McBarretteA® !!, pcha, youbi325, f8749 et 20 utilisateurs inconnus Masure | Bonjour,
j'ai fait ma première install en suivant tous les conseils qu'un novice aurait pu trouver ici et ça marche (c'est déjà bien ). Voici l'état des choses :
- Une twingo
- Un KE Canton QS 2.16 (90w rms qu'ils disent). Medium en porte fixation maison et aigus au niveau du tableau de bord
- Un ampli axton 4x50 (acheté sur le forum). Alimenté avec du 16² (c'est pas beaucoup je sais mais je compte jamais mettre de sub). Il alimente mes HPs avec deux canaux seulement.
Ma question : est-ce que je ponte car jai lu qu'il valait mieux envoyer de la puissance aux HPs si on en avait ?
Merci |
juliensound | oui tu peux mais le probleme qui n'en est pas un gros c'est qu'il va te falloir régler tes gains exactement au même niveau sinon t'aura un côté qui poussera plus que l'autre le mieux serait que ton ampli soient stable sous 2 ohms en mode ponté est ce qu'il en est? |
webcarhifi | C'est surtout qu'il est déconseillé de faire tourner un 4 canaux seulement sur 2 avec 2 canaux qui reçoivent du jus mais qui ne peuvent pas le redistribuer :? (Source : Rockford Fosgate) |
Masure | Citation :
Ah oui en effet me faudra equilibrer les gains pour chaque côté. Remarque ça revient à régler la balance.
Sous 2 ohms je sais pas, mais le fabricant dit que c'est un ampli qui permet le fonctionnement en TRI-Mode. Ca revient à fonctionner en 2 ohms non ? |
Masure | Citation :
Ah ça je savais pas par contre :!: Etrange tout de même. Je suis bon pour ponter quoi... |
Masure | C'est bien comme ça ?
webcarhifi | Citation :
Etrange tout de même...
Non et c'est même logique. Quand tu mets un HP 4 ohms sur une sortie ampli, il y a une résistance de 4 ohms. Quand il n'y a rien, et bah, c'est comme si tu avais mis un HP de 0 ohm (qui n'existe pas ) C'est comme ça que certains ampli sont capables de 2 ohms, 1 ohm, voire moins mais tous ne savent pas le faire  |
Masure | T'es sûr que c'est pas plutôt une résistance infinie 8O |
webcarhifi | 0 ohm ou résistance infinie, ça semble la même chose non :?:  |
nicool | Citation :
Pas du tout. Met ton ampli en court circuit et dis nous ce qu'il se passe? |
nicool | Citation :
OUI |
webcarhifi | Si il n'y a pas de résistance, ça sous-entend que les polarités + et - n'ont pas de "relation", non ? C'est kif-kif pour moi. Peut-être un problème de vocabulaire :? |
Masure | court circuit = 0 ohm
connexion laissée en l'air = +l'infini ohm
Pour revenir sur ton analogie avec deux HP 4ohms sur une sortie :
1/R = 1/R1 + 1/R2 = 1/4 + 1/4 = 1/2
R = 2ohms (on est bons)
Avec un HP et rien (ce qui est toujours vrai mais bon c'est pour l'exemple)
1/R = 1/R1 + 1/R2 = 1/4 + 1/infini = 1/4 + 0 = 1/4
R = 4ohms (encore heureux) |
nicool | Un ampli ne doit pas fonctionner à vide, c'est connu.
Allez savoir pourquoi? en tout cas c'est pas ca qui va m'empecher de dormir... |
...Peut-être un problème de vocabulaire :?
Je confirme (je ne suis pas du tout technicien, c'était pour l'exemple )
Ceci dit, le fait de ne pas mettre de HP sur 2 des 4 canaux est fortement déconseillé  |
le melomane | Citation :
OUI
non surtous pas comme ca tu aurra plus de stereo et des baisse de puissance dans les hp au lien des efet de stereo met le droit avant et arriere ensemble (de la source )
et le gauche avant et arriere ensemble (de la source )
sinnon ta pas une position mono sur lamplis ? |
Masure | Plutot comme ça alors :
Pour le mono c'est possible je jetterai un coup d'oeil |
Masure | Citation :
Po grave du tout , en tout cas pour les canaux inutilisés ça m'a appris quelquechose ! |
webcarhifi | J'ai toujours pas compris la nuance mais comme tu dis : "c'est po grave" non plus  |
nicool | Citation :
Toutes mes excuses pour le oui, je n'avais pas bien regadé le schema. |
desoler ces toujour pas bon mais maintenent ses le out qui et faut le in et bon mais le out du premier etais bon
sinon ci ya un bouton mono ben tu met juste deux rca dessu un droite et un gauche au lieux de 4 |
narbi | Chez moi pour que la stéréo soit ok (en tout cas que la balance du poste donne le résultat normal) c'est RCA-in gauche sur canal 1 puis canaux 1et 2 pontés vers le filtre côté gauche du KE, RCA-in droit sur canal 3 puis canaux 3 et 4 pontés vers le filtre côté droit du KE.
Par contre je ne sais pas si c'est mauvais ou pas de ne pas mettre de Y entre 1-2 et 3-4, pour l'instant j'en ai pas mis et çà marche nickel. |
en mode mono ses fait pour justement |
narbi | Sauf que j'ai un ampli louche, j'ai un switch 2ch-4ch mais j'ai pas l'impression que ce soit un switch bridge/standard, parce que quand je le met en 2ch il n'y a que les canaux 1 et 2 qui fonctionne. Donc la je suis en 4ch. |
Masure | Citation :
Euh si je mixe mon 1er schéma avec mon 2ème, je vais pas me retrouver avec un mélange de la droite et la gauche sur les entrées de mon ampli (et perdre la stéréo) ? ou alors j'ai rien compris... |
narbi | Tu as 2 RCA: 1 gauche et un droit (sur lesquels tu met un Y ou non, je ne sais pas si c'est obligatoire), le RCA gauche doit alimenter les canaux de ton ampli qui seront bridgés vers le KE gauche, RCA droit pour les canaux bridgés vers le KE droit, autrement tu n'as pas de stéréo.
En gros le schéma du 1er post de la page est le bon, sauf que les annotations sont fausses, entrée rouge = front left et entrée bleue = front right (tout dépend comment tu as branché, tu teste avec la balance après si çà bascule du mauvais côté tu inverse les RCA). Si tu met un Y sur chaque RCA çà te donne un schéma de cablage tel qu'il est sur le 1er post, si tu n'en met pas çà te fait un seul RCA que tu met sur le 1er de chacun des 2 canaux bridgés (mais concrètement je ne sais pas ce que çà fait comme différence de mettre un Y, de toute façon chaque bi-canal par KE est en mono). |
stefane33fr Team Zayde ! | AU fait Masure, C'est quoi ton ampli, ce sera plus simple avec une petite doc !!
Et ça évitera des discussions stériles ! |
narbi | Ce sera plus explicite comme çà:
non pas plus !! Je suis désolé !!! Mais ça dépends franchement de l'ampli, y'a surement d'autres solutions ! |
narbi | Ben c'est l'évidence même, si tu veux le son droit sur le kit éclaté droit tu branche le rca droit et idem pour le coté gauche, sauf que tu ne mélange pas avant et arrière sur un seul kit éclaté, soit tu prend l'avant, soit tu prend l'arrière. Si tu veux mélanger les 2 c'est que tu filtres ton KE en actif via le poste pour réglages tweet et med séparés, mais ici ce n'est pas le cas. Donc il choisit ou RCA avants, ou RCA arrières en fonction d'où il branche son KE, et il branche l'un des 2 rca sur chaque bi-canl ponté qui alimente un côté. |
stefane33fr Team Zayde ! | Bref !!!
C'est quoi ton Axton Masure, s'il te plait ?
Merci. |
Masure | Il s'agit d'un CAA50
Sinusleistung stereo @ 4 Ohm 2 x 100 W RMS Sinusleistung stereo @ 2 Ohm 2 x 160 W RMS Sinusleistung gebrückt @ 4 Ohm 1 x 180 W RMS
J'ai trouvé ça en fouinant sur google mais franchement pas plus (je l'ai acheté d'occase donc pas trop de doc). |
stefane33fr Team Zayde ! | donc la ref c'est un CAA50 de chez Axton ok...
Je jette un oeil et je t'en reparle dés que possible.  |
Masure | Merci ! Je te souhaite bonne chance car j'ai trouvé aucune doc sur le net de mon coté  |
le melomane | tien je tes fait un dessin bon je suis nul en dessin desoler la ses un exemple en utilisent juste les deux cannaux avant avec des y sinnon tu peux peux etre faire pareil sens y ci tu a un amplis qui le fait voir avec ton comutateur 2 a 4 cannaux un rca dans le cannaux 1 et un rca dans le cannaux 3 ( normalemen,t pour faire sa il faut une touche mono mais j ne conner pas ton amplis et defois sa marche sens sette touche sa depent des amplis ( ses un simple on off a enfoncer si il yen a un )
sinnon moi jaime pas trop les y sa divise par deux l impedence des rca de la source exemple avec les 4 cannaux de la source
voilla sinon juste pour dirre de faire gaf que les sortie avant soit les meme que les arriere sa met deja arriver davoir des diference de voltage entre lavant et larriere 8O sur un 7400 mp |
Masure | J'avais oublié de signaler une particularité de ma source qui n'a qu'une sortie stéréo (droite/gauche). Donc exit les schémas à base de 4 canaux à partir de la source.
Désolé de pas l'avoir mentionné avant (c'est pour ça que mes schémas avaient toujours deux canaux à partir de la source) |
le melomane | mon premier dessin et avec deux cannaux de source plus y et voir si sa marche en meten le switsch sur 2 cannaux de metre un rca sur le cannaux 1 ou 2 et un rca sur cannaux 3 ou 4
ci sa marche pas faut des y |
sur tes dessin ya 4 rca une sortie avant droite gauche donc deux rca et une sortie arriere droite gauche donc 4 rca |
Masure | Bon je vais tester mon schéma n°1 dès que possible alors. Après j'ai regardé mon ampli et y'a pas de trace de mono (juste deux switches pour les filtre passe haut/bas).
Merci pour les schémas mélo, cependant j'ai vraiment beaucoup de mal à te lire (construction des phrases et ponctuation 8O) |
et oui je ses que je suis nul en francais lol desoler ton schema 1 ne marcherra pas plus de stereo ya que met deux schema qui te ferron de la stereo |
