pcha, tof1986 et 24 utilisateurs inconnus Loup | Je recherche toutes infos et images sur la fabrication et la conception d'un Sub en caisson, soit dans la roue de secours ou alors noyé sur un coté du coffre....
Donc voila, pour tout ceux qui l'ont effectuer, ca m'interesserais de savoir comment ils s'y sont pris etc.....
Merci d'avance ! |
gourouleretour | Il me semble qu'il y'a beaucoup de manères de le faire, regarde dans les anciens sujets, y'a peut être ton bonheur  |
zenman94 | Jerems a une photo d'un magnifique caisson qui rentre dans la roue de secours,elle est quelque part par là,mais où??? |
Ninjar@work | comment on fais quand on a pas de roue de secours dans le coffre d'origine ??? |
Les modérateurs | t'empruntes la disqueuse de Yann Canoine... |
Niacks | Sans plaisanter,j'ai une question pour les connaisseur de la voiture de Yanne Canoine . 1::il a decouper a la disqueuse son coffre,la OK. :!: 2::comment as t'il fait pour le fond du coffre :?: Il a soude une nouvelle tole epousant le panier de la roue de secours??
3::Qui veut m'aider a le faire dans ma 306 8O |
Niacks | Baaaaaaaaaa C keeeeeeeee :? .Si t'insiste.....Heureusement ke le pere de ma copine et carrossier . |
Loup | Au fait Toche, ca veux dire que tu as virer la roue de secours je suppose ? |
Ninjar@work | ben vi tu as bien vu sur son site.
mais mis a part ca dans les flancs ca m'interresse et je sais que FD14 a fais ca sur la 306
c'est interressant comme principe |
Christophe PUECHAVIC | Certains ont coupé la tôle comme Yann mais on aussi déplacé la roue de secours qui se retrouve automatiquement quelques centimètres plus bas. |
Loup | Arf vi Christophe, l'idee de deplacer la roue de secours est bonne, a condition d'avoir une voiture.... moi j'ai une boite de sardine alors ca fonctionne plus.... 8O |
Gulliver | La roue plus bas je veux bien mais deja la je frotte souvent alors si roue plus basse ca va etre terrible...
yann n'as pas juste découpé le fond de coffre et posé une sorte de caisson metallique a la place..ila aussi du refier son echappement cause decoupe... mais si la 306 est bien comme celle que je connais ça rentre a pas gd chose sur le coté... une roue galette doit passer sous la voiture si elle n'set pas rabaissé..mais comme moia -65 c'est meme pas envisageable... |
