pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 18 utilisateurs inconnus NuTs | g une fiesta 98, c'est pas mal y a deja en 1ere monte des tweeters en plus des mid avant...mais:
je voudrais remplacer tout ça par des oxygen air 5 (voies separées avec filtre)
problemes:
-on ne rigole pas, mais g pas encore trouvé comment ouvrir pour remplacer les HP !! si quelqu'n peu m'aider !
-apres faudra que je voit le branchement avec le filtre parce que je ne sais pas comment ford a cablé ( si quelqu'un le sais, ça m'evitera de foutre en l'air la garniture de porte en jouant a cache cache !)
merci d avance |
David bis | Sa doit être comme sur ma Nissan Primera, il faut tomber le panneau de porte pour accéder à l'haut parleur. |
bob_bipbip | oué, je l'ai deja fait sur c'te bagnol. c'est la merde, y'a tout qui se casse |
NuTs | merci c bien ce que je pensais, je vais bien prendre mon temps !
vive la simplicité
Merci |
bob_bipbip | sur la garniture, y'a des p'tit bitonio, derriere y'a les vis pour tout viré |
NuTs | ouais, j'ai regardé, y a bien des vis partout a virer, merci bcp, je vais m'y mettre !  |
bob_bipbip | fait gaffe avec l'espece de toile en plastic, elle est hyper fragile ... |
ant_one | bonojur,
j'ai un fiesta 97 donc je peux te filer quelques conseils.
pour demonter ta garniture de porte , il faut commencer par retirer le plastique autour de la poignée.là tu verras comment est branché ton aigu (juste un condo si je me souviens bien pour le filtrage)ensuite il faut aussi devisser la partie ou tu a le reglage du retro; puis tu enleves toutes les vis et enfin il faut tirer un bon coup dessus. ca va se declipsser tout seul, mais faut pas trop hesiter et tu risque de devoir recoller certain de ces clips! tu devras refaire des cales pour tes hp car les hp d'origine sont moulés en fonction de la forme de la portiere.
je te cache pas que c tres galere a faire sutout si tu doit souvent monter/demonter.
bon courage
a+ |
NuTs | ben je vais me marrer a refaire les cales alors...dommage, j'aurais aimé que ça soit simple.... sinon je confirme c bien un condo pour le filtrage tweeter.
allez, au boulot !
et merci a tous |
