tof1986, f8749, Zytratek, McBarretteA® !!, lonesome33 et 21 utilisateurs inconnus
Fausse seatbox?
n°73137
SurPriseS
Posté le 28-01-2008 à 00:07:32  profilanswer
Hum, désolé pour mon titre peu clair :D
Bref, par définition une seatbox est donc clos (logique c'est une box), pourtant les hp utilisé sont en général prévu pour du free air, et en réfléchissant pour une possible évolution de mon install, je me suis dit "hey mais sa peut être bien de testé les seat" problème, il mon collé des décroché sous le siège qui empêche de mettre proprement une box dessous :\ donc en partant du principe si dessus (hp en free air) es-ce qu'il a déjà étais testé de placé des hp sous les sièges, a la manière d'une seatbox, mais en gardant les hp en free air (je sais pas si je suis super clair  :oops: )
Enfin voila, histoire de savoir si sa a déjà étais testé, si c'est contre nature, de la haute trahison... et j'en passe :D
Merchi :)
n°73138
lguedin
Art-rache
Posté le 28-01-2008 à 01:46:38  profilanswer
sa fait un baffle plan non ?
si il n'y a pas de cc accoustique pourquoi pas !
c'est juste une idée  :oops:
n°73143
SurPriseS
Posté le 28-01-2008 à 12:02:22  profilanswer
cc accoustique < court circuit accoustique ? :D
Bref ça serais comme une plage arrière, sauf que c'est sous le siège dans la position d'une seatbox  :oops:
Après je sais justement pas si sa peut marché ou pas, c'est bien pour sa que je pose la question  :oops:
n°73145
coaxial
Posté le 28-01-2008 à 16:23:32  profilanswer
pour stopper le CF , mettre de la moumoute derrière le Hp afin que l'onde soit le plus possible ammortie , si possible disposer un déflecteur afin de favoriser un redirectionnement de l'onde vers l'avant , en espèrent qu'elle arrive pile en phase avec la membrane .
ceci expliquant cela , on voit vite pourquoi il vaut mieux utiliser une boiboite close ou BR .   :wink:
n°73153
Serval
Posté le 28-01-2008 à 21:19:28  profilanswer
Qu'est ce que ça veut dire "CF" ?
Quelle est cette technique ?
C'est un dispositif a utiliser sur un baffe plan ?
Comment ça marche ?
n°73155
coaxial
Posté le 28-01-2008 à 21:39:58  profilanswer
le bafle plan pour fonctioner doit avoir une surface assez grande , ce qui ne seras surement pas le cas , dans la situation désirée ci-dessus .
Donc ce faux seatbox ne fonctionneras pas correctement vu les court-circuits accoustiques .
Donc l'astuce seras de dévier l'onde arrière du HP .
Pour qu'un seat box "marche" bien , c'est comme pour toutes les enceinte , la source sonore doit être ponctuelle , si y'a un bout du message sonnore ici ou la pour par la-bas , bonjour la bouillie .
n°73156
tiwatt
Posté le 28-01-2008 à 21:44:23  profilanswer
n°73157
coaxial
Posté le 28-01-2008 à 21:48:47  profilanswer
C'est dans l'idée oui .
n°73166
SurPriseS
Posté le 28-01-2008 à 22:16:51  profilanswer
Bon, ok merci, donc c'est pas une super solution top trop simple a mettre en place ^^ j'avais presque de l'espoir :D
Bref, si j'ai presque tout bien compris (le principe pas le reste^^)(et je suis entrain d'essayer de lire sa : http://www.petoindominique.fr/php/plansujet.php )
Enfin pour résumé, c'est possible de pas faire une "box" au sens propre du terme, par contre il faut faire attention a fermé/isolé au possible l'onde arrière de l'enceinte pour pas qu'elle parte se promené dans la voiture et donne un son bizarre
J'ai bon ou j'ai rien compris ?  :oops:
n°73218
SurPriseS
Posté le 31-01-2008 à 15:09:38  profilanswer
Un chti up! :D
n°73383
SurPriseS
Posté le 11-02-2008 à 14:23:33  profilanswer
upounet :o
