pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 22 utilisateurs inconnus
Sifflement-->9815 !!!!
n°30179
ONCLE FUR
Posté le 29-03-2004 à 17:19:44  profilanswer
J'ai bien lu les topics qui traitent de ce sempiternel sifflement..J'ai moi même apporté certaines solutions mais comme on dit "les coordonniers sont souvent...etc...etc..."
Or donc, heureux proprio d'un 9815 (et surtout d'une install en cours de finalisation) je peste contre un sifflement assez discret je dois dire mais bien présent qui NE CHANGE PAS A L ACCELERATION OU A LA DECELERATION !!!
RCA ok
ALim ok
MAsse ok
Je devrai définitivement éradiquer ce problème lorsque j'aurai mon gfi4400 qui est un module symétriseur RCA/XLR car l' ADcom possède cette formidable caractéristique ( Entrées XLR - balanced signal) d'éliminer les bruits parasites générés par l'environnement caraudio et que choppent  trop facilement les RCA même les meilleurs !
En attendant, quel possesseur de 9815 entend ce sifflement qui une fois décelé devient trés chia....t
n°30180
Posté le 29-03-2004 à 18:13:16  profilanswer
pas sur que ça soit le 9815 pour ma part :?
bruit d'alim à découpage?
si tu débranches les RCA de sur l'ampli, ça siffle toujours?
n°30181
malossi
Posté le 29-03-2004 à 18:41:42  profilanswer
Moi avec mon 9812 j'ai toujours un souffle c'est pas mieux  :oops:  Une fois que tu l'a entendu il te lache pas faut le chopper certes mais qd c'est fait c'est fait  :cry:
 Et c'est pas un mauvais régalge de la sensibilté elle n'influe en rien et les rca sont bien separées de l'alim m'enfin.......
n°30184
st totophe
Posté le 29-03-2004 à 20:39:18  profilanswer
Voir tension de batterie; quand j'ai écouté trop longtemps de la musique moteur arrèté j'ai remarqué que le système est beaucoup plus sensible au parasite.
Voir aussi oxydation des bornes de la batterie.
Imcompatibilité de matériel ? ( supposition gratuite  :D  )
n°30185
coaxial
Posté le 29-03-2004 à 21:03:18  profilanswer
matériel  :?:  :?:
voiture  :?:  :?:
installé comment  :?:  :?:
pas sur :wink:
n°30215
ONCLE FUR
Posté le 30-03-2004 à 12:04:41  profilanswer
pas sur :wink:
Ben...j'éspère bien que si !!!
JE suis en train de me casser le q à chercher partout un  4400 qui placé au plus près de la source reprend les RCA (d'ailleurs va falloir que j'en trouve des supers courts...où?) pour ressortir 2 XLR 5 broches. Cables qu'il va falloir faire moi même vu la rareté..
Cette technologie d'équilibrage de signal depuis longtemps utilisée par les pros en studio, sur scéne et en sono en général permet d'épurer le signal de tout parasitage hélas trop  fréquent en RCA.
De plus l' ADcom (qui donc possède 2 entrées XLR..Quel AMpli ! voudije)
epure encore plus ....
Donc je devrai retrouver un signal sans parasites !!!
Si vous en doutez....CRIEZ le moi vite avant que je me ruine en transport et en contre remboursement depuis l'allemagne ...plutot que d'investir dans du trés trés bon RCA.  :wink:  :wink:  :wink:
MErci
n°30220
Posté le 30-03-2004 à 12:59:24  profilanswer
n°30245
ONCLE FUR
Posté le 30-03-2004 à 18:23:36  profilanswer
çA y est bouss !!! :)  :)
'tain de RCA !!!! T'avais bien raison !
wé, c bien  eux les reponsables ! Je comprends pas, dans mon ancienne install, il sifflaient pas !!! C'est impressionant le silence quand je les enlève, pourtant le sifflement est vraiment trés discret..sauf quand on l'a bien reperé !!!!
De ttes façons, je vais opter pour le 4400..Où puis-je trouver des RCA de 30 ou 50 cms maxi ??
n°30251
Posté le 30-03-2004 à 21:12:39  profilanswer
euhh :oops: j'ai pas raison du tout! dans mon idée ça aurait du continuer à siffler :?
pour etre sur tu peux essayer de débrancher les RCA derrière la source now, en restant branché sur l'ampli (faire la manoeuvre amplis éteints!)
si ça siffle encore, c'est un bout d'électronique de ta voiture qui rayonne dans tes RCA. et sinon ça peut effectivement peut etre venir du 9815, ou du couplage 9815/ampli.
essaie d'amener ta masse todradio derrière avec la masse amplis pourquoi pas.
n°30256
ONCLE FUR
Posté le 30-03-2004 à 22:43:35  profilanswer
bon !!!
'tite question: la section des cables alim + masse pour la source ??
C'est pas mieux de garder une longueur de cable de masse assez courte ?
c'est pas vraiment un sifflement, plutot un souffle aigu.
Aucune incidence de l'acceleration ou decceleration sur ce souffle
JE vais essayer avec d'autres RCA que j'ai passé mais qui ne sont pas branchés...
Vivement que le 4400 arrive= adieu les RCA
je continue à chercher..
PS= j'ai l'impression que ma batterie commence à faiblir (la bagnole est immobilisée depuis 15 jours mais je fais toujours mes essais moteur allumé)
n°35043
Carlito#30​6#
Posté le 20-07-2004 à 08:37:13  profilanswer
Moi aussi j'ai un 9815
J'ai branché mon K2P
Et quand j'allume ma voiture, donc position batterire sans que le moteur tourne, j'netends un léger sifflement et ca clac quand je change de piste CD. :?
Sur radio j'ia rien constaté 8O
Alors j'ai lu pas mal de topic ou on parle de RCA et masse. :D
Mes RCA passe a droite de ma voiture avec mes cables HP et tweeter.
A gauche passe mes cables tweeter et HP
Au centre le cable d'alim
Ma masse est fixé dans mon coffre (attention il y a encore de la peinture donc ca peut venir de la, si c pas ca c koi)
Merci de vos réponses
n°35067
papa
Posté le 20-07-2004 à 14:30:32  profilanswer
PAPA!...Ca semble etre un probleme de masse effectivement!
P.S: Mais faut pas t'attendre a la pureté sonore, car la perfection
sonore ne seras jamais possible dans une voiture!... :wink:
n°35106
Carlito#30​6#
Posté le 20-07-2004 à 21:51:15  profilanswer
J'ai trouvé mon PB ct un HP mal branché 8)
n°35110
SKYPPI
Posté le 20-07-2004 à 22:24:15  profilanswer
Moi c t la masse de l'autoradio qui était oxidée.....
n°35111
niko190
Posté le 20-07-2004 à 22:52:17  profilanswer
avec mon 7874 j' ai un vieux bruit en montant le volume et en changeant de piste et j' avais pas de prob avant de mettre le lrx :?:
n°35115
papa
Posté le 20-07-2004 à 23:42:32  profilanswer
Vérifis ta masse d'ampli toi aussi...
PAPA!... :wink:
n°35245
nico41
Posté le 22-07-2004 à 18:37:51  profilanswer
Bon, perso, j'ai un 9831 et j'ai toujours pas décelé le bruit (si toutefois je l'ai  :roll: ). Par contre, y a un truc qui m'agace, c'est le bruit du ventilo  :twisted:  A chaque fois, j'ai l'impression que l'autoradio va claquer même si je sais que l'ampli interne est éteint...
n°35246
kaisercors​a
Posté le 22-07-2004 à 18:41:23  profilanswer
pareil il fait un boucan du diable ce fichu ventilo :evil:
n°35247
papa
Posté le 22-07-2004 à 18:47:21  profilanswer
Aucune anomalie pour moi de ce coté...
PAPA!...Peut-etre un défaut... :roll:
n°35249
blue note
Posté le 22-07-2004 à 18:58:44  profilanswer
C'est quoi ce bordel  :x
Ce sont les pioneer qui sifflent pas les Alpine :P
Ya plus rien qui va en ce bas monde :roll: un alpine qui siffle .........................................si il siffle bien ça lui donne l'occasion de faire de la musique :twisted:  :lol:
Faites comme-ci j'étais loin :arrow: :oops:
n°35250
nico41
Posté le 22-07-2004 à 19:04:39  profilanswer
Houla BN, t'as d'la chance d'être déjà loin  :lol:  Non mais!
n°35251
papa
Posté le 22-07-2004 à 19:05:36  profilanswer
PAPA!...... :lol:  :lol:  :lol:
