McBarretteA® !!, pcha, youbi325, f8749, franck semerdjian et 21 utilisateurs inconnus Les modérateurs | euh pour moi le silicone c pas fait pour coller des HP... les jointer oui.
perso, j'utilise bien du joint silicone (tout con : transparent pour salle de bain) pour étanchéifier (voir mon book ), mais les HP sont ensuite vissés à travers l'entretoise et la tôle. |
bouss | Pareil que Toche mastic silicone auto/marine
Mais si tu veux vraiment coller vas y au mastic polyuréthane "colle à pare brise". |
DaBoss | Bah en fait faut que je fasse un joint entre ma cale en bois et le panneau de porte (Ou la tole mais ca c'est ok) et , est-ce que je fait un joint entre le HP et la cale ? Oui je pense avec du silicone clasique de salle de bain alors ?!
quand je disait colle c'est un joint en fait bien sur parce que les HP sont vise tout de meme ... mais je voudrait pas y aller au marteau pour les enleve un jour ...  |
Les modérateurs | ben c ce que j'ai fait : joint entre entretoise et tôle (car la tôle est pas super plate)
mais entre HP et entretoise, pas besoin, c bien plat des 2 côtés. |
bouss | Si c'est un joint pas épais oui pour le silicone ou poly.
Mais si y'en a épais, ça reste "mou" et donc c'est moyen. Si y'a besoin d'épaisseur: choucrouuuuuuute  |
Les modérateurs | z'avez dû voir mes photos (dites pas non, votre nez s'allonge)
pour pas avoir trop épais de joint, faut appliquer et maintenir en serrant au serre-joint... il ne reste du silicone que dans les trous. |
DaBoss | Toche .... zi zi zi ! j'ai bien vue les photos ..... ma question n'etait pas enfait comment faire mais avec quoi faire .....
Je me suis demande s'il n'y avais pas des silicone plus ou moins colant fort car une fois dans un post y'a quelqu'un qui qu'il fallait utilise du silicone sans ???????? (je sais plus ...) d'ou ma questin mais vous y avez maintenent tres bien repond je vous en remerci ......
Donc entre le HP et ma calle se sera silicone clasique si calle pas super plate ........ et si silicone il y a, fin le joint sera ! Merci ! |
barracuda777 | Sais pas si vous le sachassiez, mais le silicone dégage un gaz qui attaque la résine qui couvre le fil de la bobine des hp voire meme reaction, dans de rare cas c´est vrai, avec d´autre materiaux qui composent qlq fois les hp.
Mon beauf a niqué un joli sub comme ca; Infinity kappa, me dites pas que c´est de la ...... |
Homer | Donc en gros pour qu'une cale en bois tienne bien sur un panneau en tole(avec une épaisseur pas trop importante) , il faut du mastic polyuréthane ou du silicone les collera suffisemment fort? |
bouss | oui  |
barracuda777 | Citation :
Je me permettrais de te recommender le mastic de polyuréthane. |
Gulliver | ma méthode.... [*:83fb4a010d]huiler légérement le HP aux endroits ou il sera en contact avec le [*:83fb4a010d]silicone.... faire une cordelette en silicone sur un beau support rigide
[*:83fb4a010d]attendre que le silicone tire qq peu (légérement dur mais encore tendre a coeur)
[*:83fb4a010d]mettre le HP en place
[*:83fb4a010d]visser en serrant le silicone va s'écraser sans s'étaler et faire un joint parfait
le peu d'huile est la au cas ou le silicone vienne qd même a ne pas être assez sec.....sans huile il collerait au HP et c'est chiatike à enlever aprés.... |
