letitloveurdu44, McBarretteA® !!, tof1986, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
Surconsommation de courant
n°11101
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 18:57:43  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai déja posté sur plusieurs forums consacrés à l'automobile mon problème qui est resté sans réponses convaincantes, j'espère que je trouverai ici des forumeurs qui pourront m'aider.
Voila mon problème:
-la batterie de ma voiture se décharge dès que celle ci reste immobile durant 3 jours :(
Suspect numéro 1:
-Autoradio qui a été réparé (changement de l'ampli de l'autoradio) après la 1ère panne de batterie car surconsommation de courant en mode éteint(d'après VW).
Résultat:
-Décharge systématique de la batterie après immobilisation->retour atelier mais d'aprés le technicien aucun problème de surconsommation constaté. :?:
J'ai donc débranché mais HP arrières (HP pas d'origine) mais le problème demeure toujours. :evil:
Conséquences:
-Toute mon installation est OK (uniquement des connecteurs iso d'origine) mais ma batterie se décharge toujours.
Alors please si connaissez la cause de mon problème répondez moi, je vous en serai très reconnaissant.:lol:
Je vous remercie par avance.
n°11103
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:00:05  profilanswer
t'aurais tout betement pas une fuite ailleurs que ds ton install ? ca arrive aussi en dehors de tout accessoires son...
n°11105
franckyman​ia
Posté le 03-02-2003 à 19:02:01  profilanswer
Mets un amperemetre sur ta batterie (en serie, pas en parallele ...) pour savoir si y a une conso non proche de zero.
T as essayé de changer de batterie ?
n°11106
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 19:02:16  profilanswer
je pense pas car j'ai debranché mon poste et là, plus de problème.
n°11107
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 19:05:04  profilanswer
pour repondre a frankymania, ma batterie est presque neuve (un an) et j'ai fais faire un test de charge chez VW et aucun problème de ce coté.
n°11109
Posté le 03-02-2003 à 19:06:23  profilanswer
ah! vi effectivement... Coupable! ;)
mais VW et ISO sont un peu fachés vu qu'ils inversent les fils d'alim permanent et "accessoire" par rapport au reste du monde...
ton poste ne marche t'il que avec la clef ou tout le temps?
Garde t'il ses mémoires? c'est un koi?
n°11110
beni
il reste pas alumé en permanace ton poste ?
n°11111
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:08:51  profilanswer
SI en enlevant l'autoradio tu élimines le probléme alors c'est lui le coupable... ou pk pas si tu as un/des amplis derrière un probléme d'autoradio qui ne coupe pas le rmeote et laisse tes amps en veille...
sinon il faudrait s'assurer des réglages (qu'il ne reste pas allumé) ou des branchements (idem) et si tout est bon alors SAV
n°11112
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 19:13:26  profilanswer
effectivement j'ai inversé les fils auquels tu fais alusion pour pouvoir garder la memoire. L'autoradio lorsque je retire ma clé de contact s'éteint completement, c'est un panasonic CQ-dfx 751N.
n°11113
beni
Posté le 03-02-2003 à 19:17:28  profilanswer
peut être qu'il consomme un max de courant juste pour garder les mémoire  8O   8O   :D
n°11115
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:22:42  profilanswer
beni: dans ce cas la = meme takara a pas reussi ça et donc changement de source pour vraies sources..amis je doute qu'une sauvegarde vide une batterie en 3jours... en 1 moi mon ODR et ses memoires couplé a celle de mon écran kenwood et du filtre Brax qui était en veille ne m'as pas vidé ma batterie.... donc ya de la marge
n°11116
beni
Posté le 03-02-2003 à 19:24:27  profilanswer
je sais, jle rigolai un peut
n°11118
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:25:47  profilanswer
ouf ;)
bref  :)
n°11120
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 19:27:04  profilanswer
le technicien du sav me dit qu'il ne consomme pas plus qu'un autre autoradio :roll:
en tout cas merci a tous pour vos réponses, vous faites plaisirs les gars :lol:
n°11121
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:29:43  profilanswer
"le technicien du sav me dit qu'il ne consomme pas plus qu'un autre autoradio "
en ce cas la il doit y avoir un soucis de montage qq part... ou alors ta batterie est vraiment de trés faible capacité et/ou HS mais tu semblais ne pas dire cela plus haut... quelle est sa capacité?
je vote vérification du montage si le sAV dis qu'il est bon c'est qu'il doit l'être (sauf qq cas isolés)
n°11122
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 19:30:03  profilanswer
n°11125
bob2003
Posté le 03-02-2003 à 19:42:53  profilanswer
en effet la batterie est neuve (la voiture ossi dailleur) mais elle est pa sous dimensionnée et en ce ki concerne les branchements je vois pas où sont situées les erreurs car tout est en iso...
n°11147
fd14
Posté le 03-02-2003 à 20:48:50  profilanswer
Salut bob2003,
Je suis confronté un peu au même problème que toi. La rension de batterie chûte au fil des jours. Pendant une immobilisation assez longue (1 semaine environ, je ne pouvais même plus ouvrir les portes électriquement. Ma batterie date du 08/2002).
Mes conclusions: je pense que ma batterie a souffert de décharge un peu profonde, et surtout à Besançon où de nombreuses écoutes ont été réalisées. Tu rajoutes par dessus le froid et hop...
Bref, je savais que les batteries dites de démarrage n'aimaient pas cela, mais pas à ce point :? .
fd14 <¤>
n°11160
Gulliver
Posté le 03-02-2003 à 21:30:12  profilanswer
Fd je te suggère vivement d'employer une optima ;)
Bob2003 aprés éliminations progressives de toutes les suggestions ci dessus je ne vois plus qu'envisager le changements de sources..soit cette série consomme trop soit TON poste a un pb et le sAV refuse de le reconnaitre (ç peut arriver)
n°11171
fd14
Posté le 04-02-2003 à 08:09:00  profilanswer
Ne t'inquiètes pas Gulli, elle est déjà dans mon garage. Tout se met en place doucement, et dans quelques temps elle viendra élire domicile dans mon coffre, bien au chaud :wink: .
fd14 <¤>
n°11189
bob2003
Posté le 04-02-2003 à 17:42:05  profilanswer
Merci à tous pour vos nombreuses suggestions,
je me suis acheté un multimetre pour faire l'inventaire des consommations de courants moi même, mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour mesurer l'intensité:
dois je procéder de cette façon?:
1-Je débranche une cosse de la batterie (masse par ex.)
2-je place un fil de l'amperemetre sur cette cosse (le - dans ce cas)
3-je place l'autre fil de l'amperemetre (le + de ce cas) sur le  - de la batterie
Est ce correct ou je me fais grillé de la tête aux pieds en faisant tout sauter par la même occasion???? merci.
n°11191
Posté le 04-02-2003 à 18:01:00  profilanswer
vi c'est ça. l'ampèremètre doit etre en série dans le circuit.
fais gaffe avec tout ce qui est alarme et compagnie sur ta voiture. y'en a qui aiment pas du tout :?
si c'est un diesel, meme pas en reve tu mets la clé en position préchauffage!!! sinon adieu fusible du multimètre.
Bonne chasse :)
n°11192
bob2003
Posté le 04-02-2003 à 18:05:02  profilanswer
Ok merci Bouss, je vais aller voir ça et je t'en dirais des nouvelles si jamais je ne grille pas.... :oops:
n°11195
beni
Posté le 04-02-2003 à 18:30:30  profilanswer
moi j'aurai utilisé un multimètre avec une pince ampèremétrique: pour la bonne raison que la plupart des multimètres ne vont que jusqu'a 10A, donc adieu le multimètre
n°11221
bob2003
Posté le 04-02-2003 à 21:18:12  profilanswer
Ca y est j'ai controlé la consomation de courant et conclusion:
-consommation sans autoradio: 20mA
-consommation avec l'autoradio suspect numero 1: 240mA
-consommation avec autoradio d'un ami: 30mA
Ce qui voudrais dire que mon autoradio consomme 21 fois plus qu'un autoradio dit à consommation "normale" 8O
Là je comprend pas pourquoi le technicien du sav me dit qu'il ne consomme pas plus qu'un autre autoradio. :?:
n°11222
beni
Posté le 04-02-2003 à 21:21:30  profilanswer
peut être qu'il consome pas plus quand il marche bien, ce qui voudrai dire que le tien a un problème
n°11225
Posté le 04-02-2003 à 21:32:45  profilanswer
salut bob, toujours vivant ;)
malgré tout, 200mA au repos c'est pas exceptionel, j'ai dejà eu ça sur une de mes voitures et ça représente 2.5W...
et je crois que ça veut dire 2.5W à l'heure, donc vraiment pas bezef...
Si tu peux passer la nuit (ou là là que va tu imaginer :lol: ) avec l'autoradio de ton pote, ça peut aider, mais je penche du coté à FD et une batterie "faible".
Si ton pote est vraiment un pote ;) il doit bien aussi avoir une batterie :D
n°11230
Gulliver
Posté le 04-02-2003 à 22:10:56  profilanswer
je consomme plus que ça en veille... et pourtant ça me vide pas la batterie..rien qu'un des filtres de ligne consomme à lui seul 90mA dc...
moralité = batterie... combien ton poste consomme t il allumé?
pour comparer avec sa conso éteint
mais essaye de prendre cette mesure allumé éteint derriére l'autoradio
n°11261
bob2003
Posté le 05-02-2003 à 16:30:51  profilanswer
Après une nuit passée aux urgences ça va un peu mieux...lol
Plus sérieusement, j'ai pas encore essayé de relever la consommation de courant lorsqu'il est allumé, mais avec un amperemetre de 10A est ce suffisant?
n°11262
bob2003
Posté le 05-02-2003 à 16:36:55  profilanswer
Oups g oublié de vous demander si ça posait un problème (mis à part la perte des memoires) si je remets les fils rouge et jaune de l'autoradio en correspondance avec les fils rouge et jaune de la voiture?? Comme ça ya plus du tout de jus qui passe quand j'enleve ma clef.
n°11263
carcasse
Posté le 05-02-2003 à 18:42:19  profilanswer
à priori, non...
n°11265
Gulliver
Posté le 05-02-2003 à 18:56:55  profilanswer
mis à part que tes stations FM et réglages de son risquent de se perdre ça ne présente aucun problème...
mais ce serait dommage
n°11275
bob2003
Posté le 05-02-2003 à 20:56:44  profilanswer
Bah c'est le seul moyen, mis à part le changement de source, pour remedier à ce problème alors je fais avec .....mais juste pour quelque temps. Sinon d'après vous combien je pourrai esperer le vendre????
