Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pb de Souffles dans mes HPs
n°32900
civic
Posté le 28-05-2004 Ã  19:40:26  profilanswer
salut
j ai remarqué que j entendais un souffle proportionnellement au régime moteur . j entends mon alternateur en gros...deja c pas cool du tout ca
mais aujourd hui je roulais sans autoradio ( j ai oublie ma facade ) donc ampli éteint et ben j entends toujours ce souffle ??? donc ca ne passe pas que par l ampli... ca doit passer directement sur les cables HP ou le filtre du KE ???
quelqu un peut m aider ????
n°32901
misteraph
Posté le 28-05-2004 Ã  20:16:47  profilanswer
je teconseille de faire une recherchen j'avais posé la meme question il y a peu de temps, je me suis fait sodom avec des graviers chauds
n°32902
Jpanasonic
Posté le 28-05-2004 Ã  20:36:22  profilanswer
bon, voila le probleme, je supposte que tu as fait passer les cable RCAZ coter alim, donc déja, ca peut provenir de la, ensuite refait ta masse, ca ne pourra qu'aller mieux
n°32904
civic
Posté le 28-05-2004 Ã  20:52:28  profilanswer
arg vous répondez tous a coté de la plaque...
j ai du souffle meme ampli éteint .. sans autoradio.
alors RCA masse tout ca oui je veux bien mais ampli ON...
alors vient d ou ca ?
n°32905
acousticod​oc
Posté le 28-05-2004 Ã  21:27:28  profilanswer
tes hp sont ils tous branchés sur l'ampli ou aussi sur le poste?
l'ampli est il connecté par du rca bas niveau ou du high level? (sur les sorties amplifiées du poste)
utilise tu un convertisseur high level-bas niveau rca ?
quel poste?
quel ampli?
l'ampli est il connecté sur le remote du poste ou sur le + contact du vehicule?
les fils branchés aux hp qui "soufflent" sont ils reliés en direct sur l'ampli ou passent ils par le faisceau du vehicule?
tu as un vehicule italien? ...c'est normal! sont fachés avec l'éléctronique... :lol: benh non c'est une civic je présume???
n°32914
civic
Posté le 28-05-2004 Ã  23:49:51  profilanswer
j ai un KE a l AV et sur ampli donc tous sur ampli
2 RCA AV + AR level 1v ou 2v au mieux
Non
quel poste?
quel ampli?
Ampli sur Remote
 Les fils relies aux HP qui soufflent sont connectés sur le filtre Focal et puis de la ca remontre jusqu a l ampli
Yes civic poWAa
n°32915
acousticod​oc
Posté le 29-05-2004 Ã  00:17:20  profilanswer
si tu débranches les fils (des hp concernés) de l'ampli (au niveau de l'ampli)est-ce que le pb persiste?
si le soucis persiste tu as pitetre un cable hp sectionné en court circuit avec une alim du vehicule..
si le pb s'arrete pitetre que le circuit de l'ampli est endommagé...y a t'il un témoin de fonctionnement de l'ampli et est-il éteint réelement lorsque le poste est sur off? (sachant que le défaut peut tres bien etre présent sur le circuit de l'ampli et le led fonctionner correctement...)
quel autoradio?
 :?: quel ampli? :?:
allez avoue tu as des travailleurs clandestins dans tes portes et t'ose pas en parler... :lol:
n°32923
debutant p​assionnÃÂ​©
Posté le 29-05-2004 Ã  10:23:02  profilanswer
a mon humble avis d'etudiant en genie mecanique verifie tt tes points de masse vehicule mais surtout ton regulateur de tension sorti alternateur!!!!
pour cela tu met un voltmetre, moteur en marche, aux bornes de ta batterie et tu accélre ton moteur en observant ton voltmetre:
 si la tension monte a plus de 13.5 cherche pas plus loin...
14v c'est encore a peu pres bon mais au dessu c inquietant....
j'espere t'avoir servit a kelke chose, tien nous au courant.
n°32928
jerems
Posté le 29-05-2004 Ã  12:34:26  profilanswer
C'est pas sensé etre 14,4v moteur tournant ?
A+
n°32931
acousticod​oc
Posté le 29-05-2004 Ã  13:07:15  profilanswer
A+
13.8v dans la majorité des vehicules avec moteur en route....
 :roll:
n°32935
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-05-2004 Ã  14:38:44  profilanswer
Où veux-tu en venir ?
S'il y avait un problème de surtension l'ecu serait déja partit en fumée.
La majoritée des véhicules tournent entre 13.5 et 14.5.
n°32952
civic
Posté le 29-05-2004 Ã  20:05:15  profilanswer
salut
alors j ai pas mal bosser aujourd hui
j ai déplacé mes filtres qui étaient derriere la console centrale la ou il y a tous les cables , faisceau voiture, RCA, HP remote antenne , etC... bref c t le bazarre mais c t bien planqué
donc je les ai mis sous le Tdb .
J ai passé mon remote de gauche a droite.
Deja j ai nettement réduit mes parasites... avant j entendais quand je changeais de piste ( j ai un chargeur) et la j entends plus ca.
Mais je ne dis pas encore que j ai plus de parasites.....
car j ai pas encore eu le temps de mettre du gros gaz paske le souffle s entendait surtout a partir de 4000 5000tr/min ...
aller ++
n°32976
acousticod​oc
Posté le 30-05-2004 Ã  08:20:33  profilanswer
veut pas nous dire quel autoradio et quel ampli il a cet animal :?:  :?:  :?:  :(
n°32977
acousticod​oc
Posté le 30-05-2004 Ã  08:23:29  profilanswer
essaye une ferrite  sur ton cable de chargeur (vers le chargeur), si pioneer...essaye une autre masse...pour les parasites de fonctionnement en mode cd...
n°33003
civic
Posté le 30-05-2004 Ã  23:17:03  profilanswer
bon ben ca y est j ai mis du gaz et ben j ai toujours ce souffle , bref j entends mon moteur ..C chiant..
alors voila en plus j ai carrément vireé l autoradio ( un clarion ARX6570rz)
donc le remote déconnecté, j avais juste  l ampli un RF200a4 sur des Focal 165V  le tout sans remote et sans autoradio .
J ai déplacé mes filtres...
le seul truc que je vois c est que mes RCA longe le faisceau ABS essuie glace c peut la source de parasite mais si l ampli est eteint je vois pas trop...
sinon toujours a cause des cables HP parceque j ai pas mal de mou a l av donc ca fait des boucles...
t en penses quoi ?+++
HELp!!!!
n°33035
acousticod​oc
Posté le 31-05-2004 Ã  19:01:20  profilanswer
si tu fais pareil avec les rca???
faudrait voir comment c'est branché ton affaire...la masse est elle soignée?
l'altérnateur est-il déparasité?
n°33036
civic_dls
Posté le 31-05-2004 Ã  19:39:19  profilanswer
ta pas de chance tu as choisie une des seules marques de voiture qui offre ces petit bruit de moteur...  un collegue (en crx) il a le meme pb que toi, et jamais j ai trouvé d ou cela pouvais venir.
La seul fois ou ses parasites ont disparu... c est que j avais fais passé les cables d alim rca et remote par l exterieur... mais une fois remonté>>> bziiiiiiiiiiii
n°33037
acousticod​oc
Posté le 31-05-2004 Ã  20:12:07  profilanswer
y a pas de problèmes que des solutions... mais pour guérir un patient doit voir un docteur..près de chez lui!
à distance désolé...il faut voir tout... 8O
tout le monde sait qu'un doc ca peut ne pas tout savoir non plus...
les réseaux bosch sont sérieux (souvent) et puis les forums honda civic ca aide aussi... :wink:
n°33039
civic
Posté le 31-05-2004 Ã  20:20:52  profilanswer
qu appelles tu déparasiter l alternateur..?????
J essaierais le débranchement HP puis RCA comme tu me l as indiqué....
Si suite débranchement RCA > plus de para ... veut dire koi ? ( je déplace mes RCA ?)
Si suite débranchement cable HP cote ampli > plus de para ... veut dire koi ?
En fait je vois pas l intéret de débrancher cote Ampli car Il n est meme pas ON car remote débrancher.. mais je le ferais qd même pour en avoir le coeur nette...
merci de m aider ...
Affaire a suivre :wink:
n°33040
carcasse
Posté le 31-05-2004 Ã  21:27:24  profilanswer
je suis loin d'en etre sur mais si ça se trouve, les parasites passent dans les rca meme ampli éteint.
(c peut etre une connerie)
n°33041
mystik306
Posté le 31-05-2004 Ã  21:36:29  profilanswer
Je vais peut-être dire une cônnerie, mais :
 as-tu une bonne masse pour brancher ton ampli ? si la masse n'est pas correcte, bonjour les parasites. Sinon, quand l'ampli est éteint, je pense que c'est dans le domaine des possibilités que les parasites passe dans les cables hp's ou rca, via le faisceau du véhicule.
Donc : - Démontage du sol et passage des cables dans des gaines séparés ...
n°33043
Gabber430
Posté le 31-05-2004 Ã  23:33:12  profilanswer
tu te prends po la tête et tu vas acheter un ground isolator 0.3 F de chez Helix qui va te virer ce son pourri ...
nan ???  :roll:
n°33044
carcasse
Posté le 31-05-2004 Ã  23:36:07  profilanswer
moi ya longtemps j'avais le meme problème (qui n'en était pas un car je m'en foutais, avec l'install pourrie que j'avais) et je disais que j'écoutais "radio moteur"  :D
n°33047
acousticod​oc
Posté le 01-06-2004 Ã  07:29:54  profilanswer
il existe en centre auto des kits de déparasitage de bobine/altérnateur qui sont parfois utiles sur de "vieux" vehicules c'est simple à poser et ca coute pas une fortune au regard du temps passé pour virer les parasites (+/-8 euros)
si après avoir débranché les fils hp sur l'ampli tu n'as plus de souffle c'est que ton ampli à un problème sur son circuit (traces d'humidité?, soudures hs...court circuit sur pistes...)
si ca persiste c'est que les fils hp sont abimés (en court circuit avec une alim...) entre l'ampli et le filtre ou le filtre et le hp (procéder par élimination...)
il se peut aussi que tu ais "stocké" du cable rca ou hp trops près d'un élément electronique comme le calculateur ou autre ...le mieux est d'éviter que les cables audio suivent parallèlement les faisceaux du vehicule...je sais c'est pas évident.. :(
essaye aussi le coup des ferrites...(truc tout bete qui marche!!!)
perso les rca ne peuvent etre en cause si l'autoradio est viré...à moins que le rca soit sectionné et en court circuit avec une alim ou un truc bizarre du genre...
n°33070
civic
Posté le 01-06-2004 Ã  20:10:51  profilanswer
alors tout a l heure en revenant du taf,
cable HP débrancher cote ampli...
donc pas de toradio donc pas de remote
pas de cable HP cote ampli donc ampli totalement OUT..
>> toujours souffles..
prochain essai je pars de l état cité plus haut et je débranche l arrivé de ces memes cable HP sur le filtre Focal .
donc sur filtre y aura IN > quedalle
sortie WOOFER  > oui
sortie Tweeter > oui
A Suivre.....
n°33132
acousticod​oc
Posté le 02-06-2004 Ã  21:40:44  profilanswer
ahh ces parisiens ...j'vous jure ...pause cloppe????
bon ca viens cette suite?
 :oops:  :wink:
n°33134
civic
Posté le 02-06-2004 Ã  22:39:59  profilanswer
kes ki ya les parigo ?
bon alors
je rappelle, toradio OFF, Ampli OFF, Cable Hp tous déconnectés.
et ben toujours souffles ds les Tweeter...
donc les tweeter sont connectés a Rien et tjrs souffles....
j en déduis qu il y a une source d alim + qui parasite en direct le cable HP des tweeter ??
VRAI OU FAUX ? :)
n°33141
acousticod​oc
Posté le 03-06-2004 Ã  07:46:48  profilanswer
:oops: oui :oops:
si tu déplaces ton tweeter genre vers les montants de pare brise c'est pareil ou pas?
tu vas dans un magasin d'electronique ou conrad ou selectronic et tu achetes des ferrites pour cable et tu en mets sur le fil du tweeter à proximité du tweeter (sur chacun des tw)...si tu as un vieux hp foutu tu casses la ferrite et tu fais deux tours avec le cable hp autour de l'aimant tu maintiens le tout avec du chaterton ou rislelans et pitetre que tu auras le meme sourire niais que j'avais la première fois que j'ai vaincu un parasite "warrior"... :wink:
n°33146
poloblue
Posté le 03-06-2004 Ã  10:08:18  profilanswer
interressant la technique mac gyver :wink:
n°33376
civic
Posté le 07-06-2004 Ã  22:00:59  profilanswer
bon ba en fait vous aller rire  :lol: ,
ce WE j ai carrément tout dépluggé Tweeter , woofer Enceinte d origine, tout j avais plus rien...alors je me dis normalement je dois plus avoir de souffle
et BEN SIIII , en fait c un bruit qui vient du moteur....
visiblement ca vient d une courroie qui siffle un peu..ou un galet...
enfin bon je suis désolé de vous avoir déranger et je remercie tout ceux qui m ont aider  :o
n°33388
acousticod​oc
Posté le 08-06-2004 Ã  07:46:27  profilanswer
8O
ma prescrition du jour:le matin, une fois par semaine nettoyage des noreilles au karcher avec brosse rotative...utiliser de l'acétone s'il le faut... :lol:
tout est bien qui qui finis mal...
