pcha, youbi325, Lau82 et 22 utilisateurs inconnus steph7868 | Bonjours a tous,
Voila je me prepare à monter mon install prochainement dans mon Scenic II et je n'arrive pas à me decider pour l'ammenagemebt dant le coffre.
L'install se compose d'un totoradio, un KE 2 voies, d'un ampli et un sub de 25cm fonctionnant dans 20l.
aujourd'hui j'esite entre enlever la roue de secour et tout mettre en lieu et place ampli, sub et filtre du KE ou bien faire un faux planché pour y mettre ampli et filtre et le sub serait quant à lui dans le creux de la roue...
J'aimerais connaitre votre avis sur c'est deux possibilité en sachant que je parcourt environ 25 à 30000 KM part an d'ou la question je garde ou pas ma roue de secour. |
michael2 | vire ta roue et met 2 bombes ! j'ai un GPL alors se passer de roue je connais ! y'a des priorité roue ou caisson ..lol |
Les modérateurs |
donc tu as de la place... donc garde ta roue de secours. 8) (moi je dis ça, mais ça fait 3 ans que la mienne est dans ma cave )
ya pas de la place dans une aile arrière pour le caisson? |
steph7868 | non aucune place dans les ailes....
De plus c'est un vehicule de fonction je dois donc le rendre en etat sans trou partout etc... ou pas trop visible...
Et puis c'est aussi avec ce vehicule que je pars en vacances avec ma petite famille... |
Les modérateurs | bah vire la roue de secours alors. 8) |
especiosa | Citation :
Bonjours a tous,
salut steph
tout va bien, au moins ça ca n'a pas changé.
Moi je vote pour cette solution.
Elle est beaucoup plus simple et plus pratique dans l'optique d'un véhicule de fonction et a usage familliale (si tu crève sur la route des vacances et que t'a pas de roue de secours t'a femme et tes filles vont te pourrir ).
Tu fait un faux plancher très léger et tu y case tout, en plus ton ampli est pas très haut donc c nickel.
bon courage  |
steph7868 | Merci les gars pour vos avis |
