cham51, tof1986 et 23 utilisateurs inconnus
2,5 mm suffisant ?
n°20313
wv-manu
Posté le 08-08-2003 à 12:37:08  profilanswer
salut . j'aimerais savoir ci du 2,5 est suffisant pour alimenter des sub ?
n°20314
wv-manu
Posté le 08-08-2003 à 12:41:35  profilanswer
ou alor g encore du 6 MM mais c'est du cable que l'on mais dans les coffret de distibution domestique ? est ce que celui la peut convenir ?
n°20315
Bastien 37
Posté le 08-08-2003 à 12:59:41  profilanswer
si ta pas trop de distance entre ton ampli et ton sub sa serai sufisant du 2.5 mm
n°20387
bob_bipbip
Posté le 09-08-2003 à 22:07:20  profilanswer
du 6mm2, ca se trouve a pas cher a casto et a brico ...
n°20388
Posté le 09-08-2003 à 22:16:38  answer
arf, du 2.5² c'est pas toptop, mais bon, généralement le sub n'est pas loin de l'ampli non plus :?
n°20389
matt59xxx
Posté le 09-08-2003 à 22:20:54  profilanswer
Moi je prend toujour la plus grosse section que je peu pour un sub, comme il ne faut jamais une grand longueur de cable
n°20390
Posté le 09-08-2003 à 22:24:37  answer
50² 8O
n°20391
matt59xxx
Posté le 09-08-2003 à 22:31:27  profilanswer
euuhhh non quand meme pas. Il faut pas abuser non plus.
Jprend du cable a 5€ le metre chez mon revendeur preferé  :lol:  :lol:
n°20397
carcasse
Posté le 10-08-2003 à 00:13:32  profilanswer
tant ka faire  8)
Kestion con : ça fait koi kan le cable est trop fin ?
perte de puissance ?
n°20399
matt59xxx
Posté le 10-08-2003 à 00:37:10  profilanswer
ben normalement oui! comme un cable HP n'est jamais parfait il y a toujour une petite resistance, donc plus c fin, plus il y a de la resistance.
Et donc plus c'est gros, moin la resistance est forte, donc moin de perte de puissance.(dite le moi si je di une connerie)
et le cable peu laisser passer jusqu'a un certain amperage, donc a la fin si on monte trop le sons, le cable crame, ou le sons de monte plus, je c pas moi, sa doit etre une connnerie comme sa :lol:  :lol:
n°20400
carcasse
Posté le 10-08-2003 à 00:49:46  profilanswer
[...]il y a de la resistance [...]
tu connais le film "Papy fait dela résistance"  :?:
n°20402
matt59xxx
Posté le 10-08-2003 à 01:50:51  profilanswer
euhh non, sa raconte quoi??  :?:
n°20426
carcasse
Posté le 10-08-2003 à 19:21:39  profilanswer
je sais pas, mais il doit surement y avoir un rapport...
 :oops:
n°20430
Bastien 37
Posté le 10-08-2003 à 19:42:56  profilanswer
Qui ne connait pas se film mythique?.......... 8O
