pcha, Zytratek et 22 utilisateurs inconnus
quelle section câble et quel fusible?
n°79616
scarcore
Posté le 16-08-2009 à 17:35:12  profilanswer
Voilà, c'est pour un ampli RF:
Dynamic Power Rating Mono into 4 ohms            1 x 320 Watts
Dynamic Power Rating per channel into 2 ohms  2 x 160 Watts
Dynamic Power Rating per channel into 4 ohms  2 x 100 Watts
Continuous Power Rating both channels into 4 ohm load form 20-20khz    2 x 62.5 Watts
Continuous Power Rating both channels into 2 ohm load from 20-20khz    2 x 125 Watts
Continuous Power Rating Mono into 4 ohm load from 20-20khz    1 x 250 Watts
Signal to Noise A-Weighted    >100Db
Crossover slope Buttersworth  12db/octave
Crossover frequency     50hz-210hz
Si je comprends bien il fait 250w rms brigdé sous 4 ohms, le fusible dessus fait 30A.
Question: le câble d'alim fera 4/5m, quelle section prendre pour alimenter cet ampli et quelle valeur pour le fusible de protection près de la batterie?
n°79617
crxdelsol
Posté le 16-08-2009 à 23:19:13  profilanswer
pour le cable du 30 et le fusible 20
n°79618
scarcore
Posté le 17-08-2009 à 11:01:38  profilanswer
fo pas mettre un fuse plus gros que celui de l'ampli? Du 30mm ça me parait très gros quand même pour cet ampli, j'aurais dit du 15mm voir du 10mm.
Message édité par scarcore le 17-08-2009 à 11:11:14
n°79621
scarcore
Posté le 19-08-2009 à 10:47:09  profilanswer
j'ai mis fuse de 20A et câble de 15²
n°79622
pichon31
WaveFlex
Posté le 19-08-2009 à 14:36:54  profilanswer
n°79627
bbcha214
Posté le 23-08-2009 à 23:46:56  profilanswer
En cas d'évolution tu pourra changer ton cable pour plus gros...
Message cité 1 fois
Message édité par bbcha214 le 23-08-2009 à 23:47:19
n°79628
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 24-08-2009 à 01:09:00  profilanswer
Ou de nouveau économiser des clopinettes et re-tirer un 15mm² ...
n°79641
pichon31
WaveFlex
Posté le 25-08-2009 à 11:34:33  profilanswer
Eu avec un 16², si tu es pas regardant sur la chute de tension à 0.1 volt près, tu peux sans souci y mettre plusieurs amplis et taper facile + de 500W sans aucun risque...
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
