marantz, pcha, youbi325, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus Beta Digital 300 | Bonjour.
Je trouve pas de raccord de cable en 35/50 carré, vu que c'est pressé...plutot que prendre sa en VPC, puis-je souder/braser avec 1 chalumeau et une baguette de cuivre mes deux cable qui serviron a alimenter mon ampli ? |
polosky | vi si cela est bien fait et bien isoler pas de souci fait attention car la gaine du cable va avoir tendance a fondre et a "serrer" le cable
Beta Digital 300 | ok, merci  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | A ta place, je souderais à l étain de bonne qualité car ta gaine va fondre(1000°c environ!!!!) et de plus le cuivre va etre recuit et ses capacités électrique ne sont plus les memes(parasites)!!!! Le chalumeau c est bien pour les tuyaux, pas pour les cables!!!!! Donc fer à souder+ étain= c est mieux!!!! |
Les modérateurs | un fer à souder sur un 50mm², bon courage!!!
perso, je soude mes cosses au décapeur thermique. |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
C est sur c est plus rapide!!!! Au moins tu reste dans les tolérances de température pour que le cuivre ne soit pas recuit et la c est bon!!!! |
je risque de faire ainsi
Bonne initiative!!!!!!  |
Beta Digital 300 | Merci
Par contre, sa consiste en quoi exactement?
puis-je avoir quelques indications sur la manoeuvre? |
