Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
souffles
n°10990
jb06
Posté le 02-02-2003 à 13:43:54  profilanswer
donc g un pti pb avec des souffles.
g un poste jvc qui monte jusqu'a 50, si je regle l'ampli à 45 limite saturation, g pa de souffles dc les gains pratiquement au minimum.
si par contre je regle pour que la saturation soit à 30 gain à la moitié j'entends de méchants souffles.
Qui est le coupable, l'ampli ou le poste.
autre question. le fait de laisser la saturation pratiquement à bloque du poste joue t-il quelquepart.
merci bocou
n°10993
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 02-02-2003 à 15:35:59  profilanswer
regle ton poste comme dans ta premiere config
poste presque a fond, gain de l'ampli au mini
en effet, ton ampli s'iul a trop de gain, va amplifier les parasites
ensuite, le fais d'utiliser la presque totalité de la plage de ton autoradioi te permet de profiter pleinement de la plage dynamique de celui ci!
n°10994
carcasse
Posté le 02-02-2003 à 17:34:09  profilanswer
C'est quoi cette histoire de plage dynamique ??
Le son est de meilleure qualité quand c'est prèsque à fond ?
n°11001
bob l'epon​ge carre
Posté le 02-02-2003 à 18:15:33  profilanswer
monter la sensibilité sur ton ampli ne sert a rien c'est comme si sur ta voiture tu tendais le cable d'accelerateur a fond a mis course tu serai deja a fond et apres .....plus rien donc garde ton premier essai il faut que ta sensibilité de ton poste et de ton ampli soi sincro .....
n°11002
nicool
Posté le 02-02-2003 à 18:17:49  profilanswer
Je reve d'un ampli ou on rentre directement la tension de sortie de ses RCA pour qu'il regle le gain tout seul :D
n°11008
jb06
Posté le 02-02-2003 à 18:49:52  profilanswer
merci de vos réponses :)
n°11009
david28
Posté le 02-02-2003 à 18:53:19  profilanswer
p'tite question encore :oops:
ton poste a des sorties RCA en 4V ou pas
AMICALEMENT
n°11013
jb06
Posté le 02-02-2003 à 19:10:05  profilanswer
jsai pa, y a 3sortie rca dont une pour le sub, et ct un poste dison assez haut de gamme chez jvc
n°11024
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 02-02-2003 à 20:41:51  profilanswer
réponse a carcasse :
la plage dynamique
tu sais que ton poste génère des parasites etc.... et meilleur il est , moins tu auras de parasites etc... (ou souffle)
Ce souffle sera toujours le meme que tu sois fort ou pas (c le bruit intasèque des composants passifs).
Donc, en réfléchissant, plus tu mets ton son fort sur ta source, moins tu entendra ses parasites, donc tu gagnera en dynamique (la dynamique est définie par le rapport du son le plus fort sur le son plus faible (souffle))
n°11038
utopiaboy
Posté le 02-02-2003 à 21:20:05  profilanswer
Et ça a un rapport de près ou de loin avec le rapport signal/bruit ?
n°11040
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 02-02-2003 à 21:25:34  profilanswer
euh oui
n°11064
utopiaboy
Posté le 03-02-2003 à 13:35:16  profilanswer
Vi, me doute, mais plus précisément...
n°11070
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-02-2003 à 16:39:03  profilanswer
Ton rapport signal/bruit définit l'aptitude de ta source a fournir un son de qualité sans souffle.
Plus ton souffle sera faible, plus tu pourras entendre des sons faibles (car non noyés dans le souffle ou bruit).
Donc utiliser le plein potentiel de ta source permettra de profiter du taux de bruit le plus faible possible; et donc de bénéficier davantages des petits sons inscrits sur le cd (donc les détails et augmenter ainsi la qualité)
Je me suis fais comprendre?? c assez hardu a expliquer
n°11100
utopiaboy
Posté le 03-02-2003 à 18:57:30  profilanswer
Vi vi, mais mon prof m'avait donné une explication assez louche, donc j'étais paumé.
Merci 3.6
