marantz, pcha, youbi325, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus lionelsv | un pote a un ampli sony xplod222w
LE remote a été branché sur un + HautParleur... En montant le son, ça saturait, lampli sarrétait, et en le baissant, il remarchait... Mais il a monté a fond , et en rebaissant, ben ça na plus fonctionné... Jpense donc qu'il y a eu survoltage a l'entrée REMOTE de l'ampli, mais n'y a t-il pas un fusible pour alier à ce type de bourde ??? on a changé le fusible "extérieur" e ça n'a rien donné... Que pasa dedans...???
2è ampli, celui ci est a moi...
C'est un ti jensen 2x100 pontable et acceptant le trimode...
Alors la voie de droite marche bine. CElle de gauche non! (ou linverse)
Quand je ponte, ça marche aussi...
Bref, ya une voie qui fctionne plus. Il ets pas sous garantie donc si ya moye nde le réparer seul ça peut le faire... C'ets un ampli basique sous filtre et sans fusible extérieur
Donc toutes idée est bienvenue ! PS: Je suis pas un pro en elec mais j'ai quand meme les bases (3ans d'élec au lycée ) |
306-mtx-bass-boost | pour ton pote c simple : le remote se branche a la sortie remote du poste (ou antenna) cable bleu généralement...
si tu le branche sur une sortie hp, tu n'as pas assez de tension quand tu joues faible et trop quand tu as le volume a fond!!!
pour toi : regarde si ton cable rca a un problème, inverse le coté gauche et le droit : si c toujours le meme coté qui marche pas, c un problème de l'ampli... |
lionelsv | ben je cherche une solution, javais compris le problème !!
et pour MON ampli, ben les RCA sont bons vu que jles utilise pr le nouvel ampli et ca marche impec  |
306-mtx-bass-boost | ben envoi ton ampli en réparation! |
