marantz, pcha, youbi325 Vente de matériel : tof1986, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Soudure ou pas?
n°7680
Fireball
Posté le 02-12-2002 à 16:34:32  profilanswer
Je souhaite raccorder un kit éclaté Oxygène à mon ampli, mais les fils qui sortent des filtres sont trop courts. Est -ce que j'aurai des pertes si je soude leur extrêmité avec un autre fil? D'autre part les fils que je souhaite utiliser pour raccorder (Spécials sono) sont différents 1 fait 2 mm de diamètre, l'autre 4 mm environ... lequel est le + lequel est le -? J'ai entendu dire que ces fils étaient sans oxygene à l'interieur pour éviter les parasites, est-ce que ma soudure va m'en créer?
n°7681
beni
Posté le 02-12-2002 à 16:42:00  profilanswer
Tu peut souder d'autre fil au bout de tes filtres sans perte de qualité, pour le diamètre des cables, c pas trop grave du moment qu'ils sont pas trop petit, ton cable de 4mm peut donc faire l'affaire.
Pour le + et le - : en général le - est le cable repéré par un trai noir, sinon il est tout noir.
Pour le cable sans oxigène, c'est pour évité l'oxidation du cuivre qui pourait grandement diminuer la qualité de tes contacts.
Ta soudure ne doit pas poser de problème si celle ci est bien réalisé et si couvre bien ta soudure avec de la gaine thermo ou du scotch d'électricien a la limite...
n°7685
Fireball
Posté le 02-12-2002 à 17:01:48  profilanswer
Ok pour la soudure, il m'a été vendu par un spécialiste un caisson tout prêt avec un sub Dragster qui n'a pas de trou (ou d'évent) c'est normal ou il faut que j'en reface un?
n°7686
beni
Posté le 02-12-2002 à 17:07:53  profilanswer
C'est normal, ça s'apelle........  un CAISSON CLOS !!!!! 8O  8O
n°7687
Fireball
Posté le 02-12-2002 à 17:13:59  profilanswer
Escuse ca fait 4 ans que j'ai acheté ce materiel et que j'ai pas suivi l'affaire alors je suis un ptit peu à la rue!!! Alors c'est mieux un caisson clos?
n°7688
beni
Posté le 02-12-2002 à 17:19:37  profilanswer
Un caisson clos c'est pas mieu ou moin bien qu'un bass reflex (ou autre), c'est différent; et apres c une histoire de gout
n°7689
bob_bipbip
Posté le 02-12-2002 à 17:25:14  profilanswer
oui, effectivement, apres, c'est suivant les gout ....
n°7690
Fireball
Posté le 02-12-2002 à 17:27:51  profilanswer
Ok ca dépend si je suis House ou Mickael  Jackson's... perso les 2 ... Donc pas facile! Merci pour vos info, @+
n°7691
bob_bipbip
Posté le 02-12-2002 à 17:32:08  profilanswer
meme po ....
moi perso, j'aime bien le br. ca permet de de descendre plus bas avec un hp petit. mais bon .... la pente est plus abrupte donc .....
