Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciOli | Slt
Je vait bientôt peindre mon rack d'ampli, et j'ai besoin d'un petit conseil...
Chauqe fois que je doit peindre sur le MDF, le resultat est pas terrible... :? Sur la plaque cela va encore, suffit de mettre la dose... mais sur les champs ou dans une decoupe pour passer les cables, c'est une catastrophe ! pas moyen d'avoir quelque chose de convenable.... Est-ce que qualqu'un a une idée pour avoir un resultat bien lisse sur les champs ? Perso je pensait essayer de passer un peu de resine sur les champs histoire de "vitrifier" le bois puis on ponce..... a moins que quelqu'un aurait un meilleur truc...
Olivier |
Les modérateurs | perso, pour mon rack, j'ai gavé d'apprêt garnissant en bombe, tout simplement
gaver, poncer, gaver, poncer...
le résultat est plus qu'acceptable 8) |
GreenDay | tu mastic tout ton caisson, tu ponce en finissant au 600 à l'eau puis tu aprete puis plusieur couche de couleur, lege poncage, couche de couleur puis verni mat ou brillant, resultat impecable et super lisse |
coaxial | moins cher que l'apprêt
le blanc de sous-couche acrylique pour le batiment , t'en mets une couche une peu dilluée avec de l'eau
tu maisse boire tonmdf ça , ça va vite
ensuite 2 voire trois couches brut sortie du pot de peinture tu ponce , et tu peinds ta finition a la couleur que tu veut .
laisser sècher/durcir 48h avant la couche te teinte définitive |
Oli | Ok j'ai quelque piste a tester la
Mais par contre ou ça va etre poilant c'est les trou pour passer les cables.... ça va etre coton pour les poncer... mes doigts son plus gros que les trou.... @++
Olivier |
coaxial | tu prends une tige de 6mm de diam tu la fends a un bout tu y insserre une longurue de papier de verre toile émerie grain 120 et hop tu l'enroule dessus pour obtenir a peu prés le diamètre volu tu monte le tout sur une perceuse sans fil avec variateur vitesse et roulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .
sinon brosses abrasives Dremel  |
Psyc | Perso jai des pots de peinture carrossier blanc que je paye pas donc je peut en abusé.
Je passe d' abord une couche bien epaisse sur les arretes du caisson pour le faire boire et sur tout le reste pour voir les defauts qui etait alors invisible. Je repare tout c defaut puis je passe une 2couche de blanc pour vraiment etre sur de les avoir bien reparé. Poncage fin puis peinture definitive. |
Profil supprimé | En règle générale pour le MDF la procédure est la suivante:
_ sur les faces bien lisses on passe juste une couche d'apprêt de finition que l'on ponce au 600, 800 et enfin 1000 pour être bien lisse.
On fait attention de déposer une couche d'apprêt pas trop épaisse car le but du jeu c'est d'obstruer les petits pores du bois c'est tout. Le gros du taf est déjà fait vue que les faces sont vitrifiées.
_ pour les champs, soit on réutilise l'apprêt de finition mais on passe plusieurs fois dessus afin de bien masquer le bois qui va avoir tendance à boire, soit on utilise un apprêt dit de charge.
Puis idem qu'en haut pour le ponçage.... à sec bien entendu vu que c'est quand même du bois. |
