cham51, pcha, tof1986 et 23 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
neo "suite"
n°49143
neospif
Posté le 11-06-2005 à 19:43:13  profilanswer
Bon je vien d'achetter mon alpine come prevue a téra plus de detail plus tar juste 2 3 question avent de partir au cinema
donc 1 c'est normal que le ventilo deriere ne tourne pas des son alimentation ?
question numero 2  il y a une alimentation separer a faire pour le moment je me suis piquer a la va vite  donc pas bien
mais l'alime je doi metre quoi comme cable  ?
question 3 ou prandre la masse ?
bonne soirer a tous :)
PS: les photo et tous les detail et tous un petit peux plus tar merci pour l'aide !
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 7520875273
n°49145
carpou84
Posté le 11-06-2005 à 19:46:35  profilanswer
Je répondrais à la 1 et à la 3.
Pour la 1 je pense que le ventilo se mettra en route que au bout d'un écoute prolongée et assez "costaud"
Pour la 3,tu peux prendre la masse au niveau de la tole des passages de roues arrières à l'intérieur du coffre,où le bras des amortisseurs arrières :wink:
n°49148
neospif
Posté le 11-06-2005 à 20:35:44  profilanswer
ok ok merci :)
j'ai pas becoup de temp encore ,donc pour re soulever le soussi du ventilo
jai pousser un peux et le poste c'est couper et ralumer ( sa non plus je c'est pas de quoi sa vien ) je pence que c'est que c'est TROP mal alimenter
si qq un a une autre idee ...
pour se qui est du cable de masse autemp le prendre dans le compartiment moteur si persone a de solution pour en avoir un pres de la source
comme je vais tirer le cable + je vais prendre le - en meme temp :)
voila pour le moment :)
n°49150
polosky
Posté le 11-06-2005 à 21:05:47  profilanswer
il parle d'un autoradio pas d'un amplis donc ca fai loin les passages de roues AR :lol:  :lol:
pour le ventilo c normal il se met en route que qd ca chauffe
oui revoir l'alim surtt si tu utilise l'ampli interne
pour la masse ba essayer de trouver un boulon pres du cendar en bas (je sai pas ou est ton cendar  :lol: )donc plus pres de tole du plancher ou sinon direct a la masse baterie  :wink:
n°49155
carpou84
Posté le 11-06-2005 à 21:49:18  profilanswer
oups excuse moi j'avais pas compris :oops:
n°49157
neospif
Posté le 12-06-2005 à 00:20:09  profilanswer
merci mon petit polosky :)
pour le ventilo ok ok :)
pour se qui est de l'alime je vais me tirer du bon cable pour alimenter tou sa car oui j'utilise l'amplie interne ( pour le moment ) je fait comme le rongeur je vais y aller doucement .( pour le point de masse je vais prendre selui qui est deja utiliser dans le compartiment moteur  " il seron tous o meme endrois comme sa "
question 4
il se trouve ou le +12 qui est couper par la cler de contacte car moi jai tou foutu en continu ( si c'est vrement indispencable et introuvable je metrais un mini interupteur bien cacher ) :)
voila pour tous se qui est des presisions  sur l'objet et les photo jesaille de faire tou sa rapidement :)
BN a tous
PS:je sais que yohane aime bien les BN :)
n°49162
carcasse
Posté le 12-06-2005 à 12:35:35  profilanswer
question 4
Ben il est pas dans ta pise ISO d'origine  :?:
n°49170
neospif
Posté le 12-06-2005 à 18:58:49  profilanswer
non dans le iso dorigine il y a du 12 permanant
je vien de tirer un cable 2*2,5mm²
sa sera bien mieux mais il me manque les ambous femelle pour resevoir les ambou mal du poste :) je vais aller demain dans un magazin chercher sa pi sa sera bon je pence :)
n°49172
neospif
Posté le 12-06-2005 à 19:10:00  profilanswer
n°49175
HaRdCoRe43​0
Posté le 12-06-2005 à 19:47:34  profilanswer
Bien TOUT faire par étape, bon cablage bien propre, plus tard faudra que tu pense à l'insono de tes portes, ...
Pas de précipitation  :wink: ...
Enfin, apparement tu as déjà compris ça ...
J'espère que tu te fera autant plaisir que le Lapin  :wink: ...
n°49195
neospif
Posté le 12-06-2005 à 23:21:43  profilanswer
merci hardcore c'est parceque tu as valider
que j'ai été le chercher à Riems.
pour le cablage j'ai passé ça dans une gaine solidement attaché par contre c'est pas encore étanche entre le compartiment moteur et l'abitacle
je vais devoir metre du cilicone
pour l'insonorisation je vais le faire tous comme là fait lapinou une bonne grosse épaisseur de bitume :)
et faire un suport de KE bien solide
pour le KE je sais pas encore se que je vais prendre des idees ?
n°49202
HaRdCoRe43​0
Posté le 13-06-2005 à 00:14:55  profilanswer
- Rappel un peu la musique que tu écoute
- Ta voiture ...
- Ton budjet pour un kit ...
- Ton budjet pour un ou plusieurs ampli ...
- Les évolutions que tu souhaiterais faire ...
Tu dois bien avoir une idée derrière la tête ...
n°49206
neospif
Posté le 13-06-2005 à 08:40:23  profilanswer
oui jai deja ma petite idee
pour le style de musique moi c'est plutôt techno, mais comme ma chérie est souvent dans la voiture avec moi je prend plain de truc et je m'adapte ex: Pink ...
et d’autre chanson avec des vois ( pour le moment le chanteur il est dans nos pied ....)
- Ta voiture ...
se mesage sera editer ce soir /.... photo / ... c'est une ibiza model 98
ref: LA meme que Maxx
sa je peux pas prévoir ! par contre sa sera les bonnes ocaze que je trouve et selon comment va se passer les vacance juillet août
je ne suis pas un lapinou etudien si tu voi se que je veux dir ....1500 euros  8O
dans un futur tres proche insonorisation des portieres integral :)
donc je ferais comme lapinou je metrais des photo ici et  vous me direz se qui va pas lol on est la pour sa :)
oui je vise le KE de bonne qualité devant avec intégration dans montant de par brise sur ampli 4 canaux puis un sub derrière ...je vise pas forcement la grosse puissance  mais je veux que sa soit très propre ( sa sera obligatoirement mieux que se que j’ai actuellement ).
Je me fixe un objectif assez haut pour ma première instal comme le lapinou et on verra avec le temps comment sa se déroulera
n°49239
lapinou
Posté le 13-06-2005 à 13:11:46  profilanswer
lapinou est de tout coeur avec toi mon petit neopifouné   :P  :lol:
n°49258
HaRdCoRe43​0
Posté le 13-06-2005 à 14:39:10  profilanswer
:) Très bien ...
J'attends de voir la suite avec impatience
n°49268
lapinou
Posté le 13-06-2005 à 15:13:18  profilanswer
:) Très bien ...
toi, te trompe pas de padawan  :evil:
 :oops:
n°49270
HaRdCoRe43​0
Posté le 13-06-2005 à 15:15:12  profilanswer
:) Très bien ...
 :oops:
jalouse  :lol:  :wink:
n°49271
neospif
Posté le 13-06-2005 à 15:18:21  profilanswer
lol MDR
le lapinou en plus de bais.... de boufer il est jalou :)
lol desoler lapinou tu sais tres bien que un maitre ne peux pas avoir 2 aprantis a la fois :)
 :roll: la suite des photo quand je suis sorti du taf :)
n°49295
lapinou
Posté le 13-06-2005 à 16:34:04  profilanswer
lol MDR
ahhh !!
lapinou veut voir des fotos de l'homme qui change d'avatar toutes les heures :lol:
n°49319
neospif
Posté le 13-06-2005 à 18:45:05  profilanswer
bon me revoila chez moi :)
je vais faire un petit bilant
deja ma voitur vu general :)
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 6730514672
pour l'instalation de la source presque fini une l'alimentation en 2 fois 2.5mm² arive du compartiment moteur ( elle est proteger par une gaine ) pour alimenter l'ampli interne ( pour le moment pas d'ampli externe :( )
jes cable dalimentation seron souder directement sur les file de la source :)
bon esuite on passe au petit dileme que j'ai en se moment meme:
il fau faire passer une vache dans un troup de sourie :)
mon cable pour mes futures ampli fait 70 mm²
et faut travercer la voitue je vais metre quelque photo pour bien comprendre :)
le cable :
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 1568675541
le pasage :
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 8583414157
la tou va bien
mais la.... un espese de verin qui est relier au derouleur de la sinture qui prend toute la place ....donc je c'est pas ou passer:
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 8500358295
voilla donc prochaine photo un peux plus general de toute les posibiliters
voila des supositions ?
PS: il me fodrais un endrois ou c'est facile a eberger les images car la la caliter est pas top ...
n°49320
neospif
Posté le 13-06-2005 à 18:46:34  profilanswer
lol MDR
ahhh !!
jai bien fait atention de ne pas aparetre sur aucune des photos ni dans les reflet :)de rien lapinou :)
n°49335
lapinou
Posté le 13-06-2005 à 21:33:53  profilanswer
le cable :
8O
http://www.imageshack.ws/
n°49342
neospif
Posté le 13-06-2005 à 22:55:18  profilanswer
oui oui :) on voi pas tres bien je c'est mais on vois :)
http://img127.echo.cx/my.php?image=dscn10654bq.jpg
demain je fini l'instalation de la source et je vais passer des longuer de cable
j cherche des information sur les systeme actif ...
n°49345
lapinou
Posté le 13-06-2005 à 23:30:13  profilanswer
mais kestu va faire avec du 70mm²  8O
(c'est un fou  :? )
n°49348
neospif
Posté le 13-06-2005 à 23:42:57  profilanswer
non je ne suis pas fou il y en a 8 metres de quoi aller de la batterie
" moteur "  au cofre .
en faite c'est un mal entendu jai demander a mon oncle du GROS cable pour alimenter mes amplis je lui est dit de pas esiter sur la groseur
c'est pour ma securiter
il ma dit ok ok ok
et quand je l'ai revue il ma dit sa sa ira ?
mais bon au moin je changerais plus pour du plus gros :)
voila pour la petite histoire:)
n°49407
lapinou
Posté le 14-06-2005 à 12:38:09  profilanswer
oué mé bon ... j'espere qu'il existe des répartiteurs avec une entré à 70 mm²  :?
n°49409
niko190
Posté le 14-06-2005 à 12:44:32  profilanswer
c' est pas trop pareil les cable audio et electrique
en coupant les brin sur le perimetre ca rentre dans du 50²
n°49411
neospif
Posté le 14-06-2005 à 13:17:51  profilanswer
c'est loin d'etre un cable electrique standard :)
c'est du multi brin qui son bien fin ( je vais pas relencer le debat sur sa sa c'est deja faist :)
donc voilla sa se passe ici:
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ight=cable
un topic qui fini en guerre presque :)
jais encor jamais esaillier de faire retrer dans un repartiteur  50 mm ²
si sa passe pas PERSSEUSE!
n°49448
neospif
Posté le 14-06-2005 à 22:40:30  profilanswer
petit pas en avent :)
donc ce soir j'ai juste fini de câbler mon alimentation de l'ampli interne et l'alimentation générale de la source :
- sa clignote plus
- le poste ne passe plus en rupture au premier coup de basse:)
problème résolu
question suivante : l’ampli est déjà protéger par un fusible d’origine de 20 A je dois en remettre un près de la batterie ?
un de combien …
voila si non j’ai utiliser la méthode Damien j’ai couper les câbles et soudure protéger par de la gaine thermo rétractable voila l’avancement pour le moment :)
n°49462
Maxx
Posté le 15-06-2005 à 09:40:15  profilanswer
un de combien …[/i]
Oui, il faut toujours protéger par un fusible de tête !
Il doir faire au max 20A lui aussi.
 :D
n°49463
neospif
Posté le 15-06-2005 à 09:44:26  profilanswer
sa sera fait
( pour le moment dans le compartiment moteur c'est pas tres propre jai les cosse batrie d'origine donc boff mais je fait le plus propre posible )
donc se soir je vais surment acheter un porte fusible avec un petit fufu :)
si non je vais chercher un peux dans les ocazion du forum si qq'un a une proposition :)
ps: merci maxx :)
n°49471
niko190
Posté le 15-06-2005 à 10:39:07  profilanswer
tu n' est pas obliger de percer le repartiteur mais avec un cuter tu enleve des brins sur le contour des fils et ca rentrera
sur 1.5 cm de long ca va pas changer grand chose
n°49473
neospif
Posté le 15-06-2005 à 11:03:16  profilanswer
merci pour la petite astuce :) me reste plus k passer le cable dans la voiture :( une autre histoir
je vais tous passer en meme temp
-3 rca
- 4*2*2,5 pour les hp a l'avent
- cordon 10 conecteurs
si j'ai oublillier quelque chose esitez pas
n°49483
neospif
Posté le 15-06-2005 à 15:15:56  profilanswer
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
http://ak.cdiscount.com/products/O/0/2/zoom/OXYGENMA102.jpg
des comantaire ?
plus de detail plus tard :)
n°49484
Maxx
Posté le 15-06-2005 à 15:22:16  profilanswer
des comantaire ?
Oui => 3 mètres, ca va pas être juste ?
 8)
n°49486
HaRdCoRe43​0
Posté le 15-06-2005 à 16:18:21  profilanswer
:wink: as tu déjà acheté ce pak Oxygen ... ?
Si ce n'est pas encore fait, je te déconseille ...
Et j'te conseillerais plutot de faire " au détail " ... même si ça revient plus cher car c'est très important ...
n°49488
neospif
Posté le 15-06-2005 à 16:45:26  profilanswer
bah non voyons je prend rien sans vous demander votre avis évidement :)
lol ok tu serais plus câble fait maison ?
( les câbles sais une personne que j’ai rencontrer qui ma passer le lien donc je vous en fait par)
je suis plus pour faire maison (juste histoire que sa m’occupe )
et satisfaction de lavoir fait :)
en passent par le centre, de l'autoradio a derrière sa fait pas 5 mettre je pence :)
on coupe la poire en 2 ?    4 mètres sa suffira tu pence ?
n°49491
Maxx
Posté le 15-06-2005 à 17:25:11  profilanswer
J'ai achté mes câbles en 5m et j'en ai de trop mais le 3m serait trop court.
Car faut entrer sous la moquette plus a l'avant de la voiture, épouser les formes des sièges...  :)
Tu peux comme le dit hardcore430 les faire à la main ou en acheter d'occasion (récente)  :D
Si le forum, il y à quelques sujets qui donne des références de bons câbles RCA au metre... @ toi de les trouver  :lol:
n°49492
neospif
Posté le 15-06-2005 à 18:44:26  profilanswer
http://www.impact-car-audio.com/im_inter/IP8550_reference.jpg
petit descriptif
http://monsite.wanadoo.fr/cyprien- [...] 9105935124
plus de detail dans qq temps jai fait un tour chez impact vous en pencerquoi ?
n°49494
lguedin
Art-rache
Posté le 15-06-2005 à 19:12:21  profilanswer
c la gamme reference 8000 de chez impact  :wink:
c ceux kje vai acheter dimanche normalement si jvoi yo :wink:
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
