pcha, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus xplosion | Bonjour tout le monde.
une tite question me taraude l'esprit.
Je voudrait changer mon cable d'alim (plus assez gros, hiiiihiiihhii...) et je ne me rappelle plus quelle borne de la batterie je doit debrancher en premier. Il me semble me souvenir de commencer par debrancher le + et finir par rebrancher le +...
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou dementir svp ? merci beaucoup!!! |
lapinou | quand moi j'ai changer mon cable d'alim, j'ai débranché le + et c'est tout  |
Nico 147 | uniquement le +++ ne touche pas o - de ta batterie!
Par contre si tu augmente ton diametre de cable d'alim augmente aussi celui de la masse!!!  |
yves | debranché d'abord le - puis ensuite le +
rebranché le + puis rebranché le - |
webcarhifi | Pas d'accord avec toi. D'accord avec Toche Débrancher le + et ensuite le -. Rebrancher le - puis le +
C'est logique d'ailleurs  |
yves | Citation :
ba moi je dis ca car c'est marqué ds ce sens sur les sites des batteries ainsi que sur les notices mais bon je lis peut etre a l'envers  |
webcarhifi | Tu as raison dans le cas d'un pontage de batterie mais pas en cas de débranchement de batterie  |
coaxial | Citation :
T'a gagné !!
koi :?: je sais pas .
mais t'as gagné .. |
yves | moi pour ma voiture c'est marqué debranché le moins d'abord et en cas d'arret prolongé debranché le moins
(rq pascal je suis le gars qui étais avec dany samedi si tu vois qui je suis) |
coaxial | Heu !!!!!!!!!!!!!!
J'explique quand même :
Je débranche le - si en débranchant le + , mon outil vient en contact avec un élément métallique , non relié a la masse , il se passe koi :?: Dans l'option contraire il ce passe koi :?: ça y'est vous avez compris !  |
bouss | yves a raison!
on manipule le - d'abord, comme ça, si on touche qq part, aucun risque!
et débrancher le plus ne présente aucun danger ensuite  |
coaxial | Donc si y'a une capa , suite au - débranché il faudrait , vider la cap , avec un ampoule par exemple . |
bouss | débrancher le - batterie
débrancher le - condo
décharger condo
débrancher + batt
demonter le condo  |
