letitloveurdu44, McBarretteA® !!, pcha, tof1986, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus
Modif ampli pour supporter 4V en entrée
n°1733
Posté le 29-07-2002 à 17:34:03  profilanswer
Mes vieux coucous d'ampli n'acceptent que 0.8V en entrée avec une impédance de 10KOhms.
Pour limiter les grigris, j'aimerais travailler un peu plus haut en signal, dans le genre 4 à 8V comme me le permet mon 24XS. Si je mets une résistance de 10 ou 20K en parallèle sur l'entrée, est ce que ça va me sauver l'affaire?
Sinon quelle est la bonne méthode, et est ce que je me fais jeter pour modification electronique en concours (et quelle enveloppe faut il) ?
n°1735
Lionel de ​Genève
Posté le 29-07-2002 à 17:54:02  profilanswer
le fait d'arriver en 4v sur le 24xs ne te suffit pas !, tu veut aussi du 4V aprés
si c'est le cas ton montage n'est pas la bonne solution, il te faut plusieures résistance par canal
allez un peut de lecture, intero, demain
http://www.electronics-tutorials.c [...] uators.htm
Amitiés
Lionel de Genève
n°1771
Posté le 30-07-2002 à 08:09:05  profilanswer
Merci pour le lien, faut que je regarde ce qu'il y a d'autre mais ça a l'air cool
Donc le 24XS sort jusqu'à 9.5V, je vais partir sur 5V, ça m'arrange y'a un voyant ;)
pour l'atténuation en db, j'ai fait ça par tatonnement, pas encore lu le cours ;) et j'en suis arrivé à 16db (3ème essai, pas si mal :P ) et il me reste 0.8V pour rentrer dans l'ampli.
montage en PI: R1=13.7K R2=30.7K
y'a un montage plus simple avec seulement 2 résistances comme on met sur les HP, quel différence à l'usage?
Bon pis surtout, j'ai le droit de mettre 3 résistances ou faut que j'achetes des atténuateurs RCA tout faits? :?
message perso: ça sert une TI85! :P
n°1776
Lionel de ​Genève
Posté le 30-07-2002 à 09:46:29  profilanswer
si tu cherche un peu avec Google, tu touveras de site avec des module en java pour calculer
pour une liaison Ampli->HP l'atenuateur en "T" suffit
mais pour un branchement Filtre->Ampli, l'autre respecte mieux (je crois) les impèdances
le but c'est de les faire toi...aka "c'est moi qui l'ai fait :)"
si tu cherche un peut sur Google tu trouveras des montage avec Pot, a mon avis pas glop dans une voiture, déjà que j'ai du changer la moitié des pots de mes 24xs
Amitiés
Lionel de Genève
n°1777
Posté le 30-07-2002 à 10:28:37  profilanswer
pot pot... encore un mot tiré du dialecte Suisse ça ;)
tu parles des slots Cinch femelle?
moi vu que j'ai fait un "regoupement" EQL-24XS, y'en a quelques un qui ont sauté :D
donc j'en suis plus à souder 6 résistances (déport 29 potars, 2 switchs et 6 diodes sur 1 DIN...), mais meme si c'est pas ça qui va révolutionner le son, j'ai pas envie qu'un zorro me petes les genoux à un concours... donc soit je fais le canard et j'achetes des att tout fait, soit je plugge l'ampli et je reste en novice, soit c'est la guerre et je me retrouve en pro contre Julio :?
n°1778
Lionel de ​Genève
Posté le 30-07-2002 à 10:46:58  profilanswer
Pot = Potentiomètre
à mon tour:
"regoupement" EQL-24XS ??
Amitiés
Lionel de Genève
n°1781
Posté le 30-07-2002 à 11:46:59  profilanswer
1 partout balle au centre ;)
moi je dis potar na :)
et r e g r o u p e m e n t  :oops:
n°1791
Lionel de ​Genève
Posté le 30-07-2002 à 13:42:59  profilanswer
mais au dela de la faute, qu'entend tu par regroupement  :?:
Amitiés
Lionel de Genève
n°1792
Posté le 30-07-2002 à 13:49:28  answer
audiocontrol EQL + audiocontrol 24XS.
http://www.audiocontrol.com/caraudio.htm
n°1794
Posté le 30-07-2002 à 14:02:47  profilanswer
ben j'ai viré les carters des 2 boiboites, refait un en tole alu qui rentre au chausse pompe sous ma console centrale avant de laguna et qui contient les 2 cartes, viré les plug RCA du EQL, soudé direct le cable d'entrée qui ira au poste, liaison directe EQL/24XS, et déporté tous les réglages sur une plaquette  format DIN ( vu que y'a un doubleDIN :D )
le chip de filtrage sera lui déporté dans la console centrale.
Cable blindé qui va bien et on verra si ça mouine ;)
