cham51, pcha Vente de matériel : tof1986 et 21 utilisateurs inconnus
Caisson pour Subwoofer MBQ PWE 252
n°69213
Romano_200​4
Posté le 10-05-2007 à 21:38:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je souhaite réaliser un caisson pour mon Subwoofer MBQ PWE 252. J'ai téléchargé Winisd, rentré les différantes caractérstiques de mon HP, mais ... ça m'avance peu malheureusement. En effet, j'ai des doutes sur les résultats du logiciels; selon lui je devrait faire un caisson de 7 litres max !?!
Si quelqu'un peu m'aider sur les dimensions des planches que je dois prendre (épaisseur, longueur, ...) sachant que je veux un caisson clos et de forme basique : un cube !
Voici les caractéristiques de mon sub :
Subwoofer MBQ PWE 252 (25 cm)
Impedance : 2x2 / 1x4 Ohms
Bande passante : 22 – 300 Hz
Puissance : 400 Watts
Rendement: 3.2W (90 db/1m)
Résistance Ohmique en courant continu (RE) : 3.6
Facteur Q mécanique (QMS) : 6.90
Facteur Q electrique (QES) : 0.48
Facteur Q total (QTS) : 0.45
Fréquence de résonance nomainale (FS) : 40
Volume d'air (VAS) : 11.1
Indépendance : 2x2
Recomended Sealed Enclosure (ft²) : 0.75
En vous remerciant par avance ;)
n°69214
grosminet
Posté le 10-05-2007 à 21:45:00  profilanswer
j'ai un RWE 302  :arrow: 30L en clos
n°69215
_guizmo_
Posté le 10-05-2007 à 21:46:07  profilanswer
Salut !
Le constructeur recommande dans les 20 litres en clos. Après pour ce qui est de la forme, c'est à toi de voir.
Quand aux matériaux à utiliser, tu as plusieurs écoles : certains ne jurent que par le MDF (en 22mm), d'autres par le CP (en 18mm) en passant par les déclinaisons "marine" des ces matériaux.
A toi de voir ici aussi ce que tu préfères utiliser. Le MDF sera plus facile à travailler, le CP sera plus rigide à épaisseur équivalente (sans parler du fait que ce n'est pas de la sciure mélangée à de la résine)
n°69216
grosminet
Posté le 10-05-2007 à 21:50:52  profilanswer
Et que le CP coute 2X plus cher que le MDF  :wink:
n°69236
Romano_200​4
Posté le 11-05-2007 à 18:07:52  profilanswer
Je pense le faire en MDF (22 mm d'epaisseur). Pouvez-vous me donner le litrage que je dois respecter ? ou pour les plus dévoués à aider les novices les dimensions (peugeot 406 coupé --> fait que ça rentre lol) ?
Merci d'avance.
n°69240
_guizmo_
Posté le 12-05-2007 à 00:10:57  profilanswer
Tout dépend où tu l'achètes. Chez certains revendeurs on peux en trouver pour 20% plus cher ou si tu connais un ébéniste, tu peux acheter de belles chutes pour pas cher (assez grandes pour faire un caisson).
@ Romano : Si c'est un 25 cm le sub alors c'est 2O litres en clos !
n°69322
Romano_200​4
Posté le 15-05-2007 à 19:08:58  profilanswer
De retour ;)
Après le choix du matériau (MDF en 22mm @ 20.83€ le m² à C*stor*m*) et le calcul de la box sur WinISD, j'obtiens,
Board Thikness : 0,022
W: 0,319
H: 0,484
D: 0,209
VB: 20,0
et tadada, mes chtites questions :
1/ Le volume me parait plutôt grand pour du clôs car WinISD m'avait mis par défaut 7.6Litres avec un QTC de 0.71. Est-ce normal ?
2/ Je suis un boulet un géométrie car j'ai de gros doutes sur la façon de faire mes 6 faces de ma boite à partir des côtes totales ?!?
3/ j'ai pensé à faire une forme plus "adaptée" à mon coffre (sans tomber dans la démesure) en prenant les côtes suivantes :
W: 0,300
H: 0,700
D: 0,163
VB: 20,0
Je reste dans le bon ? Mon HP tiendra-t-il dedans (150mm au support) ?
4/ Puis-je fixer l'ampli sur l'un des cotés du caisson ?
5/ Concernant un peu plus la disposition du sub dans le coffre, sachant que la banquette est inclinée, il restera un certain volume entre le caisson et la banquette; est-il interessant de placer le HP face à la banquette ?
Que de questions ! Merci d'avance pour vos réponses ;)[/i]
n°69323
grosminet
Posté le 15-05-2007 à 19:10:59  profilanswer
Un croquis???
n°69334
Romano_200​4
Posté le 16-05-2007 à 11:57:16  profilanswer
Eh bien Grosminet, tu vas pouvoir apprécier mes talents de dessinateur :
http://zea.yoopix.org/thmb/1179309770/70497/41/config1.jpg
Ayant vendu mon Audison LRX 2.150, l'emplacement du futur ampli sera sur le coté ou à l'opposé du HP en fonction de sa taille...
Quand pensez-vous ?
n°69350
Romano_200​4
Posté le 17-05-2007 à 11:23:39  profilanswer
UP !
n°69403
Romano_200​4
Posté le 19-05-2007 à 00:13:22  profilanswer
up up up !
Quelqu'un peut-il répondre à mes questions ?
n°69422
Romano_200​4
Posté le 21-05-2007 à 22:03:08  profilanswer
J'aimerai commencer à faire mon caisson. Personne peut me conseiller ?
n°69488
Romano_200​4
Posté le 23-05-2007 à 22:45:49  profilanswer
Pff... Pas sympa  :(
n°69561
Romano_200​4
Posté le 29-05-2007 à 13:17:23  profilanswer
re,
J'ai de sérieux doutes sur le litrage recommandé; en rentrant les caractéristiques sous Winisd, il me met un peu plus de 7 litres ! Le constructeur en recommande 11.1 (je pense, pas sûr..) et un peu plus haut on me dit que c'est 20...
Tant que je ne suis pas sûr, je ne peux commencer...
Merci SVP de m'aider je suis perdu.
n°69576
steph7868
Posté le 30-05-2007 à 09:59:03  profilanswer
Le volume est bien de 20L.
Si tu ne veux pas perdrede place entre ton dossier et ton caisson, il faut te faire un caisson en trapeze.
Voila
Steph7868
