pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 22 utilisateurs inconnus
je c que le p99r siffle mais la on dirai un turbo!!!
n°11081
alliochat
Posté le 03-02-2003 à 17:44:02  profilanswer
voili, voilou...
je c tres bien que le p99r siffle un peu(la facade), mais la , quand j'accelere, on dirai le sifflement d'un turbo, c marrant mais a la longue :evil:
sa vien d'ou, que faire???
n°11083
Prolo
Posté le 03-02-2003 à 17:54:48  profilanswer
Changer de source :D  :D
n°11086
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-02-2003 à 18:03:11  profilanswer
tu chopes des parasites avec tes RCA
n°11091
alliochat
Posté le 03-02-2003 à 18:13:47  profilanswer
8O  :?
et comment je les elimine???
n°11094
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-02-2003 à 18:23:23  profilanswer
recherche dans tous les posts récent sur les parasites
Le sujet a déja été largement débattu
dsl pour les liens, mais ils sont pas dur a trouver!
n°11096
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-02-2003 à 18:29:01  profilanswer
n°11102
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 18:57:47  profilanswer
change de source <<< ca c de la reponse motivante
le P99 siffle un peu sur 1ere version presque pas sur 2eme et si tu entend ston moteur la source n'est pas en cause mais son montage
voila
n°11104
C3 MONACOR
Posté le 03-02-2003 à 19:00:05  profilanswer
meme pb avec des RCA triple blindage ACR ki passent de l'autre coté de l'alim mais avec le cable du changer ki est dans le coffre, me demande si c po ca.
n°11123
bob l'epon​ge carre
Posté le 03-02-2003 à 19:37:21  profilanswer
heureusement que gulli est la pour remonter le niveau..........
n°11139
Posté le 03-02-2003 à 20:35:33  profilanswer
sur les "triple blindage", faut faire sauter le blindage exter coté ampli. Il ne doit rester que point chaud et point froid :)
n°11177
alf-le-vra​i
Posté le 04-02-2003 à 12:51:26  profilanswer
verifie ton point de masse de tes amplis
change le meme si il faut
chuis sur que ca vient de la :)
n°11266
ramses
Posté le 05-02-2003 à 19:30:57  profilanswer
sache ke la sortie du DEXP99R peut tomber en panne é provoker d
PARASITES
facile pour s'en rendre compte !!
*  si le probleme vient d'apparaitre tu as forte chance ke cela provienne du poste avec la sortie RCA ki a flanché
* essaie ek une otre source pour verifier !! en general c assé courant ché le DEXP99R
* l'isolation d RCA ossi peut etre remis en cause peut etre  une cassure sur les RCa ossi
* o juste c koi t amplis kar sur certains models il y avaient d retour ki provoké la panne d sortie RCA du DEX P
n°13189
alliochat
Posté le 18-03-2003 à 12:49:32  profilanswer
un audison vr404l :D
juste pour savoir, si probleme de rca, possibilité de faire reparer ou le faire soit meme???c chere??? :?
