Il y a 31 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
petit souci de stabilité ampli...
n°62738
Mike38
Posté le 22-06-2006 à 18:05:21  profilanswer
bonjour tout l'monde  :wink:
bah voila comme toujours dans mes soucis qui n'en finissent pas  :lol:
petit recapitulatif de mon install:
batterie Exide maxxima 900A
hifonics colossus XI (2x900 @2 , 2x1200 @1 , 1x2400 @2)
atomic APX 15 quad 1
recapitulatif des soucis :
j'ai voulu essayer de voir si ca marchais en 1ohm mono.. ca a marché mais vu que l'ampli n'est pas stable a cette impédance en mono j'ai grillé 3 transistors! donc envoi de l'ampli en réparation.
2 mois apres je reçois enfin mon ampli réparé ! (la semaine passée donc)
illico je rebranche l'engin ,
-premiere chose les prises rca tiennent plus bon bref c'est juste une vis qui a foirée rien de méchant..
-deuxieme chose la commande de gain déportée marche plus.. bizarre.
-troiseme chose le lendemain matin en partant au taf il re crame !!! tourné meme pas 15 minutes entre la veille au soir et le matin..
j'vérifie mon sub , nikel rien a reprocher
j'vérifie les branchements et le cablage.. RAS
bref apres redémontage du monstre par mes soins.. 2 transistors kapout encore !
donc voila la fin de l'histoire et le debut des emmerdes:
le reparateur va m'envoyer des transistors pour que je remplace toute la rangée (12 en tout)
Il me dit que le souci viens de mon sub quad bobines... soit mon branchement un peu space pour tourner avec du 2x 2ohm provoque des déphasages... soit que mon impédance tourne trop bas avec le caisson et les branchements...
donc voila j'aimerais l'avis d'experts et surtout leur aide ^^   que dois-je faire//vérifier ? est-ce que le souci viendrais pas d'une piece de l'ampli qui  provoquerais la panne ?
ptite question personnelle aussi : est-ce que l'ampli se doit d'etre fixé tres solidement ? la il se baladait un peu... coincé entre le bord du coffre et le caisson et posé sur de la mousse épaisse assez ferme..(carrés de mousse dans les emballages de parebrises) t j'ia peur que ce soit un choc en roulant qui le fasse sauter!
merci a tous
n°62740
TiTi65
Posté le 22-06-2006 à 18:22:12  profilanswer
Si il tournais avant,c'est une reparation incorecte.
Il a tourné longtemps a 1 Ohms ?
A fort niveau ?
n°62741
Mike38
Posté le 22-06-2006 à 19:18:49  profilanswer
en 1 ohm il a été branché 2 jours.. on va dire qu'il a tourné allez 3 heures..
oui a fort niveau.
vu que j'venais de le brancher dans le courant de la semaine forcément je cherchais a voir ske ca a dans le ventre  :wink: donc oui j'ai pas mal tiré dessus
n°62742
Posté le 22-06-2006 à 19:33:04  profilanswer
t'auras beau y croire de toutes tes forces : un coup de marteau sur ton pouce te fera toujours mal : tu n'es pas conçu pour encaisser des coups de marteau sur le pouce.  :roll:
tu en demandes clairement trop à ton ampli : il n'accepte pas de fonctionner sous cette impédance. C'est tout.
-> change d'ampli ou câble ton sub différemment.
n°62744
Mike38
Posté le 22-06-2006 à 20:21:03  profilanswer
oui ca c'est valable pour la 1ere grillade vu que je lavais effectivement branché en 1 ohm mono.
 j'pensais que ca tiendrais quand je voit que les gens lui envoi du 18volts sous 0.5 ohm et qu'il tiens j'me suis dit 1 ohm en 12volts pas de soucis... bref.
quand il est revenu de réparation je l'ai branché en double 2.gain a 1/4 a peu pres donc voila j'comprend pas pourquoi ca a re grillé... probleme de déphasages entres les bobines ?
n°62745
marssiou
Posté le 22-06-2006 à 22:25:03  profilanswer
Salut!!
 je pense aussi que les reparateurs(pas tous j'espere)ne remplace
 que ce qui est cramer sans verifier si d'autre composant ont pris
 une claque
 j'ai eu un 2.500 dont l'alim a cramer et quand il est revenu du sav
 il  c'est alumer mais pas de son,je l'est eteint ralumer et paf
 regriller
 en fait,ils n'avait pas changer tous les composants qui avais souffert
 au premier coup
n°62764
Mike38
Posté le 23-06-2006 à 18:12:21  profilanswer
ouais...
la ils m'a changé 3 transistors et il est reparti mais pas longtemps quoi..
cette fois-ci donc il va m'envoyer 12 transistors...  j'espere que c'est la bonne cette fois...
n°63034
apx59
Posté le 07-07-2006 à 18:57:36  profilanswer
salut a toi mike38 c vraix les champion envoi du 18 volts sous 0.5 ohms mes il fond sa sur quelque segondes et il n'ecoute pas de la musique  :D
n°63035
Posté le 07-07-2006 à 19:02:50  profilanswer
pourquoi?
n°66748
Mike38
Posté le 27-12-2006 à 21:58:53  profilanswer
pourquoi quoi ?
parce que 1/4 du gain sur un colossus ca envoi deja trop  :lol:
pourtant j'avais une source qui sort du 4v et il prend jusqu'a 9v rms..
