cham51, pcha, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus
subs en 2 ohms?
n°37025
bora110
Posté le 02-09-2004 à 20:13:32  profilanswer
slt a tous voila je doit acheter 2 subs pg xenon 2*4 ohms comment je doit faire pour moi les mettre en 2 ohms sur mon ampli merci
n°37037
Posté le 02-09-2004 à 21:35:28  profilanswer
tu peux pas  :lol:
tout en parallèle ça te fait 1 ohm
tout en série, ça te fait 8 ohms
bobines en parallèle et subs en série : 4 ohms
bobines en série et subs en parallèle : 4 ohms aussi
si tu tiens absolument à faire tourner ton ampli sous 2 ohms, il te faut un adaptateur d'impédance (comme le DLS Z-match)
perso je ne pige pas l'intérêt.
n°37038
Ninjar
Posté le 02-09-2004 à 21:48:32  profilanswer
Y peut tjs les mettres en 2X2Ohms nan ?
genre un sub en 2ohm sur un canal et l'autre sub en 2ohm sur l'autre canal
n°37040
Posté le 02-09-2004 à 21:54:38  profilanswer
bah c quoi l'ampli? et si c'était un ampli mono?  :roll:
[size=24](à mon tour d'être capillotétratomiste  :wink: )[/size]
n°37042
Ninjar
Posté le 02-09-2004 à 22:00:20  profilanswer
Chacun son tour oui  :wink:
Si c'est un mono c'est "bien souvent" stable a 1ohm
Donc j'imagine que le monsieur il doit avoir un ampli 2 canaux qui est stable 2ohms stéréo.
Mais tout ceci n'est qu'hypothese et je suppute que notre tres cher forumeur va s'empresser de nous donner la marque et le modele de son amplificateur de puissance dédié au canal de grave.
zyva comment je fais des belles phrases en francais manan !
n°37059
bora110
Posté le 03-09-2004 à 10:41:33  profilanswer
oui je suis la :lol:
pour l amplis j ai pris le meme que mon pote c est un MACROM M1A.1000D
voila les criteres
1000W classD mono amp
- 3000 watts IHF Power
- 1000 watts rms into 2 ohms load 14 volts
- 500 watts rms into 4 ohms load 14 volts
- High efficiency Class D design
- Variable 18dB per octave low pass crossover from 30 to 300Hz
- Variable 18dB per octave subsonic filter from 20 to 55Hz
- Adjustable 0 to +15dB at 45hz bass boost
- Pre-amplified output with crossover options
- Muting circuitry for soft turn-on and turn-off
- Frequency response : 20 to 330Hz (+/-0,5dB)
- Sensitivity : 0,2 to 8 volts compatible
- Total Harmonic Distortion : THD < 0,5%
- Signal to noise ratio : > 90dB
- Chrome heatshield
- PWM Mos-Fet power supply
- EBC external bass control
- 20 sq.mm power terminals
- Dimensions : 265 x 50 x 385 mm
mais normalement je crois que les subs je peux les avoir en 2*2ohms je suis pas sur :?:
