pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 19 utilisateurs inconnus schowcar68 | voila ma question technique :
sa sert a quoi ????????????? |
bob_bipbip | ... a gagné des points en iasca |
shaft | salut quand tu met une capa bien branche ,,c est a dire a moins de 30 cm de ton ampli ,,, et bien tu gagne une grosse dynamique pour tes hp et des db pour tes subs le mieux c est d en mettre une a chaque ampli comme ca tu vois vraiment la difference ou deux ou trois ou 10 ,,hi hi hi aller salut |
coyot | Yo
Franchement shaft tu a deja entendu un condo ? |
Arnaud68 | une capa c'est le meme principe qu'un chateau d'eau tu créé une réserve d'énergie pres de l'endroit où tu en auras le plus besoin.
En mettant une capa pres de tes amplis, tu stocke l'energie en n'attendant que l'ampli demande beaucoup de jus 8) mais avant de mettre une capa il faut etre sur d'avoir une bonne batterie :!: |
nã©oprene Invité | Citation :
t'as déjà vu une feuille de note yaska france toi ? |
DJ-FTS | En théorie une capa sert à limiter la chute de tension lors d'une grosse consommation impultionnelle sur la batterie... Le résultat doit se sentir en gain de dynamique général... Je dis bien "doit" car cela dépends de bcp d'autres paramètres, comme avoir une bonne batterie et un bon cablage... |
carcasse | Citation :
justement :? il vaut mieux avoir une batterie pas top pour rentabiliser la capa.
Car il parait que + on a une bonne batterie, moins on a besoin de capa, car la batterie si elle est optima jaune ou équivalent, peut fournir l'NRJ rapidement et sert donc elle meme de chateau d'eau. Ce qui est logique.
Donc capa branchée là dessus = aucune différence, si ce n'est au niveau du porte monnaie... |
Arnaud68 | Citation :
mouaaaaaaahhhhhhhhhhh et ta capa elle se recharge avec quoi dans ce cas une batterie pas top pour reprendre le chateau d'eau si il y pas d'eau qui arrive il sert a rien 8) |
bah oui et alors :?:
c'est marqué où que le condo ramène des points :?:
c'est marqué ou que le clignotement du tableau de bord enlève des points :?:
en revanche, c'est marqué où que si l'aigu par complètement en cowye à chaque impact de basses de la troisième plage du test de linéarité on doit etre concilliant & faire comme si on n'avait rien entendu ? |
DJ-FTS | Citation :
Sa j'aime bien 8) C ce qui se passe a chaque qu'un drum vien délicatement fracasser ma pauvre petite 306, sortit des entrailes de mon power 1000a2... Pov batterie Carrefour que j'ai ses jours sont contés... |
Exactement, la capa se recharge avec la batt pas top. La capa sert à avoir l'énergie disponible de suite pour les amplis, donc c clair que si la batt est "top" et capable de fournir l'énergie très rapidement, alors la capa ne sert à rien.
C'est logique, car sur une bass, la capa fournit l'énergie, et kan ya pas de bass, ya de l'énergie "en trop" qui en profite pour se stocker ds la capa. Donc je redis que pour que une capa serve à qqch, elle doit etre montée sur une batterie pas top.
Sinon elle sert à rien, et son achat n'est pas rentabilisé. |
schowcar68 | donc une capa garde de l'energie o cas ou il ya une chute de tension !!!
et un condo sa sert a quoi ????
quelqun aurait des photo !!!!!!!!!!!!! |
carcasse | D'ailleurs j'ai compris pourquoi ça s'appelle "condo"
En effet l'allusion au chateau de cartes est parlante : kan ya pas d'eau qui arrive, on est pas content alors on dit "con d'eau !"
Voilà d'où provient ce mot.
barracuda777 | Citation :
(CENSURE) & SANS COMENTAIRES  |
DJ-FTS | Trop bien le jeu de mots
mdr  |
