marantz, pcha, kebass, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus chris75_paris | Bojour, c'est mon premier post et j'espère que je suis dans la bonne section.
Voilà, je viens de faire installer des hp Infinity avant (KE) et arrière ainsi qu'un ampli Infinity 7541a dans le coffre pour remplacer l'install d'origine qui n'etait vraiment pas top. Je n'ai gardé que la source car intégrée dans le tdb.
Le problème est bien que globalement satisfait par la qualité, il y a un souffle ou bruit de fond recurrent dès la mise sous tension de l'autoradio, bruit qui n'augmente pas avec le volume donc plus sensible à bas niveau.
L'installateur me dit que cela vient de la source de mauvaise qualité, alors que cela ne le faisais pas avec l'install de base.
Comme je n'y connais rien et que j'ai l'impression qu'il a mal fait son boulot, auriez vous des idées sur l'origine du pb ou pensez vous qu'il a raison ? Merci d'avance pour votre aide |
Les modérateurs | d'origine, ta source envoyait directement le son aux HP.
aujourd'hui, tu intercales un ampli : celui-ci est certainement relié à la source par ses entrées haut niveau (les autoradios d'origine étant très rarement pouvus de sorties RCA), ce qui n'est pas la meilleure solution en terme de protection contre les parasites et autres bruits tels que le souffle.
en gros, ton ampli amplifie les défauts de ta source |
chris75_paris | Ok, merci pour ta réponse, c'est exactement comme ça que ça a été fait ... Donc, que peut on faire pour améliorer les choses ? |
Les modérateurs | remplacer l'autoradio d'origine par un modèle seconde monte pourvu de sorties RCA, en gros quasiment n'importe quel autoradio que tu trouveras en centre auto ou chez un spécialiste.
chris75_paris | Oui, j'aimerais bien mais comment ne pas perdre les commandes au volant etc ... ? Sinon, que me conseille tu comme auto radio ? je privilegie la qualité cd ... Un alpine ? |
yopkiwi | Tu ne perdra pas ta télécomande , mais renseigne toi quand meme Alpine , jvc , pionner , il y'a un large pannel de marque  |
Les modérateurs | ça dépend de ton modèle de voiture... la plupart des marques d'autoradio proposent aujoud'hui des boîtiers d'interface qui permettent de reprendre les commandes au volant.
si la forme de ta source d'origine est spécifique (pas rectangle standard), il existe chez Phonocar des adaptateurs pour un grand nombre de modèles de véhicules, qui permettent d'intégrer un autoradio seconde monte. |
chris75_paris | Citation :
Oui, l'emplacement n'est pas standard, mais il existe juste au dessous un petit vide poche qui me semble avoir les dimensions standard ... Par contre, il me faut également l'affichage déporté sur un écran lcd qui se trouve au milieu du tdb ...
Pour revenir à mon problème et pour en avoir discuté avec quelqu'un d'autre sur un autre forum, ne faudrait il pas intercaler un adaptateur haut niveau vers RCA ajustable ce qui permettrait d'ajuster le gain entre la source et l'ampli? |
Les modérateurs | pour moi cette solution c'est comme un plâtre sur une jambe de bois :?
au fait, c'est quoi ta caisse? |
Toyota Prius  |
bouss | pour moi les entrées haut niveau ça va très bien!
comment est réglé le gain sur l'ampli? à quel niveau peux tu monter sur la source par rapport à son "à fond"? 20/35? 30/35? |
thibault | Citation :
+1
le gain est peut etre trop elevé |
Je n'en sais rien ... Comment je peux vérifier ?, c'est un installateur qui a tout monté . |
chris75_paris | Juste un petit mot pour vous dire que j'ai réglé mon problème de souffle/bruit de fond ... C'etait bien un pb de gain trop élevé sur l'ampli, j'ai ajusté parfaitement le gain par rapport au volume maxi d'écoute (60) et tout roule, plus de souffle ...
Merci encore à ceux qui m'ont aidé
Tres content de mon install en Infinity, juste un petit peu de manque en médium à mon goût, mais tres bonnes basses et aigus tres doux, clair et détaillé. |
bouss | Content que tu sois content  |
