cham51, pcha, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus lonsdalien | bonjour,
J4ai une citroen ax et j'ai encore 2 strocker ancien modèle, les jaunes avec aiguille, un 38cm tout neuf et un 46cm.
j'ai aussi un ampli Hifonics Brutus 1800D (1800w rms)
et je voudrai savoir si il y a moyen de caser ca dans le coffre en ayant un bon rendu vu le petit volume disponible.. je suppose que le 46 aura du mal a tenir, donc plutot le 38?
je voudrais l'accorder assez bas, je cherche pas les db mais les infras, plutot les sensations, quoi...
Est ce qu'il y a moyen de faire quelque chose?
les mesures du coffre sont:
106cm de large
43/60 de profondeur (car forme de trapeze)
44.5cm de haut
soit a peut pres 250 litres.
merci |
Sull người điều hành | roh putain c'est bon ça j'en sais rien pour le litrage, mais bon avec 250 litres, doit y avoir assez pour faire un caisson !
lonsdalien | faut retirer l'épaisseur du bois et de l'event et du sub et la place pour lampli, donc ca va bien diminuer quand même, faudrait calculer ca
sinon j'aimerai bien aussi pouvoir faire un system pour virer le caisson rapidement, parce que quand je pars en voyage avec les 2 chiens dans l'ax et la copine, ca va être juste! Message édité par lonsdalien le 29-09-2010 à 03:54:16
Sull người điều hành | arf ! rassure-moi la copine tu la met pas dans l'coffre quand même enfin bref, t'as intérêt à pas être épais comme un sandwich SNCF pour soulever un caisson de 38 , surtout une fois rajouter le poids du MDF que tu prendras le plus épais possible pour ce genre de sub, avec des renforts internes pour éviter les longues parois qui demandent qu'à entrer en résonance ...  ---------------
lonsdalien | de ce coté la c'est pas un souci, je suis plutot de l'epaisseur d'une mongolfiere  |
lonsdalien | - épaisseur du caisson déduit, et au dimension que je voudrai pour qu'il soit extractable je serai a 150/160 litres pour les 38, est ce que ca suffirait?
- sub vers le haut pour un meilleur rendement?
- quel serai le meilleur event, un laminaire?
merci |
Sull người điều hành | je sais pas si tu gagnera en rendement, mais au moins ça évitera que le son soit comprimé à cause du hayon qui sera juste devant si tu le met en position "normal", vu le peu de place qu'il va te rester devant la membrane ... maintenant , si tu compte remettre une plage arrière ... t'as fais des recherches sur le litrage idéal de ce modèle ? on connait pas de tête ... mais bon 150 litre ça fait déjà beaucoup ... ---------------
lonsdalien | ben je trouve plus tout les post qu'il y avait avant sur le forum, la section spl n'y est plus non plus, donc c'est un peu la merde!
mais sinon pour le stroker je pense pas que 150 litres ce soit enorme! |
tof94 | en 2 minutes sur google
http://cerwinvegamobile.com/support.html
le stroker 15 de 1999 qui doit être le tient.
volume 107 litres
event laminaire de 10*25cm longueur 51.3 cm
Freq 36Hz
et 140 litres pour le 46 tu peut donc le metre Message édité par tof94 le 01-10-2010 à 18:29:57 ---------------
Installe en reflexion, montage prévu bientôt....
lonsdalien | ok merci...
par contre avec 45cm de hauteur disponible, j'aurai du mal a faire un event de 51cm.
ca falloir je passe tout ca a winisd... |
dexter59 | Tu met un coude a ton event... En prenant compte de la longueur du coude dans l'axe. |
lonsdalien | donc un event de 30 de profondeur et de 21.3 apres la coude est c'est réglé?
sinon il y avais l'option de mettre une vent rond de 15cm de diametre sur une 30aine de centimetre de long mais je vais galerer a trouver ca... |
lonsdalien | en gros comme ca et c'est réglé?
dexter59 | Exact
une petite mise en grade , le volume occupé par l'event tu doit le deduire de ton volume utile, donc prevois sa , sinon ton accord sera pas bon. Message édité par dexter59 le 05-10-2010 à 23:26:55
lonsdalien | ok merci!
et ya aucune perte avec un event comme ca? |
dexter59 | Theoriquement non. Ce qui faut pas faire c'est faire plusieurs coudes sa c'est clair. Mais un seul sa va normalement. |
lonsdalien | ok merci, je vais faire comme ca! |
jin | tu pensera aux photos une fois le stroker installé dans l'ax ? |
