans 9 litres clos ( c'est trop grand question encombrement ...c'est tout ) et dedant du blakson .
ça marche du tonnerre !!!  |
Le Serval en adamantium | Je n'ai toujours pas d'appareil photo ( j'ai du dire cette phrase au moins 12 fois cette semaine lol )
Non, j'ai une 605 , les seat font 25 de haut, et 35 cm de large.
Arff, je vais construire des seat de 6 litres pour voir, j'ai deja acheté le medium , cout : 8 euros 60 Comme ça, pas d'excuse pour pas en faire, et au moins tester.
Oui, c'est vrai, faut une scie sauteuse Mais moi, mes HP je sais de quoi ils sont capables...j'ai remis mes HP dans mes portes ( cales MDF de 16 mm + paxa 3 couches, + blackson en pots 2 couches + resinage des trous de la tole interieure avec fibre + recouche de paxa + goudron ,+ goudronnage des panneaux de porte , vis de ouf sur tout le tour , silicone sur les cales et les HP.
Et bien mes seatbox, font 2 X plus de grave, 5 X plus une meilleure attaque , et surtout, un impact dont je suis fou amoureux 8) Je parle pas des mediums ni de la scene, ( j'en ai deja parlé sur un topic expres Alors pour moi, le choix est definitif et sans retour possible, : SEATBOX !! J'espere juste que dans 6 litres, ça tournera aussi bien que dans mes 9 litres, sinon, je remets mes 9 litres, ça c'est sur !!
Quitte a demonter tout les soirs ( cause que 9 litres, ça ce voit )
Si j'arrive a faire ce que je veux , mes nouveaux seat seront presque invisibles, ( avec du skai dessus, et de la toile d'enceinte comme cache, les 18 et les TW seront encastrés ) donc, une face avant lisse.
J'ai pas encore fini le caisson de mon sub, que me revoila dans le MDF :? Mais la verité, c'est que j'aime ça !!
Mais j'aime aussi ecouter la musique, -> seule soluce, acheter une bagnole pour bricoler dedant, et faire pleins de testage lol
A+  |
Le Serval en adamantium | Si tu trouves un systeme pour virer la barre ( comme moi, je suis entrain de me faire un systeme, mais actuellement, j'ai rien pour souder.. )
Donc, tu liberes le dessous du siege, ensuite, tu fais un seat avec une face avant comme tu le souhaites apres test, et une face arriere tres profonde, ( genre 150 ° ) c'est un exemple bien sur ...
Avec du MDF de 10, et en prenant la plus grande largeur possible, je pense que tu peux arriver a un un litrage correct.
Prends les mesures pour voir, et viens nous dire quoi .. Tu vas te donner du mal, mais je te jure que cela vaut mille fois la peine.
Vive les seatbox !!  |
zenman94 | Sur la photo on ne le voit pas bien, mais il y a deux barres de reglage impossible à virer...De plus les fix du siege sont très rapproché donc impossible d'attaquer en profondeur... Va falloir se débrouiller avec 2-3 litres.... |
Z80 | Le gars qui a la Bora a toujours sa vieille R11. Par-dessus les emplacement en "kick" qu'on voit sur ta photo, il a fixé des imples cales en MDF et il y a mis des 13 cm Focal Polykevlar (en fait, les 5KX d'un kit Mistral).
Et ces bestiaux-là ont un gros cul de chez gros cul... Donc c'est possible ! Vu l'orientation (il ne s'est pas foulé, mais c'était sa première "installation" ), on ne peut pas dire que la scène soit fameuse, mais le son est propre et c'est la voiture qui m'a donné envie de m'équiper en Focal... |
zenman94 | Bein j'aimerais bien lui parlais car coté conducteur y a la manette douverture du capot qui vient à ras du kick d'origine.... Et moi c'est du 16...  |
Z80 | En 16, ça me parait difficile, en effet. Faut voir...
Sinon, je peux prendre des photos, si tu veux.
Pour lui parler... M'oui, je lui ai installé Internet il y a quelques mois... Je lui donnerai l'adresse de CAV... Mais je ne sais pas si c'est sa tasse de thé...
Sinon, je te file son e-mail en MP, si tu veux. Il me semble qu'il a dû découper un peu de tôle, en effet. Enfin, je ne sais plus... :? Demande-lui ! |
