marantz, pcha, kebass, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
pb de souffle au hp que faire?
n°34164
la souris
Posté le 01-07-2004 à 15:22:19  profilanswer
j'ai un pb de souffle au hp 165w utopia
quand j'allume le poste au min j'entends un léger souffle au niv des hp
l'ampli vrx2.150 est connecte a la masse du chassis le + a la batterie avec fusible le poste clarion drx 618r est branché a la boite a fusible
que faut il vérifier avec un volmetre ?
ou? quelles mesures doit on trouver?
d'ou viens ce souffle?
merci je suis un débutant
a+
n°34165
niko190
Posté le 01-07-2004 à 15:33:45  profilanswer
r'egarde deja tes fils si y en a pas un ki est legerement dechirer ki touche la carrosserie
n°34179
alf-le-vra​i
Posté le 01-07-2004 à 21:42:34  profilanswer
debutant et pourtant deja du tres gros matos :D
tu peus verifier aussi si tes gains sont pas a fond on sait jamais
et le souffle il est comment continu ou t al impression d entendre quelqu un respirer (des osillation en gros)?
n°34181
underscore
Posté le 01-07-2004 à 22:14:27  profilanswer
Quand tu a le moteur en marche et que tu met un coup de gaz, le bruit s'intensifie ?
Si oui alors c'est la masse
n°34183
thibault
Posté le 01-07-2004 à 23:18:10  profilanswer
+1 avec alf le vrai
et si c est pas çà, debranche les rca coté autoradio, si çà le fait plus: çà vient de ta source
n°34184
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 01-07-2004 à 23:30:44  profilanswer
Bon si tu veux je peux t'echanger un 165V2 qui ne soufflera pas,
Je te reprendrai gracieusement ton 165W  :wink:
Ca pe aussi venir de la source
n°34186
la souris
Posté le 02-07-2004 à 00:19:07  profilanswer
lorsque je démarre accelère le bruit ne s'intensifie pas
il a l'air de disparaitre lorsque j'augmente le volume du poste
je n'ai pas vérifié le niveau du gain de l'ampli
quelles sont les mesures à effectuées pour controler au volmetre si bonne
alim ou bonne masse  et  si on doit rajouter une self a l'ampli?
merci si vous pouvez me donner les infos pour controler
ou?
quels résultats?
entre quoi et quoi?
a+
n°34187
la souris
Posté le 02-07-2004 à 00:19:31  profilanswer
ou?
quels résultats?
entre quoi et quoi?
a+
n°34188
la souris
Posté le 02-07-2004 à 00:19:50  profilanswer
ou?
quels résultats?
entre quoi et quoi?
a+
n°34191
underscore
Posté le 02-07-2004 à 02:10:19  profilanswer
En tout cas tu peu revérifier un coup ton cablage et regarder a ce que la masse touche bien le metal, bien poncer.
Faut voir du coté de l'autoradio aussi, aux rca notament
n°34196
alf-le-vra​i
Posté le 02-07-2004 à 16:14:59  profilanswer
possible alors que ce soit des parasites au niveau des rca car quand il sont faibles ils disparaissent quand on monte le son car celui si va couvrir les parasites
