McBarretteA® !!, pcha et 21 utilisateurs inconnus
re
n°4762
cyrille
Posté le 14-10-2002 à 13:41:14  profilanswer
ok merci mais peut tu preciser comment les mettres
n°4763
David bis
Posté le 14-10-2002 à 13:46:42  profilanswer
Tu tiens le reservoir avec 2 doigt et tu déroule l'anneau de plastique avec l'autre main, y a aussi une variante avec la bouche de ta copine.
n°4767
bob_bipbip
Posté le 14-10-2002 à 15:50:27  profilanswer
pas de probleme, tu vire les barre de cablage sur le bornier du moteur, tu tire des cable jusqu'a la platine de commande, tu rajoute deux contacteur, pour pouvoir enfin faire un demarrage etoile/triangle. MAIS ATTENTION !! VERIFIE BIEN LA TENSION DU RESEAU ET CELLE DU MOTEUR!! sinon tu fait tout cramer ..... pour le schema de cablage, je te l'envoie quand tu veut
