letitloveurdu44, McBarretteA® !!, pcha, tof1986, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
soulsound | g un ampli gto 75.4 avec un sub en mono et une paire d'elliptique sur les deux autres cano et quand je force le poste au 3/4 etplus l'ampli se met en sécurité et redemarre 2 secondes plus tard et ainsi de suite. a quoi cela est -il du sachant que je possede un gros cablage? merci pour vos réponses tchao |
Yohann Really Fucking LOUD | Problème d'alimentation: section insuffisante, mauvaise masse ou batterie dans le tas. Ce sont les 3 cas les plus fréquents, du moins en ce qui te concerne car tu ne fais pas tourner ton ampli sous basse impédance. |
orion spl | Citation :
moi aussi j'ai le meme probleme l'ampli chauffe mais j'ai deux sub focal en 38 dessus et mon impedance et 1.33ohm normalement tous le monde c'est que deux sub font 2ohm mais la j'ai pas tous compris enfin bon vue la description de mes sub? |
titben | je comprendspas.c' est quoi la question? |
soulsound | ouais mais avant mon install marchait nikel comme elle était ya que depuis quelques jours? c'est pas au nivo des gains que ca foire??? |
fitzerald | ben si t'as changé ton gain et que depuis il se met en sécurité cherche pas ça viens de là! et comme dis yohan (tu pourrais répondre à ma demande sur msn!!!) c'est dû soit à ton alim trop petite ou ta masse trop petite ou mauvaise connexion!! c'est pas compliqué à savoir débranche soit ton kit ou ton sub et pousse au 3/4 comme tu dis et là si ton ampli se met pas en sécurité ça viendrais certainement de là!
Bon courage à toi ;-)!!!!
ps: sinon ça m'étais arrivé un jour que mon ampli se mette en sécurité dès que je montais le son mais là j'avais grillé mon sub!!! donc j'espère que ce n'est pas le cas pour toi ;-) |
Yohann Really Fucking LOUD | Tu m'as demandé quoi sur msn ? |
