marantz, pcha, youbi325, Lau82, tof1986 et 19 utilisateurs inconnus
2 sub de 4 ohms sur une sortie 4 ohms
n°36160
alior
Posté le 13-08-2004 à 18:38:52  profilanswer
voila tout est dans le titre, je voudrais savoir si c'est possible de brancher 2 sub de 4 ohms sur une sortie et de rester en 4 ohms.
n°36161
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 13-08-2004 à 19:30:14  profilanswer
Nop
n°36162
belloubust​ou
Posté le 13-08-2004 à 19:38:03  profilanswer
non c'est soit 2 soit 8
a part rajouter un truc genre des module pour relever ou baisser l'impé
n°36163
alior
Posté le 13-08-2004 à 19:46:13  profilanswer
ok merci c'est bien ce qui me semblait mais j'étais pas sur  :wink:
n°36174
polosky
Posté le 14-08-2004 à 02:58:33  profilanswer
slt
belloubustou
ques tu appelle des modules??
car baisser ou monter l'impedance ca peu m'interresser pour le spl  8)
g deja entendu que ca exister ms po + d'info... :cry:
n°36411
tromber
Posté le 19-08-2004 à 21:36:34  profilanswer
slt
belloubustou
tu branche des  hp tokail de 4ohm lol et tu decent ton imperence mdrrr
bon k jmenvais
n°36412
polosky
Posté le 19-08-2004 à 23:32:38  profilanswer
c gentil tromber de remoter le topic ms g tj po d'info personne connait??
bellou t parti??
n°36414
Posté le 20-08-2004 à 00:01:58  profilanswer
il y a par exemple chez DLS le Z-match
mate dans les ventes, il y a qqun qui vend son ampli A6 et un Z-match justement.
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=20855
n°36415
Posté le 20-08-2004 à 00:09:01  profilanswer
Je doute sur l'existance de ces modules.
Car admetons que tu as un sub de 4ohms et que tu veuille faire tourné ton ampli sus 2ohms.
Tu serai obligé d'ajouter une résustance (ou similaire) de 4Ohms pour chuté a deux Ohms.
Donc ton ampli envérai la moitier de la puissance fourni sur la résistance (ou module) et l'autre sur le sub, ce qui ne sert a rien. Puis envoyé 300 ou 400 voir plus watts sur une résistance/module....ca devient vite un chauffage...
n°36416
Posté le 20-08-2004 à 00:12:43  profilanswer
J'ai donc forcément dit une connerie, a lire le poste de Toche  :oops:
Bref, la doc du Z-Match pour me faire pardonné
n°36429
polosky
Posté le 20-08-2004 à 13:30:38  profilanswer
ok merci toche et kazimir
ct bien un systeme de ce genre la que jav entendu parler
une idée du prix du Zmatch seul si ca se vends encore?
n°36430
Posté le 20-08-2004 à 13:42:42  profilanswer
Demande a darkvador648 il doit bien avoir une idée du pri neuf.
