pcha, youbi325, Lau82 et 22 utilisateurs inconnus Mouchtaou | Bonjour à tous,
J'ai accompagné mon beau frère pour l'achat d'un ke Focal 130 KF à monter dans une BMW 325 (E36). Les emplacements d'origine (à l'avant au niveau des pieds) ne sont sans doute pas les mieux situés mais il faudra que je fasse avec.
Le problème c'est que cet emplacement n'est pas étanche et qu'il n'y a, en guise de caisson, qu'une mousse. Je pense donc faire un caisson; j'avais pensé en bois puis l'idée de la résine m'est venue.
Quelle serait à votre avis la meilleure solution sachant qu'extérieurement je ne peut faire aucune modification ? Quel devrait être le litrage du-dit caisson ?
Merci d'avance pour votre aide |
raxy | détrompe-toi,
les BM (et les merco) sont parmi les meilleures voitures pour qui veut mettre des HP en kick;
c'est simple; tu regardes de l'extérieur la distance entre le bord de la portière avant et le bord du passage de roue et tu vois l'espace qui reste pur un éventuel HP (qui peut aller jusqu'à 20cm de diam si on insiste).
Toutes les autres ont un espace ridicule ve de l'extérieur , surtout les voitures francaises. |
punky | le monsieur est en deux voies  |
Mouchtaou | Citation :
OK, donc l'emplacement est bon mais reste qu'il faut faire un caisson qui vienne y prendre place. Dans ce cas, faut-il enlever la mousse ? Vaut-il mieux faire un caisson en bois ? en résine ? un mix des 2 ? Quel serait le litrage nécessaire ou comment le calculer ?
Merci encore de votre aide. |
thibault |
tu peux t inspirer du boulot de Especiosa sur ça e34
Mouchtaou | Excellent ! C'est un caisson ou c'est une plaque avec des plaques de bitume derrière ? |
