letitloveurdu44, McBarretteA® !!, pcha, tof1986, ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus Oberthur | Dites moi kelkun sur le forum aurait t'il deja realiser des supports de hp (en 16.5 de diam) pr installer ces hp sur les portes avant d'une 106 3 portes phase 2...
si oui kil se fasse connaitre svp!!!! Ca serait pr prendre kelkes conseils lol!!!
Merci d'avance!!!! |
beni | Sur la 106, les sont dans le vide poche en bas de la porte non? parce que si c bien ça, faudra aussi revoir le vide poche???? |
Oberthur | en fait ils sont en extemité de vide poche. Ya le vide poche ki se termine et ensuite l'emplacement des hps. Je voulais savoir si kelkun avait deja decoupé ou remplacé le support fait pr du 13 par des supports pr du 16.5... Je suppose ke ça doit etre possible enfin j'espere car pour mettre mes 165k2 ça pourrat servir... :? |
Gulliver | moi je cou^perais le support d'origine au début de la forme pour le HP...et je reprendrais la continuité en bois en faisant une cale pour 165mm |
Oberthur | c ce ke je pensais faire...
et le support en bois vodrait mieux ke je le fixe ou?
plutot sur la tole directement ke sur la garniture pour plus de rigidité non? |
beni | Le truc qui serai bien c que la tole, le hp et le plastique soit tous fixé ensemble..... |
titben | j' ai déja vu. le mec avait coupé le bas de la porte, fabriqué une sorte de caisson clos, pas terrible pour du 2 voies, et avait coupé sa garniture à la fin du vide poche. pour l' estétique et pour la revente de la voiture c' est pas top. |
