McBarretteA® !!, pcha, youbi325, Lau82 et 22 utilisateurs inconnus texou | Bonjour! Jai branché en test une centrale Alpine CVA 1003 dans ma voiture. J'ai tout bien branché... + permanent.. apres contact..masse.. ect ect
En deux jours de non utilisation du véhicule, batterie à plat! il semblerait que ma centrale débite du courant et vide la batterie!
Que faire? je vais pas mettre un inter sur le +permanent car sinon je vais perdre les réglages a chaque coup non??
une solution? un diagnostic a me conseiller?
merci par avance |
Damien | ton + après contact ne doit pas etre bon |
texou | Citation :
Bah euh .. pas clé contact 0V! clé contact sur position...12V!! |
Damien | tu as peut etre inversé le + contact et le + permanent
vérifie la conso avec un amperemetre sur chaque cable, tu trouvera bien plus vite la solution par toi meme que toutes les personnes répondant sur ce sujet |
texou | Citation :
ok je repars de suite le faire..mais je suis quasi sur que je n'ai aps inversé de cable! du moins eeuuh je pense etre sur lol! |
texou | Bon donc vérification que c'est bien un + aprés contact connecté à la bonne broche (fil rouge du cva1003)
J'ai bien 0V sans clé, et 11,9V avec contact moteur éteint!
L'amperemetre me dit qu'il n'y aucun courant de débité sans clé de contact!
Bref ya une c**** dans le potage!
Sachant que je n'utilise pas d'ampli!
Arf... je vai sessayer de mettre un inter sur mon + après contact voir si mes mesures sont bonnes... ptain |
Damien | Citation :
Tu l'as placé en série sur la masse de ta centrale j'espere pour faite cette mesure ?
Au niveau de ta batterie, retire le fusible de l'instal audio et met ton amperemetre voir si du courant est débité de là... En gros il faut trouver le perte de courant (j'ai fait pareil avec mon instal à une époque, j'ai mesuré chaque cable à l'amperemetre jusqu'a trouvé d'où cela provenait) |
babas-2k2 | Tu as trouve la solution ???
Je viens d'avoir le meme probleme avec mon CVA-1004 sur ma golf IV.
:? Plus de batterie.
Je vais essayer d'inverser les jaune et rouge  |
jde | ATTENTION sur les Golf 4 il y a un + permanent sur l'iso d'origine qui correspond au remote ! |
texou | J'ia venue ma Barchetta.je fai sun test sur mon prochain véhicule à partir du 23 mai je vous tiens au courant  |
jerems | Citation :
C'est quoi la voiture (par curiosité)?
A+ |
babas-2k2 | Citation :
Ah bon.
La j'ai branche le rouge avec le jaune et le jaune avec le rouge.
Je vais bien voir.
Par contre j'ai mis le cable du frein a main a la masse du poste et j'ai toujours un ecran blanc 8O Il va peut etre falloir que je le mette a une autre masse |
jde | Citation :
Ah bon.
Je vais bien voir.
Et oui regarde bien ton fil bleu corespond au rouge (raillé blanc ou jaune je sais plus)
et c'est un + permanent se qui peut etre mauvais pour ton poste  |
babas-2k2 | Je regarderai ca.
Mais c'est bizarre, le poste fonctionne bien :?: |
coaxial | tu descends quand à Pamier :?: |
babas-2k2 | Je parts ce soir vers 20 ou 21 heures de MURAT.
Je serai a pamiers samedi matin et apres midi.
Le soir on va a toulouse au cinema.
Puis dimanche je remonte dans ma campagne Je vais voir ce probleme chez un pot. Il a un multimetre, ca sera bien pratique... |
texou | Citation :
A+Une coréenne V6  |
jerems | Citation :
A+Une coréenne V6
Ah oué hyunday v6. Je t'avais vu trainer sur le forum tuscani en plus
A+ |
texou | Citation :
A+Une coréenne V6
A+Qaund j'ai quelque chose dans le bbbiiipp je lache pas... Le 23 mais elle sera mienne... |
coaxial | Citation :
tu veut passer demain matin?? |
babas-2k2 | desole, j'aurai bien aime mais je peux pas.
J'ai une messe de neuvene.
