marantz, pcha, youbi325, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus djubai | Etant donné que j'ai voulu reposer une question dans un de mes autres topics ca fait un peu embrouille alors je refait un petit topic. Je voudrais savoir si pour assembler deux cables les souder entre eux est une bonne solution? Est-ce que cela n'entraine pas une perte de qualite ou des parasites? parce que la solution avec des fiche speakon ca risque de faire cher |
Yohann Really Fucking LOUD | Souder, si tu le fais proprement avec un étain de qualité (60%) sera probablement mieux qu'utiliser 2 prises-contact assemblées elles même avec des fils dénudés et sérrés |
madmax 94/98 = Golden years | Citation :
...Oui, avec un mélange de soudure à l'argent si possible 8)  |
djubai | Bon j'ai fait une portiere masi ca me convient pas du tout, je v donc dessouder les cables sur le filtre et ressouder des cables de la bonne longueur, sinon je voulais savoir si il y avait un risque si je dessoude et ressoude des cables sur le tweeter?! |
Yohann Really Fucking LOUD | Ben non, si tu fais ça bien, c'est sur que si tu chauffes comme un fou tu risque de cramer le fil de bobine ou de le dessouder de la cosse, alors vas y molo |
djubai | bon je viens de dessouder le cable du tweeter, mais impossible ds ressouder un cable sur les bornes on dirait que l'étain de tient pas :? Sinon comment je pourrais verifier que j'ai pas cramer le tweeter? en mesurant son impedance?! |
Yohann Really Fucking LOUD | oui pour le tester et persévère tu devrais arriver à souder |
djubai | Citation :
oki bon pour l'instant il est encore bon, mais je flippe tellement a l'idée de le bousiller que j'ai trop peur de persever mais si c la seule solution... |
seddik | salut il faux nettoyer la surface a souder utilise un decapant pour soudure a l'etain |
djubai | j'ai reussi qd meme, j'ai trouver la technique, ss decaper , sinon j'ai fait le cablage pour une portiere j'ai encore l'autre a faire. Faudra voir si j'ai rien cramer en composant :? |
Yohann Really Fucking LOUD | Perseverance, resistance resultance :!: |
