pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 22 utilisateurs inconnus Sportive28 | salut , j'ai remonté ma sono car je l'ai changé: j'ai actuellement un ke focal 165v1, un ke 270v3,1sub focal33v1,1condo soundstream, 1 ampli soundstream class D michelangelo pour le sub et un soundstream 4 canaux pour les ke. avant je n'avait aucun souci ( javais sub jbl + caisson,ampli spl 6 canaux,et 2 kit eclaté jbl).
j'ai bien fait passé alimentation d'un coté et rca de l'autre. quand je branche la sono j'attend le bruit du moteur dans les baffle. j'ai regardé les expliquation sur le site et j'ai verifier toutes les masses des rca au poste et ampli et tout est a la masse. j'ai était voir un mag de sono qui m'a demandé d'ou venait ma masse. moi j'ai tiré masse et alim de la batterie et le gar m'a dit que c'était pas bon la masse devait etre plus courte. donc j'ai prix la masse a ma banquette arriere et la toujours pareil. je sais plus quoi faire.
qqun peut il m'aider. |
paradise | Citation :
donc si j'ai bien compris, actuellement tu as ton cable d'alim positif qui va de la batterie jusqu'à l'ampli...
et ta masse tiré de l'ampli jusqu'au chassis arrière...
c'est bien ça ???
donc question :
- quel diamètre pour les cables d'alim ?
- est que ta masse d'origine de la batterie a été recablé au même diamètre que ton cable + de la batterie ???
le mieux serait que tu donnes toutes les informations concernant ton cablage sur l'installation :
- cablage alim batterie répartiteur ?
- cablage alim répartiteur ampli ?
- cablage alim capa ampli ?
- cablage de masse chassis ?
- cablage de masse batterie ?
de même est-tu sûr du montage de la masse ??? (tole "gratté", fixation...) |
fitzerald | vous vous bornez sur la masse mais si ça se trouve ça vient pas de là mdr!!!
possible que ça vienne de tes rca essaye les en volant c'est à dire en les montant en l'air sur tes appui tete car il est arrivé que sur des install les rca passe trop près de la pompe à diesel ou essence en général sous le passager arrière droit et celà fait des parasites justement!!
sinon ben c'est ta masse! |
fretje | Si tu as un ventilo sur un des ampli, alors cela arrive souvent qu'on entendent le sifflement du petit ventilo. |
