marantz, pcha, tof1986 Vente de matériel : kebass, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus jimi | je sais que ce sujet à été traité des milliars de fois, mais je vous explique ma particularité.
donc, souffle dans les tweet moteur à l'arret, masse ok, alim ok
-j'ai débranché les RCA => tjr le bruit
-je débranche le remote et là surprise plus rien, j'ai essayé de faire passé le remote ailleur, ca na rien changé. d'ou vient le probleme, est ce du remote, des RCA, ...... |
jimi | bon correction ca vient que du tweet gauche, alors je croyait que ca venait du cable d'alim qui croisait le cable hp, mm apres avoir tt séparé, ca foire tjs.  |
Les modérateurs | quand tu débranches le remote, ça éteint l'ampli plus aucun son n'est envoyé aux HP, donc aucun souffle, c'est normal.
(c'est comme si tu débranchais l'alim de ton ampli ou que tu virais son fusible...)
aparemment ça vient pas des RCA... c'est donc l'ampli :? |
