marantz, pcha, youbi325, tof1986 et 19 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou...
Apres mes petit ennuie avec mon p99r(voir topic) il me faut le demonter pour voir sa de plus pres, mais la pettite, probleme, avec tout le merdier au cul du p99r + les 3 RCA, j'arrive plus a l'enlever, il se coince avant que je ne puisse avoir accés au cable pour les degager 8O C possible de declipser la facade a l'avant(ou il y a les bouton pour ventillation)??
ou autrement, comment faite vous.
Luis (ECS) Le collectionneur | Et bein tu tires dessus d'un grand coup sec et ça va viendre Si l'étrier de fixation metallique de l'autoradio a été bien fixé , tu ne peux déclipser l'encadrement plastique :? Seule solution démonter la console centrale devant le frein à main pour pouvoir passer la main derrière par dessous  |
bob_bipbip | heu oui, t'a essayer de passé les main par derriere le tableau de bord???
perso, pour installé/retiré mes toradio, pas d'autre choix dans c'te civic :? |
debutant p​assionnÃÂ​© | si tu n'a pas soti le toradio tu ne peut pas declipser la console avec la ventilation vu que ds les 306 il ya deux vis juste sur les cotés derriére le rack du toradio donc la seul solution pour toi et de passer ta main kekpar!!!!!!!
desolé :? |
