cham51, pcha, McBarretteA® !!, tof1986 et 21 utilisateurs inconnus
pitite qistion stipide
n°13619
cymuz
Posté le 26-03-2003 à 08:22:07  profilanswer
est-il possible d'installer deux poste et d'arriver sur un meme ampli
je m'explique
avoir deux sources ( master ) pas d'unites esclaves
et d'utiliser les Y de connections pour les raccorder au RCA
pour obtenir une installe avec classique a deux sources
c'est tordu mais j'ai bessoin de cette reponse
d'avance je vous remerci
n°13620
Posté le 26-03-2003 à 08:31:50  profilanswer
les Y classiques ça pourrait marcher, mais il ne faut pas.
ça ferait un peu comme les blocs multipéritels à la maison: t'a une perte de signal terrible :?
Faut un boitier qui "mixe" ça un peu comme une table de mixage quoi.
Electroniquement c'est pas bien compliqué mais je sais pas si ça existe tout fait ni comment le faire.
au pire avec des switchs ou relais inverseurs ça peut le faire. C'est pas trop déhontologique mais bon :D
n°13626
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 09:30:04  profilanswer
sur mon vieux pio de la maison, y'a des bon switch, resultat, ca switch meme quand l'ampli et etain !!
n°13627
Z80
Posté le 26-03-2003 à 09:32:27  profilanswer
Il est du reste hors de question d'interconnecter directement deux sorties RCA. A la rigueur, si tu es ABSOLUMENT CERTAIN de ne JAMAIS les allumer simultanément... Et encore, je crains pour les tensions qui pourraient être appliquées aux étages de sortie de l'appareil éteint.
Non, à la fois pour assurer la sécurité du matériel, et éventuellement pour te permettre de mixer sans danger les signaux issus des deux sources et les envoyer vers un même ampli, il existe une technique simple et peu coûteuse, qui s'apparente d'ailleurs à un "Y" : séparer les âmes des câbles RCA en provenance de chaque source par une résistance de 1 kOhms 1/4 de Watt, le point commun de ces deux résistances repartant vers l'ampli.
Si tu ne vois pas trop, voici une note d'application Phoenix Gold qui explique ça avec un pitit dessin... :wink: C'est prévu pour mixer les canaux gauche et droit en un signal mono, mais évidemment, ça marche pareil pour mixer deux gauches en un et deux droits en un (faire deux câbles séparés, évidemment !!!) :wink:
http://cginc.dyndns.org/Z80/Schemas/cmono.pdf
n°13644
cymuz
Posté le 26-03-2003 à 13:23:32  profilanswer
merci a tous
le schema est auusi clair que tes infos Z80 tres clair
je vous donneraient les suite de cette idees tordu
mais ne soyer pas presse
n°13646
moogly
Posté le 26-03-2003 à 13:32:33  profilanswer
moi g ce qu'il te faut un commutateur de source rca...c'est a dire 3 entrées rca(toi tu t'en servira que de 2) et une sortie, le commutateur est equipé d'un interrupteur pour choisir la source d'entrée
j'en ai 2 ils sont neuf et je les vend pas cher, si ca t'interesse contacte moi!!!
n°13647
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 26-03-2003 à 13:36:20  profilanswer
salut
Sony avait un sélecteur de source automatique de réf: xa39
Entrée pour 2 sources avec 2pré pour chacune.
Ca coûtait la peau des fesses mais je crois que j'en ai un qui traine quelque part,si ça t'interresse ,mp.
a+
n°13649
moogly
Posté le 26-03-2003 à 14:08:27  profilanswer
et oh ECS j'etais le premier sur le coup!!!! 8O  :D
n°13650
Posté le 26-03-2003 à 14:20:38  profilanswer
bah vu le temps qu'ECS met à taper un message, je suis sûr qu'il a commencé vers 13h  :wink:  :lol:
n°13651
moogly
Posté le 26-03-2003 à 14:23:31  profilanswer
ca y est toche c pas parce que tu fais parti du team ECS que tu dois le soutenir(euh...la tu te foutais plutot de sa gueule, non?!!) :lol:
n°13652
Posté le 26-03-2003 à 14:27:03  profilanswer
non, je ne me permetrais pas  :wink:  :lol:  :D
n°13681
Z80
Posté le 27-03-2003 à 03:18:41  profilanswer
Pas la peine de payer la peau des fesses, j'ai cru comprendre qu'il voulait carrément mixer les signaux, donc le sélecteur ne lui servira à rien dans ce cas... Il est peu tordu quand même, non ?... :lol:
