Zytratek, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
Quand je vois la section de mes cables et les bornes ....
n°29312
ONCLE FUR
Posté le 11-03-2004 à 20:53:14  profilanswer
Petite question devant laquelle je reste coi !!
A droite mes cables d'alim et de masse MAOUSSES
A gauche les bornes de l'ampli MINUSCULES
Même avec bcp de vaseline...euuuuu
bref quelle est la meilleure méthode pour ne pas avoir à sauter sur la tenaille ???
n°29313
moogly
Posté le 11-03-2004 à 21:41:32  profilanswer
il existe des reducteur il me semble mais je pourrais pas t'en dire plus...
n°29315
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 21:57:05  profilanswer
personellement j'ai le meme probleme et moi j'ai mis mes gros cable dans un repartiteur et de la je ressort avec une section plus petite mais le repartiteur je l'ai mis a tres courte distance du sub et donc on minimalise les pertes. :wink:
consceil a verifier mais je crois que c'est ok si la distance est tres courte. :wink:
n°29316
ONCLE FUR
Posté le 11-03-2004 à 22:07:41  profilanswer
wé ben je croa que tout le monde a le même problème et que ça doit bricoler dur !!! je vais aller chez norauto demain voir les reducteurs !
n°29317
moana
Posté le 12-03-2004 à 00:41:44  profilanswer
vui moi aussi j ai les meme probleme j arrive en 35mm2 et doit faire rentrer au max du 18mm2 dans ces [auto-censure] de bornier de chez Alpine alors j ai choisit la methode du repartiteur mais bon c est casse bonbon... :evil:
n°29321
poloblue
Posté le 12-03-2004 à 09:31:32  profilanswer
reducteur de section chez lcs
c pas chere et sa va bien
existe normalement en plusieur taille
trouvable ne centre toto meme chez feu vert pour dire que .... :wink:
n°29324
michael2
Posté le 12-03-2004 à 09:55:34  profilanswer
réducteur tournés en laiton maison autrefois (par le gars des protos de ma boite,  8)  c'est trop mon pote !!....)
aujourd'hui des passage de cable ampli aussi grand que le tunnel sous la manche (du 50² ça passe  8) )
n°29380
dgedge
Posté le 14-03-2004 à 02:27:21  profilanswer
Ou alors tu te débrouilles à compresser le cable pour le rendre plus petit (du genre étau, marteau, hache  :wink: ) si tu veux le rentrer en direct.
n°29381
tromber
Posté le 14-03-2004 à 02:46:48  profilanswer
moi j'ai une sorte de cossse qui fini en pointe ces un peu dur a expliqué commment ces fais
n°29411
xsaraman
Posté le 14-03-2004 à 23:17:02  profilanswer
Le plus simple reste le réducteur de sectiontrouvés chez LCS ou Stinger
http://www.stingerelectronics.com/web/prods/prod_images/terminals_S04ADAPT.jpg
n°29419
dgedge
Posté le 15-03-2004 à 08:50:38  profilanswer
Sur l'ampli oui sur ton cable??
Si c'est sur le cable, tu vires cette cosse et tu travaille le fil ou tu met un réducteur (je connaissais pas, ça a l'air bien pratique j'en avait jamais vu... :wink: )
