letitloveurdu44, McBarretteA® !!, pcha, tof1986, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus Alpineracer | jai u des support alors deja jarrive pa a les mettre donc kkn sait comment faire et pourrait m expliker svp?
et ensuite est ce que ca sert vraiment de les mettre ah et aussi y a t il une reel influence en fonction de l inclinaison des tweeter pasque moi je les ai un peu mis a l arrache lol
merci a ceux qui mouvriron les yeux sur ces questions |
Alpineracer | lol pour ca ok et sinon pour les support en plastic ou c est ecri focal tu ne sais pa comment les mettre sur le tweeter ? jai l impression kil fo rentrer le tweeter dedans mais je n y arrive pa !! |
bouss | le TN47 je sais pas. mais pour le TN45, y'avais un genre de "clé" à ergots pour sortir le tweet de son support "livré dedans" et le mettre dans un autre.
y'a pas un gentil manuel avec ton kit? |
Alpineracer | et non c la tt le probleme lol |
Gulliver | tu met ton tweet en place et tu tournes d'un quart de tour
pour l'orientation tu t'achetes de la patafix tu bourre un tas de chaque coté de la voiture et tu oriente jusqu'à ce que ça te plaise |
Les modérateurs | arf...
tu bourre un tas de chaque coté de la voiture ... jusqu'à ce que ça te plaise
sorti du contexte...  |
bouss | 8O hum no comment...
J'ai revu la photo d'un TN47, c'est comme le 45, y'a 2 encoches sur le dessus pour y mettre la fameuse "clé" et le tourner d'1/4 de tour comme l'a dit Gulli |
Z80 | Mes TN51 ne sont pas fournis avec une clé et c'est bien dommage, parce que pour les faire tourner d'un quart de tour tout en plaçant les fils au bon endroit pour pas que ça coince, c'est une vraie chiasse verte, et je pèse mes mots...
Mais faut reconnaître qu'une fois en place, ça ne bouge plus...
Ceci dit, c'était juste pour voir : j'ai l'intention de les encastrer, donc je ne vais pas me servir de ces supports en plastique ridicules...  |
Gulliver | Z80 j'ai réussi à les clipser quand même avec un cable de 2.5mm² soudé sur le côté ... pas simple mais faisable... mais pas évident à souder sur le côté du tableau de bord ...
Ninjar... penses qu'à ça ma parole  |
especiosa | Citation :
J'ai les TN47 et la clef est bien fourni. c un tout petit bout de plastique cherche bien dans ta boite |
