Zytratek Vente de matériel : pcha et 23 utilisateurs inconnus 206black-katana | salut je m'appelle fred' et je possede une 206. je vais realiser ma première vrai sono dont le plus gros des composants sont deja achetés, je pense que le matos que j'ai choisi est de bonne qualité et je ne voudrais pas faire d'erreur en choisissant les cables. voila le matos :
Poste : Alpine CDA-9854r
Ampli : 1 Audison Lrx 1.400 (60A)
2 Audison Lrx 2.150 (20A)
Hp : 1 focal 165 KPS (80Wrms)
1 focal 130 KP (70Wrms)
1 sub focal 33k (400Wrms)
Est ce que vous pourriez m'aider a choisir le matos pour alimenter tous ce beau monde, cable d'alim, porte fusible, etc... ?
si il manque quelque chose n'hesitez pas a me le dire (condo ou autre) ? |
coolguy | le condensateur, tu verras çà après et en dernier.
pour ce qui du porte fusible etc...., tu en trouveras plein sur les boutiques partenaires de CAV et bien d'autres aussi.
concernant ton cable d'alimentation et vu que t'as une petite voiture
un 25 suffit, mais si tu veux être tranquille mets un 35 mm pour pallier à d'éventuelles évolutions.
par exemple: va voir le site de NArbi;
http://narbi.free.fr/sono
rubrique: alimentation, tu y trouveras un tableau indiquant simplifié |
206black-katana | Citation :
merci pour le conseil, j'irais voir. |
206black-katana | je crois que je me contenterai de 25mm2 car mon instal' n'evoluera pas et c'est plus facile de trouver le matos pour du 25mm2.
donc il me faudrait :
Bloc de distribution / Porte-fusibles 3 entree 25mm2 / 3 sorties 10mm2
Boitier de distribution 1 entree 25mm2 / 4 sorties 10mm2
Porte-fusibles ANL
maintenant pour les fusibles
je dirais 80A pour la batterie, 20A pour les Lrx2.150 et 60A pour le Lrx1.400.
c'est correct ou je me plante? sinon est ce que du cable de 10mm2 sera suffisant pour lrx1.400? |
mattzix | Citation :
Porte-fusibles ANL
répartiteur avec fusible: 1 entrée et 3 sorties (pas 3 entrées)
bloc de distribution: c'est pour ta masse? si oui 3 sorties suffisent 80A oui, mais du 60A suffirait aussi
mets une alimentation principale de 25mm2, et mets du 20mm2, voire du 16mm2 pour chaque ampli après le dérivateur avec fusible.
pour la masse, pareil que l'alimentation+
206black-katana | j'avais juste fait des copier coller du site ADN. pour le 20mm2 ou le 16mm2 il done rien sur ADN ik me semble.
si 60A suffise pour la batterie je peut mettre des fusibles cylindrique partout alors. |
mattzix | oui tu peux mettre de l'AGU partout.
il n'y a pas que le site ADN: sebasto, connectique-audio, ECS, etc. |
coolguy | aussi, je rajouterais que pour les amplis si ceux là ne sont pas trop loin de ton alimentation principale, tu sans problèmes mettre du 10 |
206black-katana | je comptais 1 metre entre l'alim le distri porte fusible et les amplis. |
mattzix | Il n'y aurait pas de problème que se soit niveau sécurité et encore moins à l'écoute. Tu peus y aller, mais faudrait pas plus d'1 mètre quand même  |
coolguy | pour infos, vu dans le coffre de Carcasse
2 VR 404 XR pas fixé et alimenté en 6 ou 8 mm sur une longueur inférieur à 50 cm.
j'ai un cable d'un métre pour mon PPI sur du 10 carré, rien à signaler pour le moment;
comme dit mattizx, faut pas que çà devienne trop long pour ton ampli à 60 amp. |
206black-katana | bon la question du cablage est reglé.
maintenant va savoir pour les fusibles.
je pense mettre 30A sur le Lrx1.400, 10A sur les Lrx2.150 et du 60/70A pres de la batterie.
ca ira vous pensez? |
mattzix | peut-être un peu limite 10A...moi je metterai du 30A |
206black-katana | ben oui
lrx1.400 = 30A
lrx2.150 = 10A
batterie = 60/70A
c'est peut etre plus clair comme ca. |
ben oui
lrx1.400 = 30A
lrx2.150 = 10A
batterie = 60/70A
j'avais bien compris lrx1.400= 30-40A
LRx2.150= 30A
batterie=60/70A
selon mon avis futil  |
MEGANE CAB | Moi je metterai :
lrx1.400 = 60A LRx2.150 = 20A batterie =80A voir plus mais je crois que ces 100 et on passe en fusible plat et plus rond |
